maggi2611
Members-
17 -
Alle Inhalte von maggi2611
Vespa V50 - Verkabelung ich bin am verzweifeln...
maggi2611 antwortete auf maggi2611's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo Bobcat, die Vespa hat vorne 2 Birnen und hinten auch. Würde deiner Meinung nach der folgender Schalter passen? SCK#60092200 ?? -
@bobcat: mir ist aufgefallen mein Schalter schaut anders aus als den welchen du gepostet hattest ( hab da unten auch so ne Brücke ?!?) Kann es sein, dass ich somit auch anders anschließen muss?? -
Hallo Leute, nachdem ich mit meiner Elektrik nicht weitergekommen bin und mehrfach genannt worden ist, dass meine Zündgrundspule wohl die falsche ist habe ich mir nun eine andere zugelegt. Hier gilt schon mal ein grosser Dank an das Forumsmitglied Allrounder (von dem ich die Teile bezogen habe) und allen Anderen die mir Angebote gemacht hatten. Allerdings habe ich nun das Problem, dass mir ständig die Birnen durchbrennen deshalb stellt sich mich hier die Frage ob ich immer noch was falsch verkabelt habe (habe es nachwievor so wie im angehängten Bild angeschlossen)? Was mich noch stutzig macht ist, dass vorne am Schalter vom wohl Vorbesitzer wohl was herumgelötet wurde. Ich stelle unten ein paar Fotos ein, vielleicht habt ihr da noch Tipps für mich? Vielen Dank auf jedenfall schon mal für die bisherige Hilfe! -
angenommen ich verkabel das Ganze ohne die außen liegende Zündspule, wie müsste ich das anschließen? Heisst das die ZGP wäre für eine Vespa ohne Bremslicht und nur einem Frontlicht gedacht? -
Habe nun das Polrad entfernt und Fotos der ZGP angehängt. So wie es aussieht ist das dicke Kabel doch für die Zündkerze? Und braun ist nach Verfolgung und Vergleicht mit dem Schaltplan das rote Kabel. Aber was ist mit den beiden anderen? -
gerade probiert, dann geht kein licht mehr ausser hinten das standlicht :( -
interessanterweise funktioniert allerdings alles bis auf der Scheinwerfer vorne.... *mistig* muss leider nochmals nachhaken kannst du mir sagen ob es sind hier um eine ZGP mit innenliegender Zündspule handelt? -
Hi, von welcher Farbe redest du? Der Brauen, habe leider keine Ahnung hab diese schon so bekommen. Ist das eine ZGP mit innenliegenden Zündspule den es war auch noch eine externe die rechts oberhalb des Motorblocks (ca. auf 10 Uhr) montiert. -
aber nochmal kurz grundsätzlich zu den derzeit vorhandenen Teilen. Wie bringe ich mit diesen einen Zündfunken ohne angeschlossenen Kabelbaum zusammen?
6V oder dann gleich besser 12V? gibts beim Anschluss von 12V grösser Probleme als bei 6V? Danke trotzdem für die raschen Antworten!!!
Vespa wurde zerlegt von nen Freund von mir gekauft und nun sind wir erfolgslos am zusammenbauen. Die Teile waren alle dabei, was mich allerdings sowieso auch wundert beim Kabelbaum waren für die Fußbremse keine Kabel und für Bremlicht nur 2 Drähte vorhanden. Würde also dafür sprechen das es dabei um eine ZGP + Kabelbaum für eine VESPA ohne Fußbremse und nur ein Rücklicht handelt? Was würde dann ein passender Kabelbaum + ZGP kosten (natürlich möglichst billig - auch funktionstüchtig gebraucht)Wäre dann nicht eine ZGP mit aussenliegender Zündspule besser?
danke für schnelle antwort das hätte mir auch schon gedacht, allerdings besitzt die vespa hinten 2 bremlichter (ein schätze ich mal für das kennzeichen und eins fürs bremslicht). lt. dem plan von dir würde aber hinten nur ein licht bei der bremse und die fußbremse gar nicht angeschlossen sein. würde das nun bedeuten diese zgp ist die falsche? oder kann man das irgendwie anschliessen?
ich verstehs leider nicht, soll heissen blau irgendwo am motorblock dranhalten und das rote kabel (das von der zündkerze kommt ) auf eine zündspule der zündgrundplatte?
Hallo, habe folgendes Problem. Und zwar hat ein Freund von mir eine VESPA 50s BJ 1972 gekauft - leider zerlegt. Wie müssen die Kabel zusammengeschlossen werden damit ein Zündfunke ohne angeschlossenen Kabelbaum zu Stande kommt? Bei der VESPA handelt es sich um eine VESPA 50s 6V mit Bremslicht ohne Blinker. Auf der Zündgrundplatte sind 2 Spulen drauf. Ich hoffe ihr könnt 2 blutigen Anfängern helfen! Kann jemand erklären welches Kabel für was ist und wie zusammengeschlossen gehört (Farben der Kabel sind braun blau schwarz und dunkelgrün kommt vom hinteren teil einer Spule). Und ganz super wäre wenn jemand erklären könnte, wie die Kabel dann mit dem Kabelbaum verbunden werden müssen da auf dem Schaltplan 5 Kabel vom Motor kommen. Danke im Voraus. Anbei nun Fotos vom Zündgrundplatte und Zündspule
