5.230 -
4
Alle Inhalte von BerntStein
Erfahrungen mit Newfren Ventiquattromolle Kupplung
BerntStein antwortete auf mulin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
große Feder L24,50x9,67 aussen x 1,30 ca. 7Wdg. rechts kleine Feder L20,5x6,76 aussen x 0,92 ca. 7,5 Wdg. links Reicht das so? Gut, dass wer danach fragt, was ich gestern scho gemessen hab -
Banane flöte aufbohren
BerntStein antwortete auf lupfi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
jein. hats rausgehaun bevor ich konkretes Metering machen konnte. Lief halt. -
BerntStein antwortete auf Patricks's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Feine Sache -und mit den Bildern sowieso ! Handwerklich hat die Sache Potential. Hast n Abguss vom Auslass gemacht ? Das wäre bei der Leistung glaubich durchaus interessant. Viel Spaß beim Fahren !. -
Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
BerntStein antwortete auf undis racing team's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
kann das B eher für die Toleranzklasse des Kolbens stehen? Die Ringpins sind normalerweise gegenüber dem Auslaß. Ob das bei diesem Apparat aber anders ist ? -
Polini EVO 130ccm - was kann er wirklich?
BerntStein antwortete auf wheelspin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
http://www.grand-sport.de/index.php?k=38- 3.925 Antworten
- Polini evo
- steuerzeiten polini evo
- (und 3 weitere)
PHBL24 dreht nicht aus, Abreissen bei hoher Drehzahl
BerntStein antwortete auf grua's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
kannst alternativ auch bissl was ausm Brennraum rausfräsen. Mit Plexischeibe/CD Volumen prüfen und weiter. (Ich hab das Wasser dabei aber zusätzlich gewogen) edit: genauer wäre, den Kopf einfach vorher nachher wiegen. Alu Dichte 2,7 - das kann Deine Waage gewiss. -
wenn Du es genau wissen willst: auslitern der Verdichtung. Ich sag´ das, weil ich genau einen ganzen K58 abgeradelt habe beim abdüsen. Habe auch die Zuarbeiten nicht noch genau geprüft und mit einer jenseits-Verdichtung isses halt schwierig. Dann hat sich die Sache über Kopf erweitern und Malle-Kopf zur unendlichen Geschichte entwickelt. Verdichtung runter - testen - Verdichtung runter- testen----- Lehrreich - aber nicht jedermanns Sache. -
Kurbelwelle wuchten !
BerntStein antwortete auf czeckson's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke Dir PR. Ich kenn die speedysleeves aus der Schulung. Is halt 22,7. Ich habe aber grad die Hoffnung, dass der Schaden garnicht bis zur Dichtlippe geht. Kanns nur nicht genau prüfen, weil kein Gehaäuse mit Siri offen. -
<ich hab nur die Gewichte gemacht. Ich weiß nur, dass King und glaub Lukulus ein extra Führungsgestell benutzen. Hat jemand ne Idee was mit meinem Siri-Sitz zu tun ist ? -
garnich. Das überlasse ich dem Marc :p jetzt muß erstmal die SiRi-Geschichte in Ordnung. Sonst kann man ja nix verpressen. -
weiter gehts. Mazzu ETS Race gewuchtet 133,5gr (ergibt mit 55er GS-Kolben und 105er DRT-Pleuel 53%) 3x 16er Wolfram in der DS Wange und 1x 16er VHM in Lima-Wange Die Waage ist mächtiger als das Schwert 25er Bohrung im Brett - DS-Wange mit aufgeklebtem Lagerdummy zentriert (klappt top) -->Vorsicht: die Beträge, die die Waage anzeigt rechnen sich nach Hebelarm um. Wenn der Massedummy stimmt, muß man nur Richtung Null arbeiten. SF-T03A-001-Mazzu_Race_ETS.pdf Se plän. Das CAD-Modell war noch kleinwenig ungenau bei der DS-Wange. Man kann ruhig etwas mehr zur Öffnung hingehen. 1:1 gedruckt, abgekörnt und gebohrt. VHM-Gewicht angefast, geklebt & aussenrum gekörnt. Wolfram hatte Pressssitz. (seufz - siehe unten) Und NU? Wo läuft die Dichtlippe genau? Glätten oder abdrehen auf 22mm ? passiert ist das, weil die DS-Wangen-Gewichte sehr stramm reingingen und in der Gewaltecke zuvor das Licht durchgebrannt ist. p.s.: Dichte der Welle schätze ich zu 7,8 CAD-Modell wird minimal nachgebessert und veröffentlicht. Der Hubzapfen hat übrigens 20,02 und das Pleuel ist innen entsprechend größer ! SF-T03A-001-Mazzu_Race_ETS.pdf SF-T03A-001-Mazzu_Race_ETS.pdf -
Polini 133 schweißen
BerntStein antwortete auf PVCico's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bastelst Du keinen Knubbel nach innen, dann ist dem Zylinder das wurscht. Nur dicht muß der Zeug sein. Du Kannst mit Weicon Titanium arbeiten und das Loch nach innen aufpräparieren. So, dass die Masse ein wenig "um den Lochrand nach innen" geht. Also innen etwas anfasen - aber keinen echten Böppel reinstehen lassen. -
Das is dünn da. Muss der Schweisser sagen, was er sich traut. Evtl. wäre Hartlöten mit Silberlot was? -
ET3 Zylinder höhersetzen, Originaltuning
BerntStein antwortete auf clockworkorange's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Schau mal Volos Angaben ab Seite 13. 131 eher nicht. Evtl.kann man mehr Vorauslaß machen und man kann auch mit etwas weniger ÜS gut leben. Wenn die Messungen stimmen, würde das schon laufen. Über die Auslaßbreite, Form im Zylinder und Übergang zum Krümmer kannste noch manches holen. -
Frag doch mal per mail den Marco. Mir hat er zügig die Empfehlung erteilt, nicht über 177 zu gehen. Gegenstand der Frage war jedoch ein 57,5 Polini, der auf 53 Hub laufen soll. edit: wobei es vielleicht generell eine gute Idee wäre, wenn man zu so einem Stück einen Beipackzettel bekommen würde. Man ziert sich halt, dem Erbauer "auf die Nerven" zu gehen, auch wenn der das nicht so empfindet. -
Danke ! So werde ich wohl tun.
axiales Spiel am unteren Kuwe-Lager
BerntStein antwortete auf Spiderdust's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich häng´ mich mal hier an: Mazzu ETS Race, geschltztes Pleuel soll auf DRT 105 umgepresst werden (plus wuchten) Welle ist jetzt auseinander, Bolzen steckt in noch Kulu-Wange Bolzen hat so 20,02 , altes 97er Mazzu- Pleuel hat ca. 26,05 DRT-Pleuel (2 Stück vorhanden) haben eher 26,03 (also definitiv kleiner) und die Bolzen so 20,00 etwa (eher sogar noch kleiner) Nun passt in keiner Kombination das Pleuel mit Spiel auf den vorhandenen Bolzen. Es sollte ja eigentlich Luft sein - aber das geht nichtmal recht drauf. --> FRAGE: Bolzen auspressen lassen und DRT-Bolzen nehmen - oder Pleuel aufhonen lassen? Pressssitz in Lima-Wange wäre halt mit DRT-Bolzen lascher... Die Bohrung der Wange ist nicht ganz rund.Hat sich wohl bei Erstmontage etwas gesetzt: o,o7 radial und o,o9 tangential grob - gegen den 20,02er Bolzen gemessen. Kommt ins O-Tuning meines Bruders mit Bananen-Setup. Also bis 12PS, wenn die Götter gnädig sind. DANKE ! Randnotizen: -Schliffbild im Mazzu-Pleuel ist gröber als DRT oder Polini 102er Pleuel -Schmiederohling Mazu Messerpleuel ist nich so hübsch (Versatz Formhälften beim Schmieden) -Messungen mit Innentaster vergleichend , Messschieber und Mikrometerschraube (dennoch nicht wissenschaftlich) -scheinen alle Lager übrigens die gleichen zu sein (DRT, Polini, Mazzu) -Paarung Kobo-Lager konnte ich noch nicht prüfen, da Kolben noch fort -
a propos Motul 710. Wie alt darfn das sein? Da oxidieren ein paar Fläschle rum. Flasche ist - meine ich - 2010 gefertigt worden... Wäre ja auch schade, das so einfach zu entsorgen.
geht doch ! Das sind so die Traktoren, die sich einige wünschen glaub ! -
Kytronik Pick up Filter (PiFi) - Nutzen?
BerntStein antwortete auf consuetudo's Thema in Technik allgemein
also ich fands mit Knete gar nicht soo einfach. Da schiebts gerne mal alles weg oder zusammen und so. Vielleicht ist es was mit der Konsistenz der Masse... Machen lohnt natürlich in jedem Falle.- 18 Antworten
- Kytronik
- Pick up Filter
(und 1 weiterer)
Im Polrad gibbet so 2 Nasen zwischen 2 Magneten. Diese steuern das Pickup an. Wenn man Pech hat, laufen die nicht an den Metall-Enden des PU sondern drüber oder drunter. Dann ist natürlich mit Signal nich mehr so viel...- 18 Antworten
- Kytronik
- Pick up Filter
(und 1 weiterer)
http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_04_2015/msg-35006-0-77547800-1428956564_thumb.jpg Nochmal edith: sind so knapp 47%QF Das wird grad so umgesetzt. Darf aber gerne dennoch so kommentiert werden. Auch im Hinblick aufs nächste mal. Eckdaten der Maschine: ET3-Banane mit 30er Krümmer SZ 40,8- 30,0 55,0 SCK-Zylinder GS-Kolben, AS ca. 68% und nach Abguss geräumt, Bild wenns loift Mazzu Racing ETS, gewuchtet, 105er DRT -SZ Original (so 180 rum? hat die glaub´) DS mittel, fast ganz auf 24er Malossi-Sauger - angeglichen und innen entbeult 24er PHBL Malossi-Kopf wie oben, Ziel 1:12,5 QS 1,0 etwa (Maß o,9 aber schräg...) PL170 Lüfter , +-1500gr erstmal keine kytronic/kepher etc. Wunschtraum wären so 11+ bei meinetwegen 6500 rum. -
Polinizei glaubich wars, der mal vor langem was über Lamdbas, MSVs und ich glaub auch Verdichtungen geschrieben hat. In Bezug auf Leistungspeak bei niedrigeren bzw. höheren Drehzahlen. Bin mir aber nicht sicher, wie man das sucht.
Metallguss via 3D-Drucker - It's quite a bit hot!
BerntStein antwortete auf IGCH's Thema in Technik allgemein
@ amazombi der Satz hiess glaubich : it´s a barrel - not a watch !- 69 Antworten
- Gießen
- 3D-Drucker
(und 4 weitere)
