5.230 -
4
Alle Inhalte von BerntStein
Overrev 2017 Zündung
BerntStein antwortete auf turtleharry's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
wurde laut Erfinder unautorisiert geändert durch Vape. -
BerntStein antwortete auf mastrocamillo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
@vespa-joealso wenn masterP und ich mit 60Hub und si bei knapp 28 stehen - ohne große Bearbeitung, könnte Deine Nummer auf 30PS schon rausgehen. Ich behaupte, dass das auch mit Polinibox geht, wenn der VA passt. Ludy hatte ja 34 (Membran) mit höheren SZ und höherem VA. ich habe meinen M244 jetzt mal 1mm tiefer gelegt um den VA dann zu erhöhen. Erstmal soll er beweisen, dass er 1mm tiefer auf ca 115 ÜS dennoch 20PS bei 5000 rpm bringt. Das, hoffe ich , wäre der Beweis, dass die ÜS das Futter noch herbringen.(?) Prüfstand zu Weihnachten ging jetzt halt nich. Du musst ja von Haus aus einiges fräsen, damit bissl VA rumkommt. -
Rahmenverstärkung PX Straßenversion
BerntStein antwortete auf abtreter's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
nee so wie im Bild quasi ein doppelungsblech innerhalb des Beinschildes. Das kann Löcher haben bzw auch nur 50% geschweisst sein. das bringt was, falls das Tunnelblech dicker als das Beinschildblech ist. Das mit den Rohren bringt nur was, wenn die anderen Schweisspunkte zuwenig sind oder das Beinschildblech vielviel zu dünn. Die Torsionsspannungen laufen ganz aussen um und kommen nicht wirklich nach innen zu den Rohren. Biegespannungen analog : nicht innen anzutreffen. -
@Humma Kavula Also für Torsionssteifigkeit braucht es umschlossenen Hohlraum - aber es muss die Hülle auch gegen Scherung halten. Du nimmst einen Schuhkarton: kannst du super verwinden. Jetzt klebst du mit Paketband aussenrum den Deckel an. Jetzt ist es bocksteif. Und das müssen die Schweisspunkte leisten. wenn Du in den Karton unten in die Längskansten auch 2 Stahlrohre einkleben tust : ohne den Deckel rundrum zu kleben wird das nur wenig bringen ! Was man bei offenem Tunnel machen könnte: statt des 0.6783mm dicken Beinschildbleches oder den Rohren den offenen Tunnel mit 1.5er Blech schliessen. die Schwachstelle ist am Tunnel die Seite mit dem Beinschildblech. Sowie die Schweisspunkte vermutlich . Bild geklaut von supermoto ein Versteifungsblech rein. Dann Beinschild wieder dran. Oder n 1.5er Beinschild machen ginge auch. -
hat das Steifigkeit gebracht ? falls ja, dürfte es mehr bringen den Tunnel und das Beinschild besser zu verschweissen. Allenfalls lönnten noch weitere Stege im Tunnel helfen. -
SI Vergaser gegen 28mm,30mm...Vergaser
BerntStein antwortete auf Rally 221's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wenn Du über 28 PS willst, wird es mit si tendenziell halt eher Neuland sein. Manche behaupten , dass ein Vergaser ohne Nadel ein Krüppelchen ist und zwangsläufig zu Ölsauger führt. Ausserdem seien damit keine anständigen Leistungen machbar, weil nur Nadeln PS machen oder so. Ich verstehs auchnich warum - aber es wird sicher wer eingehend erläutern. Bedüsungshilfe kannst für si ebenfalls bekommen. Was bei mir scheinbar geholfen hat, war die Spritzufuhr zu verbessern. Habe den Boden der Schwimmerkammer ausgefräst um 1mm sowie eine doppelte Dichtung am Deckel rangemacht. Der Schwimmer hatte nicht immer ganz aufgemacht. jetzt schon. und so dann 27.8 PS mitm M244 eingefahren.- 72 Antworten
- si-vergaser
- keihin
(und 4 weitere)
edit: FalkRs Meinung ist plausibler, da mit Erfahrung an diesem Teil gesegnet ! -
@Dudenhofenssohn falls nicht wer konkreteres hat und mich korrigiert: an meinen Maschinen waren 0.01 bis 0.02 Schmierspalt (umlaufend) recht reibungsbehaftet. bei 4 Gangrädern distanzieren wir die 5 Spalte ja auch grob auf 5x0.04=0.2mm also ich würde 0.03 bis 0.04 umlaufend Luft o.k. finden. 0.02 frisst vielleicht nicht, aber der Schmierfilm bremst halt vermutlich etwas. bei 0.01 umlaufend würde ich mich absichern wollen: man könnte ja mal an ner Orikombo das Radialspiel schauen. -
tritt nur nach Cylander kommt jetzt noch tiefer. Kodi und Fudi in massen hergerichtet. Dann gibts wieder einen Ziegel vom groben . Ab morgen drrrei Wochen Füsse hoch.
der Schwingenwinkel ist rel. steil - das macht es etwas unruhiger, aber nicht soooo und ab 50. 5kg auf vorderem Gepäckträger beruhigen übrigens zusätzlich. Schwinge 90° zu Gabel ist ungfähr optimal im belasteten Zustand.
Sodele, ich hänge mal hier an, weil das echt n Thema ist. Kabelschuhe , die sich top vercrimpen und verzinnen lassen habe ich länger gesucht. Mit normaler Grip-Crimpzange Knipex 97 52 35 oder Saltus Billigteil. ich löte gerne vorne die Stirnseite nach dem crimpen. Auszugskraft habe ich nicht gemessen. Vogt Kabelschuhe haben sich schlecht verarbeiten lassen. Wirklich kacke - die sind auch nur so V- förmig vorgebogen. mMn ist es besser wenn die Laschen schon vorgerundet sind. verzinnte Phoenix Contact lassen sich top crimpen - aber mit nicht korrosivem Lot sehr schlecht benetzen. Klauke lassen sich top verzinnen, die Crimpung am Kern ist super, an der Isolierung brauchts Nacharbeit Ringkabelschuhe waren auch ein Problem, bis ich ausm Fahrradbereich welche gefunden habe. Crimpung top, verzinnen auch. Ringkabelschuh SON googeln ! alles getestet mit 0.75er Radox 155 Litze link im Forum:
Pinasco 251 Drehschieber Motoraufbau und Test
BerntStein antwortete auf DLbastard's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Der Kolben ist doch ballig. Meinst, dass da 0.05 schon auffallen ? ich denk, wenn es da kratzt, fehlt es schon meilenweit. -
@powerracer Helmut, Du weisst uns doch sicher einen groben Anhaltswert, wo es schon Probleme gibt, oder was noch einigermaßen geht. Das wär schick. ich habe mich allerdings langsam dran gewöhnt für halbwegs anständige Motoren vieles prüfen zu müssen. -
ich hab JBWeld genommen. geht auch. waren so 2mm noch vorher. -
SI 24 / 26 / 28 Vergaser: NUR Luftfilter Deckel Airbox Spacer Venturi usw
BerntStein antwortete auf Crank-Hank's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
ohne -
bisher scheint mir so, als ob der VA aus der Schachtel nicht mehr hergäbe. Da bin ich auch nicht ganz alleine mit der Meinung. Ich denke, dass Du mit dem Cylander nicht zwingend höher musst - ausser die Resibox bräuchte das. ÜS um 120 reichen offensichtlich für 20PS bei 5000 aus (mit Polinibox) Einfach nur höher ohne den VA anzupacken, wird glaub ich kaum was bringen. Mit Polinibox läuft meiner ab 7000 in die Wand rein. Ich lasse jetzt unten was abdrehen und gehe auf 116-176 erstmal. -
WIG Schweißgerät Beratung, Puls ja oder nein? Was sagen die WIG Profis?
BerntStein antwortete auf kim-lehmann.de's Thema in Technik allgemein
habs grad selber durch: unter 0.8 Alu ist nicht einfach. 0.5 würd ich sagen: vergiss es 0.4 in VA: vergessen 0.7 Stahl geht schon habe in ebay so 40mm Streifen und dann abgelängt zum üben. ich mag Pulsen, weil mich das als Anfänger in den Rhythmus bringt. Meins kann leider keine 1,5 Hertz pulsen. das wäre super. es kann bis 1 in Zehnteln und ab 1 halt nur 1 Hertzweise. ist etwas gemächlich so. ich hab so 900 bezahlt und finds okay so. dass ich beim Draht fördern nix kann, gleiche ich aus durch alle verfügbaren Durchmesser Draht. Dann ists easy ! und nimm ein Heftchen und schreib dir die Werte auf. ich hab gekotzt, als ich nach 1 Woche Stahl bei Alu wieder von vorne angefangen hab... WIG is schick ! edit Pedal ist super ! und ja: schau Dir Videos von weldingtips und tricks und 2-3 anderen an. hat sehr geholfen -
Unterschied Dämmwolle "Silent Sport" und "Silent Sport Premium"?
BerntStein antwortete auf shamane's Thema in Technik allgemein
ich hängs mal hier an: die Premium ist vor allem für höhere Temperaturen geeignet. Ich gehe nicht davon aus, dass die besser dämpft . steht auch nirgendwo. oder was meint ihr ? auf der website wird für höhere Leistungen am Falschtakter auch dichtere Packung angegeben. ich nehme an, dass für uns die normale auch die passendste ist. ? -
Das Topic der gesammelten SCHRAUBERTRICKS
BerntStein antwortete auf Deichgraf's Thema in Technik allgemein
bei Brot hätt ich da nicht so Sorgen. Bei Kneti bin ich nicht sicher, ob da Rückstände Abrasiv sein könnten. wohin: In der Mitte ins Loch, falls etwas aus einem Sackloch herausgedrückt werden muss und mittig ein Loch hat. -
gratuliere ! jetzt hast mich eingeholt. Zündung ist auch schon optimalisiert ? ich hatte ihn schonmal so hoch rauf, war aber nicht glücklich gewesen. Bei mir geht es hoffentlich nächste Woche weiter. Wie gesagt etwas mehr VA und ÜS dazu runter. Für das, dass es angeblich unmöglich war, sind das schon ganz ordentliche Kurven. mit 20PS von 4600 bis 8000 oder so. -
Ansaug - Geräuschdämmung im Rahmen
BerntStein antwortete auf knatti's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
hat wer das Ganze mit Öltank gemacht ? hab jetzt grob 3Std mit Tankeinbau verbracht. Musste: Benzinhahn an Öltank anpassen (biegen) Benzinhahnhebel vorne abschleifen und Öffnung fürs Schauglas nach oben auffräsen. Sonst null Chance ! Weil die Matten unterm Tank zu dick auftragen usw. habe 10-20mm Melaminschaum verwendet. -
18 reichen bei mir bei 27 PS. reproduzierbar. -
@master p Das hilft Dir evtl. bei Deinen nächsten Schritten. Ich werd auf 30VA bei ÜS 116 circa weitertesten - was aber noch einen Augenblick dauern wird. Zylinder muss zum unten abdrehen fort... Wegen meiner hohen Vorverdichtung gehe ich davon aus, dass ich bei gleichen ÜS mehr Futter durchkriege. ich würde @Re904 jetzt voll zustimmen, nach meinen paar Erfahrungen. Scheinbar sind knapp 28 ps Schallmauer mit ~29VA und Polinibox. einfach nur höher hatte bei mir bisher nicht geholfen. ich bin noch unschlüssig, ob ich 0.5 abdrehen lasse, oder gleich n Tacken mehr und dafür erstmal mit dickerer Fudi arbeite. edit erweitert von HD148 stufenweise auf 132 wurde die Leistung mehr. HLKD100 und BE02 ! das relativiert das etwas. KMT Düsen sind das. -
TÜV auf diversen Fahrzeugen bzw. Teilen
BerntStein antwortete auf gravedigger's Thema in Technik allgemein
möglicherweise. In Bezug auf andere Dinge sind bei uns aber Erschwernisse bereits da. Also ganz unwahrscheinlich ist es jetzt auch nicht. -
wenn Ihr die Kurve oben anschaut: wird das mit 0,5mm tiefer und Auslass in gleichem Maß hoch einfach die Kurve nach oben verlängern ? (also von 119 176 auf 116 176 gehen) oder sieht man das irgendwie, dass die ÜS jetzt schon überfordert sind ? masterp hat mit 117 ÜS ja auch 27 hergebracht mit Polinibox. Effektiv werd ichs wohl auf alle Fälle mal probieren. Aber vielleicht können die Kurvenleser ja was heraussehen da. 28 oder 29 ponies hätte ich schon gerne noch gesehen - will aber die 20 bei 5000 nicht zu arg runtersetzen.
