vespafabi
    1.417
Alle Inhalte von vespafabi
  1. Erledigt
  2. Die Suche geht weiter.
  3. Genau das Problem habe ich auch. Würde mich natürlich über eine käufliche Lösung freuen.
  4. Servus, ich bin auf der Suche nach einem Satz Px Lusso Seitenbacken in Chrom. Darf auch ein wenig Patina haben. Freue mich auf Angebote! Grüße Fabi
  5. Kann das irgendwer bestätigen? Geht bei mir noch nicht so 100%ig.
  6. Hallo, hab hier ne Bgm v4 DC Zündung, die ich gerne als AC anschließen würde. Laut Sck kein Problem. Man soll einfach das rot/gelbe Kabel auf Masse legen. Das "Problem" ist, dass ich nur zwei gelbe habe. Eines mit kleinem und eines mit großem Querschnitt. Welches soll denn nun auf Masse gelegt werden. Grüße Fabi
  7. Ich hätte noch ein Pärchen Ulma 423 Schlitzrohre. Wäre evtl. abzugeben. Grüße Fabi
  8. Hallo, der Laderegler meines 1b40 Hatz diesel ist wohl abgeraucht. Es handelt sich um einen Ducati Regler mit 30a 12v. Ich wollte nun mal hier fragen, ob jemandem Alternativen zu diesen bekannt sind. Er hat folgende Funktionen/Kabelabgänge: 2x Gelb (Stator) 1x Weiß (Kontrollleuchte) 1x Schwarz (Zündung) 1x Blau (DZM) 1x Rot (Batterie+) Viele Grüße Fabian
  9. Habe ich bei meinem T4 Atlantis auch. Allerdings ist wirklich bequem was anderes, da die Unebenheiten beim liegen trotzdem rauskommen..... ich meine ich habe damals was recht günstiges bei Amazon oder so gekauft? Gibt es da auch etwas hochwertigeres, dass einer richtigen Matratze nahe kommt?! Grüße Fabi
  10. Genau, aber unabhängig von der Primär finde ich keine Daten zur Übersetzung der einzelnen Gangräder bei einer Cosa 150
  11. Eine Cosa 150 hat welches Getriebe drin? oder anders gefragt: Cosa 150 = Cosa 200 = PX Lusso
  12. Hallo, ich würde, nach Möglichkeit neue, Felgen zum einspeichen in 18" oder 19" suchen. Leider finde ich nur 36-Loch.... ich würde allerdings 32 Loch benötigen. Da es keine originale Restauration werden soll ist die Breite erstmal egal bzw. ich wäre am Vorderrad flexibel. Da ich nach stundenlangem Googeln nicht fündig geworden bin, hoffe ich nun auf einen Tipp aus der GSF-Gemeinde. Grüße Fabian
  13. vespafabi
    das MTB-Topic
    Bin auf der Suche nach schönen Griffen für mein Klein Pinnacle. Das GSF ist immer für Ideen gut. Also schießt los
  14. vespafabi
    Oldtimer?
  15. Servus, habe gerade beim reinigen meiner oberen Lagerschale deutliche Rastmarken gesehen. Also schnell ins Lager und probiert eine andere Lagerschale zu montieren..... leider waren diese vom Durchmesser alle zu klein (35mm). Die alte mit den Rastmarken hat einen Einbaudurchmesser von 36,6mm. Gab es da wirklich unterschiedliche? Gibt es die irgendwo zu kaufen? Ist mir bei guten 20 Sf die ich bisher in den Händen hatte noch nie untergekommen. Handelt sich um eine 67er 50L. Vielen Dank und Gruß Fabi
  16. Für mich ist der Mazda 5 ein 7-Sitziger Van Habe den halt neulich im Stadtverkehr gesehen und dachte das wäre doch was. Preislich finde ich den schon recht interessant.... die Frage ist halt ob auch Roller rein passen.
  17. Hat hier jemand nen Mazda 5 um Baujahr 2007? Finde ich ansich ein schickes Auto. Die Frage ist, ob auch zwei Small - oder gar Largeframes rein passen... Gruß Fabi
  18. Naja, der "Außengewindering" der rein gehört schnabelt ja schon noch so einigermaßen.... verläuft dann aber. Eine grobe Reinigung mittels der Steigungslehre an der Gewindefeile hat schon stattgefunden. Mit einem Gewindebohrer, der ja einen sanften Anfang bis zur vollen Steigung hat und sich auch schön gerade führen lässt sollte das schon zu bewerkstelligen sein. Schwierig zu beschreiben, aber ich behaupte weiterhin, dass ich es mit einem Gewindebohrer hin bekomme. Gruß Fabi
  19. @Champ Bei einem zu bearbeitenden Außengewinde wäre ich voll bei dir. Der Umgang mit einer Gewindefeile ist mir schon bekannt.... aber es geht ja um ein Innengewinde... und da kann man halt nicht wirklich agieren.... Das so ein Gewindebohrer jetzt nicht in jedem Hobbykeller rumliegt ist mir schon klar. Drum habe ich ja auch nicht in irgend einem Forum gefragt sondern im GSF Gruß Fabi
  20. Hab ich natürlich schon probiert. Ist aber nicht ganz das wahre, da bei näherer Betrachtung die ersten zwei Gänge nicht gut sind. Wie wenn jemand schräg angesetz hat und dann mit Gewalt.........
  21. Servus, würde leihweise einen Gewindebohrer in M48x1,5 suchen. Geht darum ein Gewinde am Auspuffanschluss an meiner Guzzi nachzuschneiden, da der Gewindeanfang leicht versaut ist. Viele Grüße, Fabi
  22. Servus, fährt denn jemand den 21er Cp Vergaser und hätte mir Bedüsungsvorschläge? Mein Setup wäre: Victor Kit mit O&Z Kopf 21 CP mit Shb Luftfilter Px 125 Auspuff mit Bollagadapter Flytech Pinasco Kurbelwelle Px 80 Kupplung 22/64 auf 8" und VM Getriebe Gruß Fabi
