rocksteady72
    2.410
    3
Alle Inhalte von rocksteady72
  1. ist definitiv ein Linksgwinde. ich versteh dein blockieren nicht ? was musst du blockieren? die Kronenmutter ist in den Block geschraubt da brauchst du garnix blockieren ich rede von diesem Teil: http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/kronenmutter+8+schlitze+h+120mm+_21104150 ich vermute du von diesem : http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/kronenmutter++m14x15+mm+_23140000 dann hast du die Bremstrommel noch garnicht unten, diese wäre wiederum ein normal Gewinde
  2. Hacki das is quatsch, bei ner VBB Und den meisten anderen Oldies sitzt der in der Kronenmutter, die muss erst raus.Also Bremstrommel ab, dann die grosse Kronenmutter in der (Mitte um die Antriebswelle) rauschrauben. Achttung Lingsgewinde ! Dann den Siri ersetzen der in der Kronenmutter sitzt, dann alles wieder Rückwärts
  3. Sehr zu empfehlen : Justified
  4. nein passt nicht das muss alles angepasst werden, lenkrohr oben abdrehen, Nut für Schloss, Nut für lenkerklemme, Lenkanschläge, Kotiaufnahme etc. das kannst du aber alles hier im Forum mit einem ganz klein wenig Eigeninitiative alles finden
  5. Warum nix Richtung Original Bank ?
  6. Wo er recht hat da hat er recht, thx
  7. da hat er dir wohl Mist erzählt, die Abdeckung musst du abhebeln und den Schliesszylinder dann rausbohren, ist kein Akt
  8. da wirste wenig Chancen haben, bohrs raus dauert keine 5 Minuten
  9. Auf jeden Fall kein kurzer 4ter sondern eher alles verlängern. Minimum wäre standard 200er Getriebe mit 24er DRT Kulu Ritzel
  10. ernsthaft, also Lautstärke wie ien Original Puff ?
  11. ja der passt, trotzdem nach Montage mal QK messen
  12. Ich vermute du hast eine BGM Superstrong verbaut. Mit grösster Wahrscheinlichkeit schleift die am Deckel. Mach mal den Kulu Deckel ab und kick dann
  13. hab eine komplette von ner GTR hier falls du Interesse hast, ist die selbe
  14. Ich fahr die SCK Bank, ist auch auf langer Strecke echt bequem, aber nicht gerade billig
  15. Ich hab eine komplette Gabel in gut und kerzengerade hier.Falls du Interesse hast bitte PN
  16. ich habe 2 PX alt Blöcke hier liegen die das im Original verbaut haben, beide haben Sacklöcher mit einer Tiefe von 15mm bei einem M6 Gewinde. Ich bin der Meinung das ist völlig ausreichend
  17. Der Drehschieber
  18. Ne kann nur mit Road, PEP2.0 und Bigbox dienen
  19. ja die halten
  20. Ja so meinte ich das auch. Mir hat halt 22 gefehlt. Beim 21er scheiden sich ja die Geister. Es passt wie du schon sagst ist aber grenzwertig
  21. nix geht los, das ist ein Schreibfehler auf der SCK Seite
