vespafabi
    1.417
Alle Inhalte von vespafabi
  1. jop. im moment läuft ein GGM regler ich denke der elko wird des schon packen. warum denn nicht?? ist ja für 35v ausgleegt (steht mal drauf) den strom zum spannungsregler liefert gews, zur cdi rtsw und rtws ist stillgelegt.
  2. also im moment ist eben dieser 3polige der deutschen 4fachblinker fuffi dran. das ein elko nicht an wechselstrom darf hab ich mir fast gedacht, aber eben nicht gewussr mein plan mit dem bmg regler wäre halt gewesen, dass ich an dem dc ausgang, der ja eigentlich für die batterie da ist den motoscope + zündsignalgeber anschließe. davor hätte ich eben den kondensator (wie oben abgebildet) geschaltet. das wäre so möglich?! ansonten roller ich heut mittag kurz zu meiner anderen reuse und schraub da den vt regler raus, bzw. teste den vermeindlich kaputten bmg regler nochmal. war ja gestern schon dunkel und so ...
  3. massenhaft masse ist jetzt da und siehe da, oben hab ich jetzt masse. die birne am ungeregelten ausgang vom regler brennt schon im leerlauf verdammt hell. also an den bmg regler ran das zeug und nichts..... dann die vermutung dass der bmg kaputt ist. den normalen der 4-fach blinker fuffi ran und es war tatsächlich ein masse problem. vielen vielen dank an t5rainer und vorallem an barnie also alles geht. kill, hupe, rücklicht und bremslicht. der motoscope mini flackert aber noch. wollte ihn ja eigentlich mit gleichstom vom regler betreiben + kondensator betreiben. dass fällt jetzt aber erstmal flach. den sollte man ja auch mit wechselstom betreiben können oder?? wie genau wird der konensator eigentlich patrallel geschaltet?? schon so?? Gruß Fabi
  4. ähh moment, nein. die cdi holt die masse an der zgb. da geht aber nichts weiter. die masse des spannungsreglers wird bei mir (zumindest orginal) an der schraube des "trennteils" im seitenfach befestigt. der dritte massepunkt ist am fenster. aber was du sagst stimmt schon. da kommt ja unten an dem verteilerkästchen am motor ein schwarzes massekabel an. das habe ich nicht belegt.... soll ich da 1ne strippe von der masse der cdi draufziehen??
  5. es geht gerade um die masse vom spannungsregler. nicht um die der cdi
  6. 5w. ist nur ne soffitte.... und ich habe gerade nochmal am das kabel von der zündung zum spannungsregler mit der lampe getestet. habe aber irgendwie nur an der schelle vom auspuff masse sonst nirgends. auch nicht am massepunkt im seitenfach
  7. lampe ist bei erhöhter drehzahl heller. neuer oder getesteter regler leigt noch nicht bereit, da ich keinen travo habe. alles andere ist abgeschlossen (außer kill, aber der macht ja nichts)
  8. ja keine ahnung. das multimeter zeigt immer was anderes an. irgendwie. die lampe brennt aber und am spannungsregler kommt immernoch nichts raus next step??
  9. bei beidem brennt die prüflampe und auch am spannugnsregler brennt die lampe (kabel am regler ausgesteck). vlt. besteht ja noch hoffnung
  10. neiiiiiiiiiiiiin und da die karre am we wieder fit sein soll, werde ich um ne neue wohl nicht drum herrum kommen. wieder 120€ am arsch
  11. also, ich hab mal gemessen. von gelbweis - blau (ich neheme an das masse der zgb oder??) sind 0,00 ? und von blau (ebenfalls masse zgb) zu rotweiss sind 0,30?
  12. die prüflampe war bei dem ungeregelten strom von der zündung (also vor dem spannungsregler) und masse. das problem geht in die nächste runde habe jetzt alle kabel von der zgb getauscht. aber das problem ist immernoch da. was soll ich jetzt tun??
  13. hier die bilder: und jetzt kommt's ist kurz darunter und war jetzt gerade nicht eingeklemmt. hab ich also wohl schon länger so und das sieht echt pardon echt scheiße aus ich denke ich werde jetzt die 5 bzw. 4, da eines ja stillgelegt wird, abschneiden und neu verkabeln. das hier könnte einiges erklären
  14. und von welchem masseanschluss soll ich ein bild schießen?? dem von der cdi oder spannungsregler?? ich gehe mal von letzterem aus... jetzt wo du's sagst. ich hab sogar ne makro funktion am foto
  15. das die cdi nichts mit dem regler zu tun hat ist mir klar, habe aber bei der cdi meine steckverbinder zum roller kabelbaum. war blöd ausgedrückt von mir "Evtl. sind auch die Regler noch ok." ---> mein gedanke "Wo ein Masseschluss oder etwas gebrochen ist, kann ich sooooo nicht sagen." ---> denke nicht dass ein masse kabel gebrochen ist, sondern das stromführende kabel von der parmakit weg. "Makro-Bild?" ---> ?? "=> Multimeter zeigt irgendwas ... " ---> wie muss ich das jetzt verstehen?? sorry, aber bei dem letzten teil check ich nicht was du mir mitteilen willst
  16. also, ich habe keine 12v 21w birne zum testen da gehabt. sondern nur noch ne 6v vorne und ne 12v soffitte gehabt (beide neu und gewesen). ich dachte mir besser als nichts. mehr wie durchbrennen können se ja nicht. aber sie sind nicht durchgebrannt der multimeter zeigt zwar seine 12-40v an, aber es scheint doch kein strom zu fließen. wenn ich das kabel an den massepunkt halte springt auch kein funke über oder so.... von der cdi zum regler scheint ja alles ok zu sein, da es durchgang hat. ABER und das ist mir gerade eingefallen: wo ich den motor draußen hatte habe ich einen festgerotteten stehbolzen mit der lötlampe entfernen müssen. dabei ist der schrumpfschlauch bei den von der zündung weggehenden kabeln geschmolzen. habe die kabel dann halt augenscheinlich für gut befunden (war halt nichts an der isolierung weg) und das fehlende stück tülle mit klebeband umwickelt. hab mir dabei nichts weitder gedacht. durchmessen kann man da ja nicht, da die anschlüsse bei der parma mit irgendwas (ähnlich wie heißkleber) versiegelt sind. welches kabel bei der parmakit ist denn nun schuld?? würde es halt durch ein neues ersetzten und vlt ist dann das prob weg Gruß Fabi
  17. hey leute, das messgerät ist richtig eingestellt und war alles andere als billig. trotzdem werde ich das mit der birne noch machen. regler ist mit masse verbunden. das normale masse kabel hat durchgang und scheint somit funktionstüchtig zu sein. habe aber schonmal ein neues masse kabel genommen und mit der kennzeichenschraube angeklemmt. scheinf also kein masse problem zu sein der regler der jetzt drauf ist, ist neu(der von bmg). angeslossen wurde wie auf der rückseite des reglers und die anleitung hab ich mir auch noch reingezogen. testen kann ich im moment leider nicht, da die andere reuse noch nicht ausgewintert ist (sprich 50 km zu weit weg steht). kann man so nen regler auch noch sonst irgendwie testen?? Gruß Fabi
  18. hey jungs, da ich meinen thread nicht weiter mit dem elektrikscheiß zumüllen will und solangsam selber nicht mehr druchblicke. hier ein neues thema. ich habe bei meiner special eine parmakit zündung verbaut, den orginalen v50 4-fach blinker kabelbaum drin. soweit so gut. die möhre ist jetzt knappe 2 jahre so gelaufen und alles war gut. jetzt kam der motor nochmal raus und ich habe einen motoscope mini verbaut (was aber nicht der grund sein kann, da das porblem nach dem ich den motor wieder eingebaut hatte auch schon auftritt). und das problem ist: elektrik totalausfall (keine lichter, beine hupe, rein gar nichts, aber der motor läuft -->funke da). also hab ich mal die kabel von der zündung weg durchgemessen -->keine kabelbrüche etc. anschließend den stromfluss verfolgt: das blaue kabel von der zündung zum spannungsregler führ ~12 - ~30V. soweit so gut. sobald ich das kabel aber am spannungsregler anschließe zeigt mir 1. der mulitmeter 0V an und 2. kommt auch keine geregelter strom raus. also den bisherigen spannungsregler (orginaler der deutschen 4-fach blinker fuffi) raus und gegen nen anderen getauscht (klick) der halt so rum lag (hatte halt keine 100% ige sicherheit das er geht). --> problem war immernoch da. jetzt habe ich mir dieses teil von bmg (vom aufbau ident. mit dem der parmakit/vespatronic) reingebaut (klick).problem ist immernoch da und jetzt nochmal in kurz: es kommt der ungeregelte strom von der zündung an (12-30V). sobald der stecker des ungeregelten stroms im regler ist zeigt mir der multimerter aber 0V an. weder am geregelten, noch am gleichstrom ausgang für die batterie kommt was raus. ein masse problem am regler kann ich auch ausschließen, da 1. das masse kabel durchgang hat und ich sicherheitshalber mit einem anderen kabel getestet habe. echt komisch das ganze... ich check nicht mehr durch. Gruß Fabi
  19. also ich bin ja irgendwie der meinung, dass das mit dem versiegeln alles quatsch ist. ich fahr mit meiner o-lack karre jeden tag rum (und manchmal auch bei schlechtem wetter ) versiegelt ist an sichtbaren stellen rein gar nichts. alle 1-3 monate wird der bock mal geputzt und anschließend geh ich mit nem wd40 getränkten lappen einmal über die blanken stellen. fertig. mehr braucht's an frei zugänglichen stellen nicht.... bei nicht zugänglichen stellen (motorraum etc.) sieht's natürlich anders aus.... Gruß Fabi
  20. da es mit dem pully kauf irgendwie nicht hingehauen hat, habe ich mich jetzt doch für ein 8,5er (anzug ist mir sehr wichtig) mono getriebe entschieden zündugnsprobeleme sind zwar immernoch nicht aus der welt, aber die lösung rückt näher der 1. mai ist der angestrebte termin zur fertig stellung
  21. wahhhhhhhh ich krieg die krise. spinn ich eigentlich?? ich bekomm astreine 12-40v am ungeregelten kabel von der zündung her, aber sobald ich das kabel am spannungsregler anschließe kann ich weder mit dem multimeter eine spannung messen, noch kommt am geregelten spannungsregler ausgang irgend was raus keine ahnung was da los ist. ob's jetzt am regler liegt, weis ich nicht genau. ich hab wie gesagt noch dieses mini teil von lth liegen gehabt und bei dem ist es genau das gleiche ich hab ja eigentlich am regler gar nicht's gemacht und er hat über 3 jahre und ~8tkm keine probleme bereitet. echt komisch das ganze. ich hoffe jemand von euch hat mir nen lösungsvorschlag. nach über 4 jahren sorgen, ärger und kümmer mit der karre, soll jetzt einmal was klappen
  22. ok, blau ist masse. macht auch sinn, da der regler ja nicht an einem massepunkt (wie beim "normalen" z.b. der motorblock) angeschraubt wird. hab mal weiter nach dem problem geforscht. die suche endete am spannungsregler. bis hier hin kommen 20V ungeregelter strom von der zündung, aber auch nur wenn das kabel nicht am spannugnsregler eigesteckt ist. der spannungsregler (12v 80w von der deutschen 4-fach blinker special) ist scheinbar kaputt, da kein strom am anderen "geregelten" anschluss rauskommt. das komische ist halt, dass es sobald ich den stecker drin habe am multimeter keinen strom mehr anzeigt naja, also habe ich halt mal den regler verbaut klick)(hatte ich halt rumliegen). aber es tritt immer noch das selbes problem auf was nun?? hätte ich die elektrikspielereien nur nicht angefangen
  23. nach dem ich nun noch nen motoscope mini dranbau (ich kanns auch einfach nicht lassen ) habe ich jetzt nen elektrik total ausfall (motor war zwischenzeitlich auch nochmal draußen -->kabel waren vom roller getrennt). also gerade mal den multimeter geschnappt und durchgemessen. am dauer + kabel im lenker kommt nichts an, am spannungsregler ebenfalls nicht. also an der parmakit weiter gemessen. dieses blaue kabel hat am stecker keinen strom!! der motor läuft (also ist ein funken da), nur der rest (hupe, lichter, kill & motoscope) gehen nicht. mhhhh, was jetzt?? für was genau ist das blaue kabel denn zuständig?? Gruß Fabi
  24. http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621642745936&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
