Michel78
    51
Alle Inhalte von Michel78
  1. Hier nochmal ein "nice to know": Bei der Aftertour-Party gibt's live Musik und Pizza aus dem mobilen Pizzaofen unseres Best-Pizza-Bäcker in Town!
  2. hab nen 75er DR drauf und voher wie auch jetzt wieder den Original Puff. Hab natürlich alles runtergeschraubt was mit dem alten auspuff zu tun hatte. Halteplatte war auch nicht verkehrt verbaut, die ging nämlich gar nicht erst ran. Bilder kann ich nach dem 1. Mai machen da versuch ich es wieder. Jetzt ist erstmal der alte Auspuff wieder drauf dass sie zum Anrollern fit ist.
  3. wunderschöner Beitrag, aber helfen tuts mir leider nicht. also nochmal, die Flöte hängt press mit der halteplatte am Reifen. Das Langhub Hosenrohr geht erst recht nicht. Hab ich auch versucht!
  4. Der Krümmer ist richtig. Hab zwei Bananen getestet. Eine Originale und die von Sito. Beides passt nicht.
  5. Ich habe heute versucht eine Sito-Banane auf meine fuffi zu montieren, geht aber irgendwie nicht. Wenn ich sie am Zylinder befestige und den Krümmer am Endtopf hängt die Schwingenaufhängung press am Reifen. Alle bemühungen sind bisher fehl geschlagen, was heisst schrauben lösen und alles nacheinander festziehen usw. Ich habe einen 50R Motor mit 9" bereifung drauf, kann es daran liegen? Sind die Motoren anders als die 10"?? Vielleicht weiss ja jemand Rat! Danke
  6. Hat jemand einen Tannenbaum von einer P125X mit 68er Zahnrad (gerade verzahnt)zur Kupplung rumfliegen? Ich habe einen P80X (also Alt) Motor und will den umrüssten auf 125ccm. Zylinder ist schon verbaut und die Getriebezahnräder habe ich auch schon. Mir fehlt der Tannenbaum. Grüße Michel
  7. Hallo Zusammen, hier gibt es eine Gabel von einer PK XLII Unfallfrei. Bremstrommel, Stoßdämpfer hängt alles mit dran und wird auch nach möglichkeit so verkauft. Ist meine und steht in 63... Krombach Preis setz ich mal vorsichtig 30€ inkl. Versand an. Greift zu, bald ist Weihnachten!!
  8. Hallo zusammen, ich suche ein Getriebe für ne P125X, wenn Die Hauptwelle gleich der der P80X ist dann ohne, wenn nicht dann mit. Tannenbaum und Primär passend dazu bräuchte ich auch. Sollte für den schmalen Geldbeutel sein aber schickt mir doch bitte dennoch alle Angebote! Vielen Dank schonmal, Michel
  9. Michel78
    PK Rahmen
    Hast ne PM
  10. PM wegen Rücklicht
  11. Nochmal Hoch bevors in die Bucht geht! Gebe auch alle Plastikteile plus Sitzbank für nen zwanni raus! Rahmen darf gerne getauscht werden! Na kommt schon, die Gabel hätte ich auch noch im Angebot, die geht für 30Eus raus!
  12. Hepp und Preisupdate! Tausche auch gerne gegen PX Teile oder V50 Teile. Macht mir unmoralische Angebote!!!!
  13. So, Motor, Rücklicht und Vergaser sind weg. Alles andere ist noch zu haben!!
  14. sechster, wenn auch fast hoffnungslos
  15. Schau mal in mein Verkaufstopic, vielleicht findest Du ja was passendes!
  16. Ein was??? Motor??? kat??? Ist ein ganz stinknormaler XL2 Motor ohne Elektrostart!
  17. Moin Moin, ich bin zwar kein Metzger habe aber dennoch eine XL2 geschlachtet und die Teile biete ich Euch hier an. Ist alles meins, nicht in der Bucht oder woanders, Preise schreibe ich zu den einzelnen Bildern dazu. Die Teile liegen alle in Hösbach bei Aschaffenburg und können dort auch gerne abgeholt werden (erspart mir Arbeit und Euch die Versandkosten). Die Versandkosten verstehen sich natürlich exclusive und klar, mit mir kann man handeln. Aber nur bis zu einem bestimmten Grad versteht sich. So, dann gehts mal los: Gabel komplett mit Bremse und pipapo 30? Bild folgt Sitzbank, hat oben einen kleinen Riss und die Plastikteile muss man erneuern. 15? Jetzt 10? reserviert für "BlaueVespa" Felge 10 zoll bisschen neuer lack und die ist wie neu 10? Rahmen inkl. Papiere, ist gelb gepinselt also sandstrahlen muss man schon. Er hat einen kleinen riss an der Sicke am Beinschild ist aber nix schlimmes. Keinerlei Durchrostung. 120? Jetzt 50? (Tausche auch gegen Sito oder Polini Banane für V50) Lenkkopfabdeckung und Tacho, beides in Ordnung Abdeckung 10? jetzt 5? verkauft, Tacho 35? jetzt 15? Plastikabdeckung hinten mit Kennzeichenhalter ist nicht das wunderschönste, da hat wohl mal jemand mit Feuer gespielt, ist oben angekokelt. Rücklicht ist in Ordnung. Abdeckung 5? reserviert für "BlaueVespa", Licht 5? Licht ist weg! untere Lenkerabdeckung 5? Tank mit allem drum und dran, innen kein Rost 25? jetzt 10? ohne Tankanzeigengeber der ist weg Bremspedal 15? jetzt 5?, Beide Hebel für Versandkosten
  18. Ja da ist noch ne Mazuchelli Welle verbaut. Das Problem tritt nicht immer nach 10-15 min auf sonder mal eher und mal später. Der Benzinschlauch ist so kurz als möglich, der war zu lang und ich hab Ihn gekürzt da ich dachte es wäre das Problem. Ist es aber leider nicht. Die bedüsung ist tatsächlich so als hätte ich den Original Puff drauf, der kommt auch wieder drauf!! Ich habe keine Ahnung was ich noch machen soll!
  19. Hallo zusammen, mal sehen ob mir jemand einen guten Tip geben kann. Ich habe eine P80X (alt) und habe einen Original 125ccm Piaggio Zylinder verbaut. Obendrein hab ich, weil total geil aussieht, einen Simonini Racing drunter geschnallt. Der Motor ist komplett überholt, also neu Lager, Dichtungen usw., der Zylinder ist frisch gehohnt aufs dritte Übermass und ein neuer Kolben ist verbaut. Bedüsung am Vergaser ist so gewählt wie es Piaggio für ne 125er vorgibt. Jetzt mein Problem: Ich fahre ne weile und nix passiert, nach 10-15 min geht sie einfach von hier auf jetzt aus. Ich lass sie ausrollen, tret sie an und sie läuft. Ich dachte an die Tankentlüftung, isses nicht. Dann hab ich nach dem Sprit geschaut, läuft alles so wie es soll. Kann es der Auspuff sein?????? Bitte helft mir, es ist schönes Wetter und ich kanns nicht nutzen!!! Danke schonmal
  20. Moinsen, ich hab hier ein Rücklicht abzugeben, Zustand OK, alles dabei außer den Schrauben und die Dichtung. Das Rücklicht ist von einer Spanischen Motovespa, in etwa so groß wie das von einer PX, schaut euch einfach die Bilder an. Preis sag ich mal 10 Eus exkl. Versand. Das Rücklicht liegt in Krombach bei Aschaffenburg und wird nur hier angeboten und ist klar mein Eigentum.
  21. So, nochmal hoch! Preis Drum-Set runter auf VHB 700? Anbauteile bleiben!
  22. ***HEPP***TOPIC*HOCH***
  23. PM für Buzzetti
  24. Ach ja, was ich vergessen habe: Das Set ist natürlich mir, gibt es niergendwo anders und liegt in Krombach bei Aschaffenburg LOS KAUFEN
