Bärt
    145
  • Scooter Club
    No club
Leistungen von Bärt
expert
expert (4/12)
5
  1. Hi, mir ist der gaszug bei meiner v50sepcial gerissen (oben am Lenker) Ich möchte gerne den Zug mit aussenhülle tauschen. wie gehe ich am besten vor? lg
  2. Servus, nachdem ich im „was passt in mein Auto-Thread“ leider nicht fündig geworden bin, hier mein neuer Versuch. Fährt jemand den Ford Transit Courier als Kastenwagen? Und, passt da, ohne den Beifahrersitz umzulegen eine PX rein? Irgendwie schräg zumindest ? Bin im Internet nicht wirklich fündig geworden, weil ich auch die realen Maße, also Sitz etwas weiter vor etc, nicht habe. Danke für die Mithilfe :)
  3. Hi, aufm Papier wirds echt schwer, also zumindest mit den Maßen die man findet… schräg war meine Hoffnung und das es jemand schon probiert hat :)
  4. Hi, passt eine LF in einen Ford Transit Courier? Der ist etwas kleiner als der Custom. lg
  5. Habe dir ne PN geschrieben :)
  6. Hat keine wirkliche Besserung gebracht
  7. Guten Morgen, ich habe bei meiner 3 Gang 50R das Problem, das die Vespa im 2. und 3. Gang unter Vollgas „stottert“ (bei ca 44km/h.) verbaut ist: 75er zylinder 16.10 vergaser mit 65 HD sito Auspuff Beim Choke Test wird die Vespa langsamer… Laut Smallframe-Setup Datenbank haben die meisten eine HD 72 aufwärts verbaut. Was meint ihr, weiter nach unten Düsen? Oder kann es an etwas anderem liegen?
  8. Ich habe bei der 50r das Schloss ausgetauscht. Das schloss war mit 2 Nieten (diese hatten eine Riffelung wie bei einer Schraube) gesichert. Wie befestige ich diese neuen Nieten? Rein-Nageln?
  9. Danke, hat heute einwandfrei geklappt :)
  10. Nachstellen sollte reichen, dh. Es reicht auch Tacho und Vorderrad Bremse nur zu lösen um den Tacho abklappen zu können?
  11. Servus, der tüv hat bei meiner v50 Rundlicht mein Spiel im Lenkkopflager bemängelt, welche Züge muss ich aushängen um den Lenkkopf abzubauen? reicht es Vorderradbremse und Tacho auszuhängen und die restlichen Züge (Gas, Schaltzüge Kupplung) nur zu lockern? Um den lenkkopf abklappern zu können?
  12. Servus, gehört bei der Pollini Birne in den Schalldämpfer dämmwolle hinein? beim Service ist mir aufgefallen, das meiner leer ist.
  13. Servus, kann mir jemand sagen, ob diese Kronenmutter Schwinge/Vorderradlager (nr 8) links oder Rechtsgewinde ist? ist bei der geschlossenen Felge, v50
