1.869 -
4
Alle Inhalte von master p
Projekt 2014: MHR Motor für ´ne VBB
master p antwortete auf knatterton80's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Jop.joerg. Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk -
Du musst ja eh dein zyl nochmal ziehen.mit den sz und bullet ist das nix. Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk -
Ich werde bei mir einige anlagen testen. Also wer bock hat kommt vorbei. Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk -
Samstag! -
35,4ps/28nm -
Hier auf meinem Parma 177 (124°/175°),60mm DS,30er PHBH rote Kurve Sip Performance 2.0 mit Wechselkrümmer f Smallblock blaue Kurve Righthand
Morgen Mittag auch mal eben ne Kurve auf meinem Parma fahren.Da passt der SP2.0 jetzt dank selbstgebauten Wechselkrümmer auch easy drauf.(bei Interesse den px166 anschreiben) Meiner ist die 0-Serie.Also ab morgen sehen die richtig gut aus und gibs dann auch in Edelstahl. Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
nee,das noch der 2.0 nur mit mehr auslasszeit!samstag teste ich mal den 1.0
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 195º auslasszeit Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
kann ich testen.habe ich da! Sip Performance 1.0
Heut mal auf meinem MHR 130/190° getestet. Guter Kauf! Hauptständer muss bei mir bearbeitet werden. Anlage lässt sich sehr schnell verbauen und sonst bis auf die Hauptständer-Geschichte top gearbeitet.
Lüfter ist zwar abgedreht aber riesig.glaube elestart Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Zündung passt,ausgelitert habe ich nicht!Qk ist 1,4. Ich finde die Leistung bis auf Vorreso eigendlich ok. Werden aber noch ein paar Anlagen getestet.Beim Zyl möchte ich auch noch mal bei gehen . Was erwartest du denn bei so einem Setup realistisch
Nee...zwei verschiedene roller...beide eigenlich gleich,bis auf auspuff u zyl-bearbeitung. Beim charger auslass gefräst. Lustig war das der p&p zyl mit sip road 17,&ps hatte und der gefräste 13ponys Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
131/64 Charger hatte 185/126 Righthand war 175/124 Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
60mm DS-Pinascowelle,30mm MMW-DS Ansauger,30er PHBH,Zündung fest 2000g,18°v.OT,Z23/65 rote Kurve Charger 177 blaue Kurve Righthand
Ich finde der schinken läuft so gut das man den zyl einfach nur stecken braucht.rest dann ü gaser und wie schoeni sagt auspuff. Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Hab fuern kumpel ein gebaut als ds und der macht nach gps 136 sachen...hätt ich ja angst. Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Der ist doch schon nen performer bei dir eigendlich.hast ja auchn dicken membranansauger druff oder net? Oder gibs da bei dir wat wat net zusammen passt deiner meinung nach? Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Mach dein Setup net schlecht!Hab den schon getestet den RZ und der macht sich richtig gut.
soll Leute geben die bek. nen steifen weil ihr Roller soo laut ist und alles hinterher gafft.
Vergaser läuft über bei Benzinpumpe unter Tank
master p antwortete auf pillepoppen's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ja stimmt,hast du Recht. Habe das gestern bei mir auch zurückgebaut und löppt schön. Nach einigen Vollgasorgien hatte mich das jetzt auch überzeugt. Bei dem Bild mit der Spitze ist zu sehen das der Durchfluss vom Banjo dann direkt ins seitliche Loch der Hohlschraube führt und nicht erst aussenrum vorbeigequetsch wird.Geht also seitlich grade durch und dann nach unten. Ich habe allerdings mein Banjo behalten und auch 4mm aufgebohrt.Dies sollte auch genügen. Die Banjos sind halt stark verjüngt von innen wo ich auch der Meinung bin das die Pumpe da an ihre Grenze kommt was wie du schon schreibst dann zum überlaufen des Gasers führt. Ich habe die 20Ltr Pumpe .War da und warum was anderes besorgen. Den OMG Filter habe ich dann auch noch aufgebohrt. Gruß p -
PINASCO DS-WELLE VERDREHT - ALTERNATIVE DREHSCHIEBERWELLEN (nicht MAZZ
master p antwortete auf Goof's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Jop Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk -
kann ich moin mal machen.Gehäuse nummerngleich.
