633 -
Alle Inhalte von Bonito66
Auf keinen Fall so fahren. Ich habe folgendes gemacht: - Schweißnaht der alten Bolzen mit dem Dremel aufgetrennt --> alte Bolzen raus - Kopf von längerer M10 Sechskantschraube (8.8 Festigkeit) abgedreht, so dass dieser rund und flach ist (mit alten Bolzen vergleichen) - längere Bolzen komplett mit Rad handfest verschraubt und erst dann verschweißt damit die Position stimmt Die Gußtrommel sollte man dann von innen mit einem Lappen vor den Schweißperlen schützen. Die brennen sich nämlich ins Material. Sollte jede Schloßerbude können sowas. Cheers
Nordspeed Racing Auspuffanlagen
Bonito66 antwortete auf Soul-Beat's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Diese Fotos sind entstanden nachdem der Auspuff angepasst wurde. Dazu wurde er an 2 Stellen aufgetrennt und dann neu verschweißt. Gemacht hat es übrigens FalkR. Montag hingeschickt mit allen Maßen und am Freitag war er wieder bei mir. Edit. Was fürn Hahn? -
Süss...die Nordspeed-Jünger. Bei dem Kommentar von Predator oben ist mein Kommentar identisch: -
An Tobi, bzw. Tobis Sekretariat: Schon sehr bemerkenswert wie hier die Dinge verdreht werden bzw. wie kackendreist hier gelogen wird. Ich habe die längste Stoßdämpferverlängerung verbaut die es gibt und trotzdem hat der Auspuff auf der rechten Seite dermaßen heruntergehangen, dass eine normale Fahrt damit nicht möglich bzw. lebensgefährlich war. Hier die Fotos (auch damit es auch schön technisch bleibt...) mit längster Verlängerung. Auspuff am Bogen vorne ca. 4 cm über dem Boden. Motorhöhe: Mitte 2. Strebe der LüRa Abdeckung. Vergleich mit PX Motor in Oldie Rahmen (gelieben bei S&S): Identische Höhe Linke Seite: OK Dies wurde dir alles mitgeteilt und du hast mir daraufhin einen Austauschauspuff zugesagt. Angeblich teilgeschweißt und schnell verfügbar. Nach monatelangem Warten und zig Anrufen sowie WhatsApp Nachrichten (welche Nordspeed-typisch alle unbeantwortet blieben) habe ich sogar angeboten, den angeblich teilgeschweißten Auspuff selbst anzupassen. Null Komma Null Reaktion deinerseits. WhatsApp Chatverlauf ist auch alles noch vorhanden. So, kannst dich ja jetzt gerne mal dazu äußern aber wahrscheinlich wird das wie immer nicht der Fall sein. -
Gut erkannt... Wie unschwer zu erkennen ist hing der Auspuff rechts an der Krümmung runter. Selbst mit der längsten Stoßdämpferverlängerung ist das nicht zu beseitigen gewesen. Verlauf war total schief. Rechts max Abstand zum Trittbrett ca. 8 cm, links 2 cm. -
Kann ich auch: A: Ich kann meinen Nordspeed nicht auf meiner Vespa fahren! B: Warum? C: Weil er nicht passt und falsch zusammengebraten wurde. Unfall ist so vorprogrammiert. D: Dann reklamier inn doch beim "superkorrekten Tobi" E: Habe ich ja versucht aber er stellt sich bekanntermaßen tot Nordspeed: NEIN DANKE! -
Kann auch nur jedem abraten da zu kaufen. Betrug am Kunden nenne ich das und dann werden noch schön die Tatsachen verdreht. Bin echt fassungslos. Gibt zum Glück noch genug andere Auspuffbauer die ZUVERLÄSSIG und EHRLICH sind. FalkR zum Beispiel. Eins A Service und klasse Anlagen. Genau wie es sein soll. Quasi das genaue Gegenteil von Nordspeed... -
Genau wie bei mir und PXler konnte leider auch nicht helfen. Habs mittlerweile aufgegeben aber man sieht sich immer zweimal im Leben... Kann nur jedem davon abraten da zu kaufen. -
Ansaug - Geräuschdämmung im Rahmen
Bonito66 antwortete auf knatti's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Und? Hast du das vielleicht schon testen können? Was ist das für eine Airbox die du verwendest? -
Klemmspiegel Halcyon
Bonito66 antwortete auf Lonewolf's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ist überhaupt kein Problem gewesen. Leicht erwärmen und dann nach Bedarf verdrehen (hat bei mir zu tief gestanden bzw. zu weit runtergeschaut) Mit dem Halcyon sieht man recht gut finde ich. Und das Teil ist (bis auf die Klemmung) wirklich sehr schick -
Habe meinen auch recht tief sitzen und hatte Probleme mit dem Sichtwinkel. Habe dann den Arm mit einem Bunsenbrenner erhitzt und ein wenig verdreht. Jetzt passt es perfekt. -
Wo gibt es dieses Teil zu kaufen? Hast du vielleicht einen Link dazu? Habe den Spiegel auch und bin sehr zufrieden damit. -
Super Anleitung. Vielen Dank!
So, folgendes ist aktuell im Keihin PWK 28 verbaut: HD: 140 ND: 48 Nadel: JJH (3. Clip von oben) Das Ganze wie gesagt auf 60er Langhubwelle mit Drehschieber und SIP Performance. Zu fett? Your comments please.
Schwimmerstand war 19 mm Abstand? Gibt es irgendwo die Anleitung dafür? Welche Nadel hast du bei dir verbaut?
Bedüsung muss ich nachschauen. Meine HD142 und ND 45. Nadel ? Welchen Vergaser hast du verbaut? Daran liegt es nicht. Schon gecheckt. Das Standgas geht ja runter wenn ich kurz den Choke ziehe und bleibt dann auch unten.
Moin, habe folgendes Setup: Parmakit 177 mit 60er Langhub 28er Keihin PWK PX 125 Lusso Motorblock Auspuff Sip Performance Motor läuft an sich gut aber leider habe ich mit dem 28er Keihin so meine Probleme und bekomme den nicht richtig eingestellt. Das Problem ist, dass das Standgas nach dem Fahren (noch nicht mal Vollgas) beim Anhalten immer sehr erhöht ist und erst nach einiger Zeit runtergeht. Total nervig. Wenn ich kurz am Choke ziehe geht das Gas direkt runter und bleibt auch unten. Habe gelesen, dass viele das gleiche Problem haben aber eine richtige Lösung (ausser Boostbottle) habe ich noch nicht gefunden. Was fahrt ihr für Vergaser mit einem ähnlichen Setup? Bin am überlegen das Teil rauszuschmeissen. Ist nur leider in der Größe eingetragen also sollte es etwas Vergleichbares sein. Dellorto oder Mikuni vielleicht? Danke für eure Hilfe.
Genau, ruf da mal an. Viel Glück dabei. Kannst dann auch mal fragen wo mein Auspuff bleibt auf den ich immer noch warte. Aber vielleicht ist der Goldhamster wieder krank, der Lasermann hat wieder nicht geliefert, das Paket ist mal wieder verloren gegangen oder, oder, oder... Das Ganze ist in meinen Augen ein ziemlicher Beschiss bzw. Betrug am Kunden. -
Blinker verbauen, VNB
Bonito66 antwortete auf sockenkopp's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Nein, ausser du findest einen sehr kulanten Prüfer, der dir bestätigt, dass du keine Blinker auf Grund eines unverhältnismäßigem Aufwandes verbauen musst. Wird aber schwer bzw. unmöglich werden -
Bei mir trifft das Wort durchaus zu. Mit gesundem Menschenverstand kann ich mir ein solches Verhalten wirklich nicht erklären Wundert mich stark, dass da überhaupt noch jemand kauft. Interessant ist auch die Info bezüglich Lieferzeit und Verfügbarkeit der Auspuffanlagen im "Onlineshop" von Nordspeed. Im Falle des Mustang sind angeblich 2 lagernd mit einer Lieferzeit von 3-5 Tagen. Is klar... Vielleicht sollte man die Tage besser durch Jahre ersetzen. -
Alles schon versucht. Wie gesagt bekomme ich keine Antworten mehr auf meine Nachrichten. Ist wie in diesem Thread schon oft zu lesen, anscheinend Nordspeed-typisch -
Gabel ist von S&S, der Rest von mir. -
Meine Erfahrungen mit NS sind leider alles andere als erfreulich. Ich habe einen Mustang in doppelwandig Edelstahl bestellt, der nach ewig langer Wartezeit (hab die Monate schon nicht mehr gezählt) dann ohne die Traversenhalterung geliefert wurde. Eine nachgelieferte Halterung war ärgerlicherweise nicht passend und musste aufwändig von mir umgearbeitet werden. Nach Montage des Auspuffs musste ich feststellen, dass dieser auch noch fehlerhaft zusammengeschweißt war und an der rechten Seite komplett nach unten stand. So ist der Auspuff nicht fahrbar, da er bei der kleinsten Unebenheit oder Rechtskurve aufsetzen würde. Würde das auch eher unter grob lebensgefährlich einordnen. Zitat NS nach Meldung meinerseits: Meine Kiste ist angeblich hinten zu tief. Nein, ist sie definitiv nicht, denn hinten ist eine maximal mögliche Stoßdämpferverlängerung montiert. Mehr geht nicht, da sonst der ASS an den Rahmen stoßen würde. Nach gefühlten 1000 Nachrichten meinerseits, die zu 99 % unbeantwortet blieben, wurde mir dann von Tobi ein Austauschauspuff zugesagt. Schön wärs… Das Problem habe ich vor knapp 4 (!!!) Monaten gemeldet und bis heute keinen Ersatz erhalten. Angeblich muss der neue Auspuff nur noch „angepasst“ werden. Da ich diese Saison noch einmal mit der Kiste fahren wollte und nach mehreren weiteren Wochen immer noch nichts kam, habe ich angeboten, den Auspuff selbst anzupassen. Fehlanzeige. Auf PNs und Whatsapp Nachrichten bekomme ich seit über 2 Monaten Null komma Null Rückmeldung. Ich bin wirklich ein geduldiger Mensch aber irgendwann ist bei mir auch einmal das Maß voll. Gibt mittlerweile genug andere Auspuffbauer (Falk z.B.) die es auch klasse draufhaben und bei denen das Wort SERVICE und KUNDENZUFRIEDENHEIT groß geschrieben werden. Vor allen Dingen erwarte ich bei einem Auspuff in dieser Preiskategorie eine 100 %ige Passgenauigkeit. Danke Tobi für das Stück Altmetall...
