sway1500
    230
Alle Inhalte von sway1500
  1. Hello :) suche ein Gepäckfach fürs Beinschild. Passend für V50. Farbe ist völlig wurscht!
  2. gibts denn mehr Infos zu den Verstrebungen ? Das „strebe“ ich nämlich auch noch an 😆
  3. Klingt sehr geil !!!
  4. Für mich wäre ja die Bühne von Onkelmike die erste Wahl. Leider wird die aber nicht mehr produziert
  5. Das wäre eine Möglichkeit ja
  6. Mal ne Frage an die V50/PV-Fahrer...meine Spiegler geht seitlich rein und dann durchs Gabelrohr nach unten. wenn ich jetzt meinen Tacho einbauen will dann kommt der Tacho nicht bis ganz runter. Die überwurfmutter verschwindet ja normalerweise im Gabelrohr. Geht jetzt aber wegen der Spiegler nicht. wie habt ihr das gelöst ?
  7. Stimmt und ich hab mich schon gewundert warum sie leicht nach rechts zieht wenn ich mit 180 km/h und Tempomat auf der Autobahn fahre
  8. War nochmal schnell kurz unten in meiner Werkstatt. Im Kabelkästen passt alles. ABER es stimmt was an der Verkabelung meiner SIP Vape DC nicht. es geht ein lilanes Kabel direkt auf die Batterie. Das kann dann so nicht richtig sein. Aber wie stimmt es denn dann jetzt ? Elektrik
  9. Nene Motor ist aus, wird nicht gekickt. Zündung AUS und das Licht kann trotzdem eingeschaltet werden und leuchtet dauerhaft
  10. An meiner PX Alt funktioniert alles...außer das ich bei Zündung AUS das Licht einschalten kann. Das sollte ja nicht sein oder ? Verkabelung habe ich geprüft und es ist normalerweise alles so angeschlossen wie die Vorredner es erklärt haben. Hat mir jemand einen Lösungsansatz ?
  11. Danke für euer Infos und Bilder. Hab mich jetzt doch lieber für den Standard V50 Lenker entschieden Die Sache mit Schalthebel und Beinschild ist mir doch bisschen zu eng
  12. Danke fürs Bild. Gerade ein unverbreiteter Lenker interessiert mich. Hat jemand auch Erfahrung damit wie es sich dann schalten lässt bei einem Standart Beinschild ?
  13. Hallo zusammen, hat jemand Bilder von einer normalen ungecutteten V50 oder PV mit SS Lenker ? Wäre super! Stehe gerade vor der Entscheidung welchen Lenker ich verbaue ... Grüße
  14. Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden ? Stehe vor dem gleichen Problem :(
  15. Hallo zusammen, muss das Thema mal wieder aus der Versenkung holen. PX 80 alt BJ 81 mit Batterie, 5 Kabel-Kabelbaum. Hier liegt eine aktuelle SIP Performance Spot Zündung. passt die obere Methode ? Danke und Grüße
  16. stehe vor dem selben Problem. Sind zwei Dichtringe OK ?
  17. Nächste Woche stehe ich auch noch vor dem Problem beide Leitungen (Tachowelle + Spiegler) durch die Leitung zu bekommen. @spiritspace: schon gelöst ? Wie macht ihr es mit der Tachowelle ? kürzen ist für mich leider nicht möglich ... Gibt's irgendwo eine kürzere Welle die auf einen PX-alt Tacho passt ?
  18. wie lang sollte die Bremsleitung denn sein ? ich möchte durch den Lenkkopf und durch die Gabel ...
  19. Hi, kurz und knapp: Welche Lack sollte ich fürs lackieren meiner Gabel + Bremstrommeln verwenden ? sollte schwarz matt werden. Grüße
  20. Echt eine geniale Kiste und ne super Story dazu !!! Halte dich bitte mit Bildern und neuen Berichten nicht zurück
  21. Hallo Leute, gleich vorweg: kenne mich mit der V50 noch nicht so besonders aus. Deshalb meine Frage: - 1. Gang - gezogene Kupplung - Vespa wird nur angeschoben Dabei habe ich dieses Klackernde Geräusch das aus der Richtung des Motors/Getriebe kommt. ist das normal ? Danke im vor raus für eure Antworten. Grüße
  22. es sind zwar Löcher im Rahmen aber die sind versetzt gebohrt worden. und Bitte fragt mich nicht warum ich werde ihn wohl an die Sitzbank montieren
