230 -
Alle Inhalte von sway1500
Hello :) suche ein Gepäckfach fürs Beinschild. Passend für V50. Farbe ist völlig wurscht!
Zeigt her eure Vespa 50 Special!
sway1500 antwortete auf maxo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
gibts denn mehr Infos zu den Verstrebungen ? Das „strebe“ ich nämlich auch noch an 😆 -
Klingt sehr geil !!!
Für mich wäre ja die Bühne von Onkelmike die erste Wahl. Leider wird die aber nicht mehr produziert
Handbremspumpen an Lenker, zeigt her eure Variationen
sway1500 antwortete auf eisenbeiß's Thema in Technik allgemein
Mal ne Frage an die V50/PV-Fahrer...meine Spiegler geht seitlich rein und dann durchs Gabelrohr nach unten. wenn ich jetzt meinen Tacho einbauen will dann kommt der Tacho nicht bis ganz runter. Die überwurfmutter verschwindet ja normalerweise im Gabelrohr. Geht jetzt aber wegen der Spiegler nicht. wie habt ihr das gelöst ? -
Anschluss Elektrik/Scheinwerfer PX alt
sway1500 antwortete auf Fullerton's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Stimmt und ich hab mich schon gewundert warum sie leicht nach rechts zieht wenn ich mit 180 km/h und Tempomat auf der Autobahn fahre -
War nochmal schnell kurz unten in meiner Werkstatt. Im Kabelkästen passt alles. ABER es stimmt was an der Verkabelung meiner SIP Vape DC nicht. es geht ein lilanes Kabel direkt auf die Batterie. Das kann dann so nicht richtig sein. Aber wie stimmt es denn dann jetzt ? Elektrik -
Nene Motor ist aus, wird nicht gekickt. Zündung AUS und das Licht kann trotzdem eingeschaltet werden und leuchtet dauerhaft -
An meiner PX Alt funktioniert alles...außer das ich bei Zündung AUS das Licht einschalten kann. Das sollte ja nicht sein oder ? Verkabelung habe ich geprüft und es ist normalerweise alles so angeschlossen wie die Vorredner es erklärt haben. Hat mir jemand einen Lösungsansatz ? -
V50/PV-Rahmen mit SS Lenker
sway1500 antwortete auf sway1500's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke für euer Infos und Bilder. Hab mich jetzt doch lieber für den Standard V50 Lenker entschieden Die Sache mit Schalthebel und Beinschild ist mir doch bisschen zu eng -
Blinker nachrüsten ET3 beim vorhandenen Lichtschalter
sway1500 antwortete auf ET325's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Welcher wäre das denn ? hast du einen Link ? -
Danke fürs Bild. Gerade ein unverbreiteter Lenker interessiert mich. Hat jemand auch Erfahrung damit wie es sich dann schalten lässt bei einem Standart Beinschild ? -
Hallo zusammen, hat jemand Bilder von einer normalen ungecutteten V50 oder PV mit SS Lenker ? Wäre super! Stehe gerade vor der Entscheidung welchen Lenker ich verbaue ... Grüße
PX80 Alt (ohne Batterie) auf SIP/VAPE Zündung umrüsten
sway1500 antwortete auf haddi1's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden ? Stehe vor dem gleichen Problem :( -
umbau von PX 7 kabel Zündung auf Pinasco Flytech Zündung
sway1500 antwortete auf deseenor's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo zusammen, muss das Thema mal wieder aus der Versenkung holen. PX 80 alt BJ 81 mit Batterie, 5 Kabel-Kabelbaum. Hier liegt eine aktuelle SIP Performance Spot Zündung. passt die obere Methode ? Danke und Grüße -
- 17
stehe vor dem selben Problem. Sind zwei Dichtringe OK ? -
Das superlow Gabel kürzungs Topic
sway1500 antwortete auf Basti85's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Nächste Woche stehe ich auch noch vor dem Problem beide Leitungen (Tachowelle + Spiegler) durch die Leitung zu bekommen. @spiritspace: schon gelöst ? Wie macht ihr es mit der Tachowelle ? kürzen ist für mich leider nicht möglich ... Gibt's irgendwo eine kürzere Welle die auf einen PX-alt Tacho passt ? -
wie lang sollte die Bremsleitung denn sein ? ich möchte durch den Lenkkopf und durch die Gabel ...
