Blue Baron
    13.760
    4
Alle Inhalte von Blue Baron
  1. Ist eventuell die Buchse von der Schaltwelle ausgeschlagen? Guck mal ob die Schaltwelle Spiel hat.
  2. Wäre aber immerhin recht einfach zu bekommen, mit dem Motor und dem Lenker. Was übringens auch noch sein könnte, dass das ein Primavera mit umgeschweißter/umgeschlagener 50er Rahmennummer ist - das wäre aber sehr traurig.
  3. Zu dem Schaden an Pleuel und Kolbenbolzen: ich tippe auf ein zu enges Lagerspiel als Auslöser des Schadens.
  4. Behalt' aber mal die Bauhöhe im Auge. Bei den üblichen Adaptierungen mit Spacer am Zylinderfuß und langem Pleuel kommt man dem Rahmen schneller nah als einem lieb ist.
  5. Wenn es um die "ganz normale" Junctionbox, also ohne Gleichrichter oder Drosselspule geht, dann ist die Funktion gleich -egal ob eckig oder Rund. Da sind immer je zwei Steckplätze miteinander verbunden. Wenn du aber jetzt auf "elektronische Zündung" und 12V umbaust, hättest du auch sofort eine Junctionbox dafür kaufen können, da sind dann schon alle Kontakte außer "grün" intern miteinander verbunden.
  6. So eben wie der Boden ist, wäre das ja eine Rechtfertigung für einen Spindelmäher Rollrasen wäre schon cool. Mein Schwiegervater hat den mal hier mal hauptberuflich produziert. 16 HA nur Rasen... Die Fläche die ich hier anlegen muss liegt nicht in einem Durchgangsbereich, da wird eingesäht. Wenn es gut läuft, dauert das halt kein 8 Tage bis der Rasen da ist, sondern 3 Wochen + einmal nachsähen im Frühjahr.
  7. Das war Jahrelang "der Clubman", kommt seit mindestens 20 Jahren aus indischer Produktion und ist eigentlich ziemlich ok vom Preis-Leistungsverhältnis. Leise ist er nicht. MBGM, Ancilotti und andere haben mehr Leistung und oder sind leiser, dafür aber auch teurer.
  8. Ok, den Schritt wage ich dann auch noch. Bis HD100 hatte ich noch massives Viertakten, das konnte ich noch zuordnen. Jetzt mit 92 läuft der halt einfach längst nicht so gut, wie ich das von dem vernünftig eingestellten 22er Jettex kannte. Wäre der Vergleich nicht da, hätte ich vermutliche am Motorkonzept gezweifelt, denn der Vergaser gibt da überhaupt kein Feedback mehr.
  9. Die Vermutung hatte ich auch schon - ja der schließt.
  10. Ich komme mit meinem 24er PHBL nicht weiter. Ich bekomme vom Vergaser kein Feedback ob er noch zu fett läuft. Ich bin mittlerweile auf eine 92er Hauptdüse herunter gegangen, und der Motor dreht noch immer nicht sauber aus und packt den 4. Gang nicht. Um sicher zu gehen, dass nicht ein anderes Problem vorliegt habe ich auf den 22er Jetex zurück gebaut, den ich bisher gefahren bin - da war alles wieder in Ordnung. Motor: zahmer 190er Suzuki mit Casa Serie2 Clubman.
  11. Ich glaube du meine die Aufnahme fürs Federbein. Die kleinen Laschen sehen wirklich aus wie eine Anbindung für einen Stoßdämpfer im J-Stil.
  12. Gibt es irgendwo die Gummitülle für das Lenkschloss?
  13. Oder einfach einen Benzinahn mit Reserve-LED und immer auf "auf" fahren?
  14. Wow, danke für den ausführlichen Bericht. Was hats du nach dem Umstechen mit dem Vertikultierer gemacht? ich muss hier auch noch ein Paar Flächen neu anlegen, allerdings werde ich selbst aussähen.
  15. Haben die (frühen?) J nicht die Silentblocks am Rahmen? Und selbst wenn man den Motor da rein bekommt, bleibt immer noch das Problem mit der Optik.
  16. Aber da ist doch auch der Einlasskanal am Zylinder anders, oder?
  17. Die J- und Luna-Kurbelwellen sind weit weg von einer "Vollwangenwelle".
  18. Korrektur: ich bin bei 97,4% Wuchtfaktor
  19. Ich habe da andere Werte ermittelt, gerade beim Kolben, das erklärt auch die Abweichung beim Wuchtfaktor Kolben + Ringe + Sicherungsringe + Kolbenbolzen + Kolbenbolzenlager: 70g* Pleuel oben: 30g Pleuel unten:43g Pleuel gesamt (Kontrolle): 73g Da Pleuel habe ich wie im Apfelbeck beschrieben gewogen. *ich bin mir nicht sicher, ob ich die Anlaufscheiben mit gewogen habe
  20. Der ist halt sehr schwer und bei den 4-5 Stück, die ich in der Hand hatte musste immer die Kolbenbolzenpassung nachgearbeitet werden,die war brutal eng.
  21. Zu 100% sicher bin ich nicht. Ich habe das nach der Apfelbeckschen Methode* gemacht, halt auch weil ich einer zerlegte Kurbelwelle da habe, die montiete ist im Motor. Ein Wuchtfaktor von 100% bedeutet, dass das Gegengewicht die rotierenden Massen komplett und die translatorischen Massen (Kolben, Pleueloberteil,...) zu 100% ausgleicht. - also keine freien Massenkräfte in den Totpunkten, dafür aber 90 Grad dazu. Wuchtfaktor104% heisst, dass das Gegengewicht schwer genug ist um die rotierenden Massen auszugleichen und 104% der translatorischen Massen. *im Gegensatz zum Apfelbeck habe ich aber nicht die Welle auf einen Schleifscheibenwuchtbock gepackt und Meistergewichte gefertigt, sonder ich habe die Kurbelwelle im CAD navhmoddeliert und das Meistergeeicht so angepasst, dass der Schwerpunkt auf der Mittelachse liegt.
  22. Wenn du dir das echt antun willst: Runddraht, 1,2mm.
  23. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher ob das das Optimum für den Motor ist, oder vielleicht mehr ein Kompromiss, damit das bei der 75er auch "ok" funktioniert. So ein 50er Originalmotor vibriert ja jetzt auch nicht unbedingt wenig.
