2.308 -
Über petsi50
- Geburtstag 10.06.1966
Geschlecht
Aus
79379 Müllheim
Scooter Club
VC Lörrach
Leistungen von petsi50
tycoon (7/12)
51
petsi50 antwortete auf z3ros3b's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Es geht um die Nieten für den Schwingsattelbezug . Denke kaum das ich unter Suche damit mehr Erfolg erzielen werde .... -
Hallo zusammen, woher bekomme ich denn die schönen Zweispitz oder Spreitznieten anstelle der Hohlnieten her ? Die meisten Zweispitznieten zum auseinander biegen mit 10mm Kopf, enden bei 8mm Kopfdurchmesser. -
6 Volt LED Birne vorne in ACMA
petsi50 antwortete auf petsi50's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
ja danke, die Info habe ich auch erhalten. Einbau Spannungsbegrenzer . https://www.google.com/search?q=spannungsbegrenzer+6v&rlz=1C1GCEA_enCH1065CH1066&oq=spannungsbegrenzer&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgCEAAYgAQyCQgAEEUYORiABDIHCAEQABiABDIHCAIQABiABDIHCAMQABiABDIHCAQQABiABDIHCAUQABiABDIHCAYQABiABDIHCAcQABiABDIHCAgQABiABDIHCAkQABiABNIBCDgxNzhqMGoxqAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#oshopproduct=gid:3418960959360006464,mid:576462304618291774,oid:10424310210995518516,iid:11429222807993976988,pvt:hg,pvo:3&oshop=apv&pvs=0 -
moin, danke für die infos und den link zu vespaonline. kann man dann mit einbau der VAPE oder flytech welche DC liefert somit ein LED einbauen, richtig ? -
vielleicht gibts noch den ein oder anderen der etwas dazu mitteilen kann? -
petsi50 erstellte Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo zusammen, denke das Thema ist für die hinteren sofitten schon mal diskutiert worden. Wie siehts denn für die vordere BA21D Fassung bzw Glühbirne mit 6/35w aus? Habe für meine Acma mal eine bei egay bestellt, wie kanns anderst sein natürlich aus China, aber egal. https://www.ebay.de/itm/176516098146?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110013%26algo%3DHOMESPLICE.SIMRXI%26ao%3D1%26asc%3D20211130130958%26meid%3D403b6d84e27e4745a083947b1bfdf635%26pid%3D101469%26rk%3D3%26rkt%3D4%26sd%3D164032518324%26itm%3D176516098146%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D3817808%26algv%3DSimRXIVINativeV1WithMMV3&_trksid=p3817808.c101469.m2822&itmprp=cksum%3A176516098146403b6d84e27e4745a083947b1bfdf635|enc%3AAQAJAAABANuN8NTv9RukBYuYjtEJJJNvFpyIwr0PuRWg7Uh9FvFDYd3GF0gOLFYUQiJNgQg1Nkq9FSom4j4NT7TV74xVHTE2T0T2kVOKAr2Y2L0k1pGwNTSiTHbmYiiTnQ2C%2BFrqWp4uF5EKc1OYzh1jOaQVaVSXHDrJBIA7borLBLy323EXJAQgFoKJtYkLWIR0XM2q3XUXU9PhNS6DfyCTrJn%2BynVl11vxhuJf1e0gQwGOnXH%2BP%2BmDamun5yZu%2BWUBhu8eP5pqmUfzu2Fo%2Bn%2FPrhKwHXygIHsKcL49%2BvYNYyAxhOIdiTZZSbbU8QqbfJfu6eKnrqfpwAR1pgqeIGZNOZRPgDA%3D|ampid%3APL_CLK|clp%3A3817808&itmmeta=01JA9X6C4JGWHZ5NEMVG899FEE Eingebaut und prima hell , jedoch nach kurzer Fahrt war dann das Abblendlich hinüber und somit auch die hintere normale sofitte. Fernlicht ging noch. Was muss beachtet werden bzw hab ich was falsch gemacht? Ach ja, fahre natürlich Unterbrecherzündung. Grüsse -
A.C.M.A. V55 - eine Restaurierungsgeschichte
petsi50 antwortete auf Matthias62's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
oder bestell dir bei enderle solutions einen neuen Lenkkopflagersatz mit Käfig........ -
petsi50 antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@bomplex, ASS sieht aus als wurde er gekürzt. Für V50 oder PK? das sind unterschiedliche gusskappen, vielleicht hast die falsche ? -
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
petsi50 antwortete auf hiro LRSC's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Birnen 10+10 sind gewechselt, aber das glimmen der Rücklichtsofitte ist bei Lichtschalter AUS-Stellung immernoch vorhanden.... liegt das evtl an einer schlechten Masseverbindung?? -
ok, dann werde ich die 6 volt birnen testen..... danke vorab -
gestern endlich zum testen gekommen, aber selbst die 12V10W brennen durch. Wieder erneuert und musste jetzt feststellen das bei Licht AUS die Rücklichtsofitte ganz leicht glimmt !!!!! Lichtschalter und Verdrahtung habe ich nochmal kontrolliert, alles soweit richtig, Bremspedal habe ich noch nicht kontrolliert falls es daran liegen kann. Helligkeit der Sofitten ändert sich auch mit der Drehzahl extrem, kann ich da evt. einen widerstand einbauen ?? -
noch ergänzend, ist es normal das das Standlicht im Scheinwerfer dann auch leuchtet wenn das AL/FL leuchtet ? bei meiner VBB ist das nicht so. -
ok, ich werde es testen sofern die 12V auch nicht funzen... danke -
ja danke das ist mir bewusst, aber warum liefert die Spule 6-10 volt ? ist da meine Lösung mit den 12V10W Birnen ok ? -
Hallo zusammen, mal wieder eine elektrik Frage die mich gerade beschäftigt. Meine spezial (6V Unterbrecher) verbrennt die Standlichtbirne im Scheinwerfer und dann natürlich auch die Rücklichtsofitte. Auf dem roller ist seit ein paar Jahren ein Primaveralenker . Habe gestern mal mit Multimeter die Spannung gemessen, ( spule Nr 2 ,gelbes Kabel im Kabelkästchen) habe ich 6-10V je nach Drehzahl. Orginal ist an diesem gelben Kabel eigenlich das Relais für die Lenkerendenblinker die ich jetzt nicht mehr habe, somit wurde das Kabel für Standlicht verwendet. Lichtschalter ist richtig verdrahtet (nach angabe von barnie). Rücklicht habe ich jezt mal mit sofitte 12V10W und die Standlichtbirne 12V10W ausgestattet. Mal schauen ob das geht oder habe ich hier was verkehrt gemacht ?
