39 -
Über deichboxxer
- Geburtstag 05.09.1991
Geschlecht
Aus
Friesoythe nahe Oldenburg
Leistungen von deichboxxer
talent (2/12)
Vespa Px 80 Was ist sie Wert?
deichboxxer antwortete auf deichboxxer's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Hi, danke für die Antworten... @chillhouse was meinst du denn wie viel ich dann bekomme? Ich hoffe ehrlich gesagt schon auf 1500€ ist das realistisch? Sie ist wirklich im top Zustand! -
Hi, ich möchte meine Vespa Px 80 verkaufen und wollte mal wissen, was die Schöne noch so Wert ist... Die Vespa ist Baujahr 1982 mit fast 24000km, Tüv noch bis 07/15 und hat einen eingetragenen Krüeger Zylinder mit 135 cm³ dem ein wenig auf die Sprünge geholfen wurde mit Hilfe der Anleitung aus dem Gsf Wiki http://wiki.germanscooterforum.de/index.php/135DR Der Motor wurde mit Hilfe des Sets vom PXTom überholt und komplett gereinigt, sowie der Vergaser. Der Zylinder wurde 1 mm höher gelegt und der Kopf wurde abgeschliffen, somit hat sie eine QK von 1,8 mm. Desweiteren wurden die Überstörmer am Zylinderfuß geöffnet und der Motorblock wurde daran angepasst. Der Auslass wurde Trapezförmig in die Breite gezogen und 1mm nach oben. Es ist momentan ein Sip Road 2.0 verbaut, der Originale liegt dabei. Die Kupplung wurde verbessert mit D.R. Belägen und Federn. Ein anderes Primärritzel mit 22 Zähnen ist auch verbaut. Desweitern sind nagelneue YSS Stoßdämpfer (mit richtiger Teilenummer) verbaut, die ABE liegt bei. Neue Dunlop Scootsmart sind auch verbaut. Vor 50 km wurde der Spannungsregler und die Batterie erneuert. Die Vespa befindet sich im Orignalkleid und wurde lediglich poliert und versiegelt. Alle Arbeiten wurden Gewissenhaft und von mir ausgeführt. Die Vespa fährt gut 90 km/h mit sehr schönem Anzug. MfG Christof Hier ein paar Bilder:
So wollte ich meine Mitmenschen immer schon mal beschimpfen...
deichboxxer antwortete auf horst1000's Thema in Flame & Sinnfrei
Du Sohn einer blutpissenden schwarzen Hure! (Bitte nehmt mir die Spur Rassismus nicht übel...) -
Vespa px Kupplung irgendwie schief....
deichboxxer antwortete auf deichboxxer's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hi, ja Federn haben "klick" gemacht. Super dann bin ich ja beruhigt... ;) Vielen Dank für eure Antworten! MfG Christof -
Hi, hab heute meine Kupplung mit neuen DR Scheiben und Federn versehen. Ist das normal, dass die dicke Scheibe schief ist wenn ich die Kupplung mittels Schraube zusammendrücke? (Schraube und U-Scheiben sind mittig) MfG Christof
metty.b left Positive feedback for deichboxxer
Jemand noch n Tipp?? MfG
Ja aber erst Lieferbar ab dem 19.09...
Boah Rita das wäre der Hammer!! Ich bin kurz vorm Verzweifeln..... MfG
Hi, hab heute meine Kolbenringe geschrottet und finde keinen Ersatz bei den bekannten Onlineshops... Gibt es da irgendeine Alternative? Hat noch irgendjemand welche rumliegen? Hab die Vespa erst vor 2 Wochen angemeldet und will eigentlich auch wohl damit fahren...-.- MfG Christof
"Krüeger" 135 ccm eintragen Briefkopien
Entschuldigt bitte dass die Antwort so lange auf sich warten lassen hat, haben leider einen Todesfall in der Familie gehabt... Also, aus dem TÜV wurde leider nichts, da er die Prüfberichte nicht anerkannt hat (sowieso nicht in Kopie) und sich sowieso schlecht mit solchen Umbauten auskennt, allerdings hat er mir eine Nummer von einem TÜV-Prüfer in Oldenburg gegeben wo es klappen könnte... Werde da nächste Woche mal anrufen! Kennt vielleicht sonst jemand eine Prüfstelle, in der Nähe von 26169, die solche Eintragungen schon einmal gemacht hat?? @T5Pien Die Seite hatte ich auch schon gefunden, nur leider ist keine Briefkopie mit einem 135ccm hinterlegt (zumindest keine die aufrufbar ist)! Allerdings hat sich dies dann auch erledigt wenn ein Prüfbericht ausreicht.... MfG Christof -
Danke für die recht schnelle und außerordentlich nette Antwor! Die Gutachten habe ich alle gefunden! Ich wollte zusätzlich noch ein paar Briefkopien dazu haben!! MfG -
Hi, Ich habe morgen einen TÜV Termin und will meinen 135 eintragen. Und ganz sicher zu gehen hätte ich gerne noch ein paar Briefkopien. Da ich per google-, GSFsuche nichts gefunden habe versuche ich es mal so. Es wäre wirklich Super nett!!! MfG Christof
Hawrylal left Positive feedback for deichboxxer
Vespa PX Probleme mit Elektrik
okay habs einfach mal ausprobiert hab ich wohl falsch angesteckt... hätte man sich eigentlich auch denken können... und die sicherung hat es auch nicht überlebt... naja vielen dank für die schnelle hilfe MfG Christof -
unten rechts sind 2 schwarze stecker einer von beiden mit 2 kabeln und oben rechts ist auch nochmal einer allerdings war der runter gerutscht und ich dachte er gehört dahin... ist das der besagte?? MfG Christof -
Hi, hab am Wochenende bei meiner Px 80 die Standlichtbirne gewechselt, hab es dann ausprobiert als die Lenkerabdeckung noch daneben hing und es hat alles funktioniert. Dann habe ich die Lenkerabdeckung wieder festgeschraubt und es ging kein Abblend-, Fern- und Standlicht, aber Rücklicht sowie das Bremslicht funktionierten. Ich habe ein paar Kabel durchgemessen wo ich gedacht habe die könnten beim abklappen von der Lenkerabdeckung gebrochen sein aber habe keinen Fehler gefunden... Nun funktionieren auch die Blinker und die Hupe nicht, aber Bremslicht und Rücklicht funktionieren trotzdem. Bin wirklich ratlos wo der Fehler liegt... Wollte eigentlich diese Woche noch zum TÜV . Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen! Im Vorraus schon einmal Vielen herzlichen Dank!!! MfG Christof
