wheelyv
Members-
49 -
Alle Inhalte von wheelyv
Welche Vollwangenwelle
wheelyv antwortete auf wheelyv's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ja am besstn soll di Welle 207 Grad Einlasszeit haben :), nein damit wollte ich nur im Allgemeinen einen guten Motor. Warumm ist denn die Parmakit 70€ teurer, Namen? Bei der Parmakit fehl im Bereich des Pleuellager auch mächtig viel Fleisch mfg Kevin -
Hallo, welche Welle past besser zu meinen parmakit 130? Sollte spritzig am Gas hàngen. Gehäuse wurde auf Membran umgefräst. Parmakit Welle: http://www.acme-specialparts.com/it//vespa/small-frame/alberi-motore/albero-volani-tondi-parmakit-cono-19-biella-97-2.html Zadra Welle: oder doch Mazzuchelli?? http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/45080000/Vollwangenwelle+MAZZUCCHELLI+.aspx Wuerde mich ueber Erfahrungsberichte und Kaufberatungs-Tips sehr freuen. mfg Kevin
Starke Vibrationen an der ganzen Vespa !
wheelyv antwortete auf vespafighter's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wen die Rotationsbauteile deines Motors nicht "gewuchtet" sind sind Vibrationen schon vorprogrammiert! Wenn der Block während des Fahrens stark vibriert solltest du deine Felge wechseln, immer das leidige Thema Massenausgleich. -
hast pm
Keihin PWk 33, Vhsb Vergaser 38mm, Tassinari, Suzuki Kolben
wheelyv antwortete auf Patricks's Thema in Verkaufe Vespa Teile
Ansaugstutzen...meins? -
Hast Post bekommen :D
wäre interessiert an dem block
V50 133 polini Ramen vibriert stark alles rappelt
wheelyv antwortete auf mutch79's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Meine V50 vibriert auch ganz schön, der Rahmen ist halt nicht so steif wie der von der PK oder sonst einer Vespa, aber das kann man durch Versträbungen ausgleichen . Zum Motor: Ich seh dein Problem da an dem Vergaser und den Auspuff, aber um konkrete Antworten zu geben währe es hilfreich wenn du uns deine Steuerzeiten verrätst und das Sehnenmaß deines Auslasses. Hast ne ziemlich lange Übersetzung, wie schnell läuf deine Vespa? Dreht sie im 4.Gang voll aus? -
kann zu hat sich erledigt
Ich suche dringent eine 24 Vergaser evt mit Gummiüberstück Nadeln und Düsen und Luftfilter. Jeglicher art! mit freundlichen Grüßen Kevin
Ist der noch zu haben??
Hallo ist der Vergaser noch zu haben?
Gibt es dehn noch?
Eigenbau geschweisster AC Aluzylinder
wheelyv antwortete auf lukulus's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Geils geschoss, ischs a Problem gweisn mitn Vrzug? -
Hy intesse an Vergaser. PM raus
Wäre auch an einem 102 Zirri intressssssiert.
Hallo, ich bin auf der such nach einem gut erhaltenen Malossi 112 direktsauger, für ein Projekt, das jedoch noch in den Sternen steht. Dazu passend suche ich noch einen Zirri silent, 24 Gaser und eine 3.00 Übersetzung.. Ich freue mich auf intressante Angebote
Wo bekommt man sollch kits denn noch?
102Polini optimieren
Nächste Woche drehe ich den Zylinder um 1mm ab. Dadurch kommen rechnerisch Steuerzeiten von ASS:180 ÜSS: 122 VA: 29. Auslass muss ich um 2,1mm höher ziehen. Was hält ihr davon?? Ich überlege mir gerade noch zu diesem Setup einen 24 Gaser anzuschaffen., müsste doch passen und wenn ich später in die Langhubklasse wechsle wäre das ein guter start. -
was spukt denn der rechner aus wenn ich ÜS 131 und Auslass 186 erreichen möchte, bezogen auf Höhe?? F.G. wheelyv -
danke für die Antwort. Wollte das Portmap des Go-Kart Zylinders nicht gleichsetzen, finde es nur stark. -
Sarkasmuss? -
102Polini optimieren Halllo Freunde des Vespatunings, ich möchte kostengünstig meinen 102Polini optimieren um mehr Leistung zu haben, auserdem will ich sehen wie viel es an Mehrleistung bringt den Zylinder höher zu legen(für Steuerzeiten) und den Auslass zu erweitern. Nur habe ich nicht so viele Erfahrungen mit den Steuerzeiten und darum kommt ihr ins Spiel. Ich möchte meinen Polini left verbaut lassen und forerst meinen 19Del'Orto. So zu meinem aktuellen Setup: Überströme angepasst, ori LüRa, 3.00Getriebe, ori Zündung, sie läuft so an die 75km\h. Den Zylinder möchte ich wie schon gesagt höher legen und den Auslass mehr öffnen, natürlich Trapetzförmig. Als Zylinderkopf denke ich an einen 112ccm Malossikopf(112ccm weil ich den günstig bekommen wüde :-3 ) oder einen selbst gedrehten, da ich in meiner Schule Maschinen bereitgestellt bekomme, doch ist die selbstanfertigung eines Zylinderkopf ein sehr komplezes Thema. Nun, welche Steuerzeiten sollte ich anstreben und kann mir auch jemand sagen wie groß der Auslassquerschnitt für den Polini sein muss? Kann zur Zeit leider meine Steuerzeiten nicht messen, weis die jemand? Hab ein Portmap angefärtigt und mein Sehnenmaß beträgt: 52,785%. Auserdem verbaue ich Malossikolbenringe, wo ich doch 70% anstreben könnte.Das untere Portmap ist von einem 125er Go-Card Zylinder Freue mich auf hilfreiche Rückmeldungen eurerseits. F.G. wheelyv
