VNB3T
    301
Alle Inhalte von VNB3T
  1. Hallo vielleicht hatte jemand zufällig diese beiden HUF- Schlüssel herumliegen SY 21 SY 37 Ich könnte von jedem einen brauchen
  2. auch ne Möglichkeit. Richtig klar was der bessere Weg ist wird es wohl wenn ich die Säule dann ausgebaut hab. Evtl mach ich mir dann das Schließlech neu. Es wird dann der Weg werden, bei dem ich am wenigsten am Original ändern muss. Will die Kiste nicht verbasteln ... Danke.
  3. Hallo, Vielen Dank für den Tipp aber das ist leider nicht die Lösung. Das hatte ich schon ausprobiert. Danke trotzdem
  4. Guten Abend Beinand, dass keine Antwort gekommen ist mag an der vermeintlich dämlichen Frage liegen die ich im vorhergehenden Beitrag gestellt habe. Den Schießzylinder bekommt man raus indem man den Knopf drückt, auf den im Bild oben der Bleistift zeigt ... Trivial. Gut, nun bin ich weiter. Bekommt man die Schließplättchen irgendwie aus dem Zylinder raus um sie auf den Schlüssel anzupassen? Man kann natürlich den Überstand der Messingplättchen mit eingestecktem Schlüssel einfach abfeilen, aber vielleicht kann man den Zylinder noch weiter zerlegen und sich die Plättchen bauen ... Wer kann helfen? Danke
  5. Guten Abend Beinand, dass keine Antwort gekommen ist mag an der vermeintlich dämlichen Frage liegen die ich im vorhergehenden Beitrag gestellt habe. Den Schießzylinder bekommt man raus indem man den Knopf drückt, auf den im Bild oben der Bleistift zeigt ... Trivial. Gut, nun bin ich weiter. Bekommt man die Schließplättchen irgendwie aus dem Zylinder raus um sie auf den Schlüssel anzupassen? Man kann natürlich den Überstand der Messingplättchen mit eingestecktem Schlüssel einfach abfeilen, aber vielleicht kann man den Zylinder noch weiter zerlegen und sich die Plättchen bauen ... Wer kann helfen? Danke
  6. Gatti Danke Dir, aber von Deinen Rohlingen habe ich welche hier liegen.Aber ich hätte eine andere Frage. Lenkradschloss zerlegen und umcodieren: Der Stift auf den der Bleistift zeigt muss wohl raus, damit ich das gute Stück auseinandergenomme? Will da nix ruinieren. ist ein GS - Lenkradschloss, soll in eine Augsburger VNB 3 rein. Das Schließblech muss ich auch ändern, wahrscheinlich. Hast Du da Erfahrung? Grüße
  7. Hallo Zusammen, ich such zwei Huf Schlüssel mit Vespa Schriftzug, einmal SY37 und SY21. Vielleicht hab ich ja Glück und jemandhat einen. Ich hab die Schlösser aber keinen Schlüssel dazu, und den hätte ich gerne Original. Danke vorab. Grüße Flo
  8. Das ist Sie:
  9. Hi Gatti, Danke für die Info. Irgendwann kommt der Tag an dem mir einer ein Lenkradschloss mir O-Schlüssel anbietet, Und wenn er dann noch das gleichschließende Backenschloss hat dann, darf er mal über meine Alte drüberrutschn'! Yeah!
  10. Danke f. die schnelle Antwort. Schlüssel links für Backe, rechts für Lenkradschloss, oder? So wird's woh sein. Der vom Lenkradschloss ( der große) sieht aus wie der Rohling den ich mal bei Gatti gekauft habe. Sah der im Original echt so aus? Gleiche Prägung bzw Schriftzug? Danke und Grüße P.s.: Wegen der Abdeckung kann icht nichts sagen - leider
  11. Sollte heißen ...( hab hier und im Schlüsseltopic ...
  12. Hallo, Frage zu Schlüsseln ( hab vierundzwanzig im Schlüsseltopic länger gesucht aber nichts eindeutiges gefunden ): Wie sieht der original Schlüssel für eine Augsburger VNB3T aus? Ein Bild wäre sehr hilfreich. Evtl. auch vom Schloss und Backenschloß. Danach auch ich schon geraume Zeit. Danke Euch
  13. Ist das ein VNB Treffen für Augsburger mit Augsburger vnb's oder können sich da auch Fürstenfeldbrucker mit Augsburger vnb's anschließen?
  14. Der ist auf meiner V30 auf der Vergaserklappe ... Moto Vallicelli aus Forli
  15. Ich hab ihn mit transparentem Natursteinsilikon verklebt, das ist zwar ein wenig Gefummel aus der Mündung der Tube einen dünnen Fäden auf den Schriftzug zu befördern, hat aber dann gut geklappt, mit einem Streichholz hab ichs dann verteilt. Vorher am Beinschild zwei Punkte mit einem Klebestreifen markiert, denn beim aufsetzen hast Du nur einen Versuch, sonst haste das grenze Geschmier wo du es nicht brauchen kannst. Mit kleinen zwingen ( Tuch dazwischen) sachte angedrückt. Nicht zu viel Silikon drauf, sonst quillt es Dir hinter dem Schriftzug hervor. Hält bombig. Den Schriftzug hab ich vorher von der Krümmungen her angepasst, so dass er satt auflag. Kein Hexenwerk. Grüße Flo
  16. Schön wäre es, wenn jemand der diese noch orig. an seinem Fahrzeug hat, hier ein Bild von rein setzt damit man sehen kann wo der Schriftzug genau sitzen sollte. Bei mir sind die Kleberreste noch dran, finde,also die Originalposition sicher wieder. Wenn der Schriftzug da ist, gibts ein Bild. Wie werdet Ihr den fixieren?
  17. --> Baba's: Danke!
  18. Ja Servas, I gfrei mi Burschn, her mit dem Trumm, i ha da a Luckn am Blechle des ghört gfüllt. Juchhe
  19. Gatti hilf mir - ich finds nicht, wo sind die Posts? Grüße Flo
  20. Ja, kriegst ne PM
  21. Ich will auch hier mal mein GLÜCK VERSUCHEN. Such nen Schriftzug "Vespa125" für eine Augsburger VNB3T. Und das auch um eventuell nur einen Abguß davon zu machen, also leihweise gegen Pfand. Aber ein Originaler wäre pornös .... Es ist bald Weihnachten, also bitte Danke!
  22. Dann ist es sicher Nussbraun. Die Farbangabe entsprach nur meiner optischen Wahrnehmung. Danke für die Klarstellung.
