13.757 -
4
Alle Inhalte von Blue Baron
Nochmal einen Naderen Kondensator wäre jetzt auch das nächste. Wobei der Unterbrecher keinen sichtbaren Funken zieht. An der Testi habe ich noch ein paar gravierende Sicherheitsmägel festgestellt, mit denen man nicht die nächsten 2000km der Tour auf sich nehmen will. Kann man beheven, aber nicht auf die Schnelle, bei so einem Exoten. Weil der Kollege aber sowas wie einen groben Zeitplan hat, und vor Weihnachten in Marokko sein will, gab es eine Planänderung. Wir haben hier am Mittwoch Abend spontan das nächste (gute) Si Moped gekauft, und nun ist er schon in Frankreich.
47mm Lochabstand. Wir haben uns jetzt auch mit einer Boschspule beholfen. Die passte einigermaßen. Der Motor läuft damit auch. Aber nach 3-4km ist wieder schluss - Wie schon mit der alten Spule. Ich bin etwas ratlos. Den Kondensator hatte ich davor schon getauscht. Ein entmagnetisiertes Polrad konnte ich mir noch vorstellen. Glaube ich aber nicht so recht.
Blue Baron antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
1mm würde reichen. Die Kickstarterwelle ist arg nah am 1. Gang. -
Gibt es irgendwo dickere Dixhtungen für den Kettendeckel/Motordeckel? -
Zudem gibt es die Einstellschraube nur bei DC. -
Blue Baron antwortete auf madmaex08's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Da hast du recht, das habe ich nicht bedacht. -
Das hatten so Typen wie Lacknase doch schon vor 20 Jahren auf der gs3. -
Verleiht der LCD die "Backenhexe" noch? Und wen müsste ich da anschreiben?
- 2.738 Antworten
Ich habe die Nebenwellenachse links im Bild. Die hat folgende Maße: Radseite Ø 12mm Lagersitz Ø 12mm Buchse Ø 13mm Ich muss die Achse austauschen, da die Lauffläche der Nadeln eingelaufen ist. Ich finde die Achse bei den üblichen Shops nicht. Rechts im bild ist eine mit: Radseite Ø 12mm Lagersitz Ø 15mm Buchse Ø 13mm Die passt aber wegen ihres Absatzes nicht in meine Nebenwelle (Tannenbaum) und bräuchte auch ein Kugellager das nicht in die Nebenwellenachse passen würde... Was kann ich machen?
Scheibenbremse für Lambretta,
Blue Baron antwortete auf Jack Pott's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Da gehört eien "Trommelbrems-Achse" rein - also ohne Bund. Einen zylindrischen Schaft hat die aber auch. Der ging (stramm) durch die Nabenlager durch, für die Lager des Bremssattelträgers war aber am Ende des Gewindes Schluss. -
Hat sich geklärt. Der zu dicke Schaft der neuen Scootopia Achse hat dafür gesorgt, dass der Bremssattelträger sich nicht vollständig bis an die Nabe hat heranziehen lassen. -
Ja schon klar,aber die Zange lässt sich auch bei komplett auseinener gedrückter Kolben nicht montieren. -
Ich habe hier gerade ein Problem mit einer neuen BGM Scheibenbremse. Wenn die Zange mittig zur Scheibe steht flüchten die Befestigungsbohrungen der radial verschrauben Zange nicht mit der der Sattelaufnahme. Der Sattel steht zu weit vom Rad weg. Die Brmese wurde nach Anleitung zusammengebaut. Groß falsch machen kann man da auch nichts, was die Position des Sattels zur Scheibe beeinflussen würde. Die ganze Radeinheit mit montierten Flachen Muttern ist auch etwas zu breit um zwischen die Forklinks zu passen. Ideen? -
Blue Baron antwortete auf Patricks's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die Bohrungen waren echt der "Game Changer" Ich bin gerade wieder mit Luftfiltereinsatz und 95er Hauptdüse gefahren - 102 km/h nach GPS Könnte noch etwas magerer -
Ich klinke mich hier mal ein, da ich mit einem ziemlich ähnlichen Setup ziemlich ähnliche Probleme habe: Polini 133, mit "neuem Kopf", gesteckt 19mm SHB von der PK auf Drehschieber PK Luftfilter PK125 xl2 Gehäuse (Einlass wie wie ets) Mazzuchelli Rennwelle Auspuff Polini "Original" (neue Banane Zündung 17 Grad vOT 2.54 Primär, 3.00 Reifen Ich hab das mit Hauptdüsen von 102-90 nicht richtig ans laufen bekommen. Im mittleren Drehzahlbereich, bei Vollgas lief das nicht ordentlich. Erst als ich den Luftfiltereinsatz raus genommen habe ging es. Da bin ich jetzt bei einer 92er Hauptdüse. Der Roller schafft aber nur 86 km/h, mit GPS gemessen. Habt ihr Ideen, was ich probieren sollte? Ich hätte eigentlich erwartet irgendwo bei 100 km/h zu landen. -
Blue Baron antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Primär-Reparaturkit BGM : Von der Reihenfolge soweit alles klar, aber wohin kommt der "Spacer", der etwas kleiner ist, als die Abdeckscheibe? -
Ich hab hier einen PK125 xl2 Motor liegen,bei dem die Primär vollständig hinüber ist. Welche Primär welches Reparaturkit kann ich da einbauen, damit es auch weiter mit der xl2 Kupplung passt? -
Welcher Auspuff passt bei v50 Elestart
Blue Baron antwortete auf Blue Baron's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ein ganz schnöder 133er Polini zum Touren fahren. Ich hab da jetzt einen Polini "Original" (neue Banane) drauf geworfen. Erstaunlicherweise passte der. Es ist an manchen Stellen sehr knapp, aber passt. -
Die Konen für die breiten Silentgummis bauen auch 1mm breiter und stehen etwas aus der Motortraverse heraus. Erkennbar sind die an der Fase an der Ausßenkante. Passscheiben funktionieren natürlich auch. -
Hat jemand einen Bedüsung Stopp für mich? TS1, JL3, Dellorto PHBH30 auf linker Nummer, mit Schaumluftfilter
