AntEater
    43
Über AntEater
  • Geburtstag 26.11.1981
  • Geschlecht
  • Aus
    E
  • Interessen
    Vespa
    Canon EOS
    Spocht
1.103 Profilaufrufe
Leistungen von AntEater
talent
talent (2/12)
  1. @ironalexander: Zahlst Du die 85€ nur für die Teilkasko oder ist da der Beitrag für die Haftpflicht schon mit drin? Ich zahle nämlich dort für eine jüngere Vespa mit weniger Versicherungswert mehr Beitrag!
  2. Dann ist mein Motor in der Lusso wohl ein Alt Motor...das hab ich nicht bedacht Wer würfelt muss halt aufpassen! ICH NEHM ALLES ZURÜCK
  3. Sollte die Schraube nicht nur 1 1/2 Umdrehungen raus gedreht werden?!
  4. Kein Thema... Bei Modell, z.B. ZIP auswählen. Name, Nachname, Geburtsdatum und eMail Adresse eingeben. Auf Daten prüfen klicken. Es kommt eine Meldung "Keine Daten gefunden". Die Meldung mit OK bestätigen. Da Du noch nicht registriert bist, öffnen sich nun darunter weitere Felder. Da kannst Du nun Deine Anschrift eintragen und oben in das Textfeld schreibst Du ausführlich was Du genau möchtest. z.B.: Ich habe einen Vespa PX200 Rahmen mit der Fahrgestellnummer XYZ, Bj, XX und möchte den PX80 Motor, mit der Nummer 1234, 80ccm, 20/20 Vergaser, Vergaserwannennummer 5678 und der Auspuffnummer 9999 in diesen Rahmen umtragen lassen. Bitte senden sie mir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung über dieses Vorhaben zu. Bla, bla, bla... Es spielt in dem Moment keine Rolle, das Du "Zip" als Modell gewählt hast. Mit dem Schreiben was dann kommt (es kann etwas dauern) einfach zum TüV, die gucken sich das an und tragen das um. Dann zum Straßenverkehrsamt und alles ist sauber! Ich hoffe damit kommst Du erstmal klar. Ansonsten helfe ich gerne weiter. Jan
  5. http://www.de.piaggio.com/de_DE/servizi/contattaci/default.aspx
  6. Hi. Ich habe letztes Jahr eine solche Kombi umtragen lassen. Du musst bei Piaggio über das Kontaktformular eine Anfrage stellen, mit diesen Eckdaten: Fahrgestellnummer Motornummer Die Nummer vom Vergaserwannendeckel Vergasertyp ccm Auspuffnummer Dann bekommst Du so nach 14 Tagen einen Brief nach Hause mit einem Schreiben, das Du den Motor mit der Nummer 1234 etc. in den Rahmen mit der Fahrgestellnummer 5678 bauen kannst. Dann ab zum TÜV damit und fertig. Gruß Jan
  7. Ja, da simma doch dabei!
  8. Zum Glück ist das alles nicht auf meinen Mist gewachsen Ich kann ja gern mal berichten, wenn es soweit ist
  9. Ja, das kann ich mir gut vorstellen! Danke für den Hinweis...
  10. Ist natürlich nicht geklaut...obwohl... Vielen Dank, werd das dann mal so weitergeben!
  11. Moin. Eine Arbeitskollegin fragte mich gerade, wie kompliziert es werden kann, eine PX 125 ohne Papiere aus Italien zu importieren. Sie könnte die Vespe dort von einem Bekannten sehr günstig kaufen. Hat jemand Erfahrung mit so etwas? Vielen Dank im Voraus. Gruß Jan
  12. So, 50€ und ein bisschen Ärger später ist der Motor offen. Ich denke die Kurbelwelle inclusive Lager haben ausgedient! Jetzt geht's ans aufbauen.
  13. Erledigt...dieses Thema...bei mir...? Nein, leider nicht. Hab das Gehäuse jetzt mal abgegeben, ich hab mir die Zähne dran ausgebissen und bevor ich noch was zerstöre... Ich hoffe ich bekomme zwei (heile) Hälften wieder. Trotzdem vielen Dank für alle eure Tipps!
  14. @Rita: Dann Zähl meinen mal mit dazu Prügeln, Öl, heiß machen, Kickstarter-Trick...alles ohne Erfolg. Hab ihn jetzt über Nacht mal in Öl gebadet...ich bin gespannt
