rocksteady72
    2.410
    3
Alle Inhalte von rocksteady72
  1. Also kein Schildchen beim donvespone. wer also was liegen hat oder in Spanien bestellt bitte PN
  2. Danke Bernd, ist kontaktiert
  3. Hat da zufällig jemand eins rumliegen das er nicht mehr brauch t oder bestellt zeitnah in Spanien und würde mir eins mitbestellen ?
  4. Klar Berge Trittblech musste ich leider tauschen war zu durch
  5. Hab da auch mal ne GS gebaut, mit 230 Malle XL2 Gabel BGM Fahrwerk und dem ganzen schnickschnack. Ist mein neues Lieblings Mofa. Basis kam vom Bernd
  6. Gibts eigentlich ne 200er DS Welle mit 105er Pleuel und 15er Kobo ? Das kleine PInasco Gehäuse braucht ja 200er Wangen und dieses Gescheiss mit dem 5mm Spacer zum Ausgleiich des 110er Pleuels der 200er Wellen und der damit meist nicht mehr passende Auspuff is nervig.
  7. Ein MMW Kopf klingelt auch nicht. Wenn ich eine längere Übersetzung fahre heisst das nichts anderes als das ich eine bestimmte Geschwindigkeit mit geringerer Drrehzahl und damit verbrauchsärmer und schonender für den Motor fahre. Also ein Touren Setup. Vorrausgesetzt dein Motor hat die entsprechende Leistung bzw, besser das entsprechende Drehmoment. Sollte dein Malle Sport das mit dem oben genannten oder einem ähnlichen Setup nicht ziehen haste was falsch gemacht.
  8. Nix spricht gegen den MMW Kopf. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  9. Nix spricht gegen den MMW Kopf. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  10. ja die selbe Hält er nicht aus
  11. der ist / wird genauso laut wie ein Road
  12. Dafür hättest du den Heckmeck mit aufschweißen aber nicht machen müssen Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  13. Ernsthaft ? Schau dir doch mal das Bild an Gesendet von iPad mit Tapatalk
  14. schreib mal den Cpt.Howdy hier im Forum an, der baut genau die Schaltrollen die du brauchst
  15. klar verwende den einfach weiter
  16. kommt drauf an wie die restliche Peripherie aussieht mit Topf und SI kommste da gut hin
  17. Da der beim neuen Kolben im Sport beseitigt ist gehe ich mal davon aus Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  18. Den ganz normalen Ansaugbalg,der passt perfekt in Kombi mit dem Scoot RS Ansauger, ich poste nachher mal ein Bild Gesendet von iPad mit Tapatalk
  19. Ich hab auch die Erfahrung das Schlauch da die bessere Wahl ist. 230 Malle mit 30 PHB ganz klar Schlauch. Du kriegst kühle beruhigte Luft Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  20. XL reicht da locker. Ring macht Sinn Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  21. Was hat den zu mager mit deiner 2Takt Öl zumischung zu tun ? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  22. schön wars und kalt, also sozusagen schön kalt Danke an die Rainers wie immer
  23. hab das mit nem Parma gemacht mit 65/22 und 26er SI, fährt sich top, kein Ganganschlussproblem
