BerntStein
    5.230
    4
Alle Inhalte von BerntStein
  1. 25-62 DRT gerade für Cosa/Superstrong Kulu ? ich hab n 62gerade Lusso Tannenbaum drin und will von 23-62 (beides BGM gerade ) verkürzen.
  2. Servus ! Bevor ich nicht schlafen kann: habe meinen M1 Motor wieder zusammen. Jetzt trennt sie null, wenn ich den Kicker betätige mit eingelegtem Gang. Fühlt sich beim Kuppeln am Bowdenzug aber völlig korrekt an ! Die Kombo war so aber schon 17.ooo km beisammen. Und hat perfekt gekuppelt. Neuer Zylinder, Kurbelwelle. Beläge waren noch okay und ölig. Nebenwelle Ori blieb. Die gehäusedichtung könnte 0.2 dünner sein. am Kuludeckel XL2 dichtung 0.30 hinzu. ich glaub eher: Montagefehler oder gut verbabbt. Motor läuft noch nicht. erst so in 2-3 Tagen...
  3. Übrigens hat meine 2022er ET3 Ausführung am Zylinderflansch innen etwa 26.0mm
  4. kann sicher. Vergaser muss in jedem Falle passen. Die Kette reisst am schwächsten Glied.
  5. wie gesagt : Barcelona Genua >900 km fast Null Verschleiss. Vorher gleicher Roller - gleiches alles 2500km Fratze. Nur Fahrstil anders. Also aufm Weg zum Nordkapp macht der 5000 km auch bei 50 PS. Da rauf fährst Du Monatelang 80-90 kmh ohne Manöver vermutlich.
  6. Genau : zwischen Ansauger und Kurbelwelle der Alukanal. der soll zwischendrin nicht eng werden. Übrigens haben die 24er Ansauger mWn ne doofe Beule im Knick. So n Knubbel. Der darf kleiner werden.
  7. nicht nur HD anpassen ! ich habe von Südirland mit Umrundung bis Mitte Bayern wegen Auspuffwechsel auch so n Problem gehabt.Verbrauch war von 4.2 auf 5.5 oder so hoch gegangen in Südirland. Dann LLGS über 4-5000km bei jedem Tank bissl magerer. In Belgien war ich dann auf 3.6 runter. Gut, bei 4 hätt ich aufhören sollen Aber es zeigt, was da geht. Die HD ist maximal die halbe Lösung ! Und ja, auch als Nichtsparfuchs merkt man den Sprit mittlerweile, wenn man mal bissl zum Fahren kommt.
  8. 25er oder 30er , Membran....tststs Nicht die Teile tauschen. Tuning heisst Abstimmung. Mach mal an der Welle 8-12mm weg, sodass Du auf 130v.OT kommst grob. Bissl mehr kann auch. Und den Kanal hinter der Öffnung gscheit durchziehen. Nicht, dass das 10mm drin um die halbe Fläche weniger hat. (keine arge Trompete) und dann schaust, dass der Gaser nicht zu mager und nicht zu fett ist. 24 VZ könnte gehen. 1° reissts nicht sooo raus.
  9. ja, ich hab das auf Reise durchexerziert. 2500km komplett runter vs. 900 km Barcelona-Genua fast ohne Abrieb bei 80-90 auf der Autobahn. es geht beides....
  10. mach mal deutlich mehr vor OT. 130+ nach OT kann aber glaub auch mehr . >200 Gesamt sollten es sein. Nicht genieren an der Welle das fehlende abzunehmen. Pleuellager Mit Tape abdichten. Zündung muss auch einigermaßen passen. und wenn der Gaser nicht passt, kommt auch wenig.... edit: dem DS geht eher obenraus die Luft aus. Wenns da passt, hilft die Membran nicht zwingend. klapper die Liste mal ab. 1.1 oder 1.2 qs entscheidet den Krieg nicht.
  11. ich hatte das vorher mit ohne B am laufen und 28Z. Dass das setup bei Dir so dreht, hat mich halt nachdenklich gemacht. Hatte jetzt aus Versehen das 27er gesteckt gestern und lasse es so. Das 26er überleg ich zu ordern. Andrerseits mach ich vorher lieber ne Kurve und ne Probefahrt. ich will ja 3-4° tiefer landen. und dann drehts etwas weniger. Im Neuzustand war der M1 60 damals schon kräftig genug.
  12. Haltbarkeit wäre dann geringer als BGM Classic. wobei die Gangart ne Rolle spielt. Der BGM Classic hat auf über 900km Schleichfahrt praktisch kein Profil verloren....
  13. um ein Abstimmen des Vergasers wirst nicht drumrum kommen. Das ist kein normaler Verbrauch. Da geht es auch nicht nur um die HD. Teillast macht am Tank das meiste aus.
  14. was würdet Ihr mit der Kurve fahren ? 27-69 oder 28-69 ? kurzer 4ter 48Z ist verbaut. ich schalte sehr gerne, Fahrwerk gibt 120 her. Grimeca wird bald vollhydraulisch sein. In Montur 90 Kilo. Reisen werde ich eher mit der PX. Die hier muss den Weg in die Arbeit und flotte Runden im Bundesland machen. Hügelig - aber keine Serpentinen. Getriebe ist zu. Jetzt noch Kulu und Zylinderfeinheiten. Allerdings steht zuallerletzt noch die Anpassung des angeschlagenen Nitro an. Proberunde morgen wird eher nix....
  15. jein. ein Tick schon. Wenn ich mich nicht verhau ist es 0.4mm tiefer oder so. War etwas von der Rolle beim prüfen...
  16. Merci ! nachdem der PX Moddor ja spontan ein bisschen Wartung brauch, nutze ich den Schwung um die schnellere SF wieder anzukurbeln. Den Nitro mit seinen Rissen vom Irlandausflug mit M1B passend rein zu kriegen wird eh noch mords Spaß machen. Umso besser, wenn der Motor flott zu kann. Bin schon tierisch gespannt, was der jetzt so abwerfen wird. 20 wären korrekt bei dem Setup. edit: setz Deine Zahlen gleich beim Bau hier rein. Dann findst es schnell !
  17. Da ich auf eine vorhandene, bereits gewuchtete Welle 51x105 ausweichen will und es pressiert: würde der DS sein 137.8 v.OT 81.6 n.OT Hot oder flop ? = +-219 Grad Beim Zylinder hatte ich heute mords den Knoten im Kopf. da hoffe ich AS 178-180 zu 121-122 ÜS hinzubekommen. Das wäre mit ca. 0.4er Kupferkodi und etwas Papierfudi. Das wird variiert um auf 1.1 Quetsche zu kommen. Mit Nitro und 28 Gaser . Ich hoffe, dass ich damit halbwegs vom Fleck komme.
  18. Danke ! Grad nochmal nachgedacht: greifen die das Alu sehr an ? Ich hatte eine 2mm 7075 Scheibe in der PX mit Pillepoppen Belägen getestet. Hat erstaunlich lange funktioniert, aber die Aluscheibe wurde auf 9000km um 0,1 oder so abgetragen. Und ich will auf keinen Fall die Sonne kaputt machen ! Ich hätte obige Beläge ja nur wegen Aluträgermaterial gekauft, damit die Belagsnasen halten. Wenn der Träger eh wieder Stahl ist, kann ich auch gleich den "normalen Ramsch" fahren. Ruckdämpfer wird jetzt 4x Overrev grüne Federn sein. Die Ori Federn sind kompletto zerbröselt. Dank GSF Repkit nix passiert.
  19. sind die SCK Beläge immernoch die hippesten ? so von wegen Belagsnasen Haltbarkeit usw. oder die CR80 Version ? klick
  20. schaust Du bei den Overrev Federn. @Tim Eyhat das mustergültigst herausgearbeitet !
  21. Klingeln - als sozusagen ungewollter Verlauf der Verbrennung - wird begünstigt durch 3 Dinge Höhere Verdichtung mageres Gemisch ungünstige Brennraumgeometrie evtl zuviel Vorzündung sicher weggehen wird es, wenn Du einen Malossikopf auf die Kolbendachform anpasst und einen Quetschspalt von 0.8 bis 1.2mm oder so bei Verdichtungen bis grob 12 realisierst. also 0.8 Quetsche bei Verdichtung 11 kriegst Du niemals zum klingeln. 1.2mm geht aber wohl auch. Verdichtungen ab 12 werden halt zunehmend schwieriger abzustimmen.
  22. @Fred F. fräs mal ruhig 200+° am DS . Dann hat der Zylinder Futter und Du mehr Freude !
  23. @Skyline77 ggf. mitm Hammer Überstand zurückklopfen und auf alle Fälle mit Feile/Abziehstein einebnen. Völlig Wurscht die Macke.
