PKler
    96
Alle Inhalte von PKler
  1. PKler
    Teile
    tausche auch gegen YAMAHA AEROX TEILE !
  2. Verkaufe Teile : 1x JL Curley , Pulverbeschictet : 170 ? 1x Polini 133 , wurde bearbeitet, nicht von mir , mit GS austauschkolben + GS Ringe : 80 ? 1x PK XL Rahmen Mit Bowdenzüge und Typenschein und vordere Achse , Lackierung Rot-Grau Neuwertig : 200 ? ( nur abholung ) 1x PK XL Motor hälften mit 4-Gang getriebe und Orig. Primär , ohne KuWe : 100 ? 2 Zug , 3-Loch 1x PV Hälften 2 Zug, 2 Loch, keine Ausbrüche , auf Membran umgebaut : 50 ? 1x 2,86er Primär : 30 ? 1x Mazuchelli LH Welle , Drehschiebär , 50 ? 1x 4 Gang Getriebe : 35 ? Das war´s erstmal. Hinzu kommen noch die Versandkosten !! PORTO ZAHLT EMPFÄNGER !! Bei Erhalt !! Wenn ihr etwas kaufen wollt kommt entweder nach Salzburg oder via email an pwaschl@rocketmail.com . NUR VIA EMAIL :crybaby: :inlove:
  3. PKler
    PK133XL1
    Motor alleine verkauf ich um 700 ? .. mit auspuff und etc. dran.
  4. bin zufrieden mit dem Ding. ; )
  5. PKler
    PK133XL1
    Preisupdate : 1200 ? . Also nur Motorkosten nicht verpassen ; )
  6. PKler
    PK133XL1
    Verkaufe eine PK 50 XL (I) . Erstzulassung war ´86 . War zuerst original blau wurde aber dann fachmännisch vom Lackierer ind Rot-Grau lackiert. Da dies aber auch schon paar Jährchen her ist hat sie auch ein paar Kratzer. Was aber eigentlich nicht zu erwähnen ist. Bzgl. Motor : Wurde 06.2010 gemacht , neu gelagert und folgendes Setup mit Preisen dazu : Polini 133 |komplett bearbeitet | 160 ? GS-Kolben | 50 ? Polini Membran Ansaugstutzen | Bearbeitet | 80 ? Motorforce PWK 28 Vergaser | Baugleich wie Keihin | 90 ? JL Curley | hitzebeständig bepulvert | 300 ? 2,86er Primär | 50 ? Verstärkte 4-Scheiben Kupplung | 40 ? Neue SKF-Lager | 50 ? Parmakit Zündung | 300 ? Mazuchelli Kurbelwelle | 80 ? Was noch beiliegt : Neue verstärkte 4-Scheiben Kupplungsbeläge mit Feder : 20 ? Düsen Set : 10 ? ET3 Zylinder ohne Kolben : 40 ? PV-Welle : 40 ? Österreichischer Typenschein !!!! Was gemacht wurde : Drehschieberdichtfläche weggefräst , Kurbelwelle bearbeitet , Ansaugstuutzen bearbeitet, Auslass bearbeitet , Kolbenfenster bearbeitet , Zylinder oben und unten abgedreht,... Und die gute zieht weg wie ne MotoCross (fahre selber SX125), und rennt spitze ca. 110 km/h Was noch zu machen ist : Kupplunszug noch besser spannen , Hinterbremse auch noch spannen , Das ganze gefährt eventuell typisiern , Vergaser noch besser einstellen, Elektronik an Bordelektronik anschliessen , Dies kann aber auch alles gemacht werden für einen Preis von : 40 ? Preislich dachte ich an 1700 ? VHB . Wo schon der Motor alleine ohne Arbeiten auf ca. 1300 ? komme ,, Besichtigung immer möglich in Salzburg Und hier einmal die Bilder :
  7. falls wer zweifel hat kann ich auch via Nachnahme verschicken. grüsse
  8. der 19er ass für 10 ?
  9. tausche auch gegen : rap´s primäre : alles von 2,34 - 3,72 GSF Rep Kit kurzer vierter malossi kopf für polini 133 boost bottle usw.
  10. hast doch PN ; ) zylinder is ein et 3 , für 35 ? + 10 ? versand.
  11. werden am abend nachgetragen .
  12. nö. is von men freund , so siehts bei ihm aus ;D bierkiste mit bildschirm, hatte ne xbox 360 drin aber auch mal n motherboard ;)
  13. meiner zieht früh im reso. kommt früh naja.
  14. Undi , ich fahr 2.86er und auch bearbeitet alles, das geht mim JL ganz schön ab
  15. also schlecht is der SIP Curley ned, geht eigentlich ganz schön ab .
  16. Viele Teile zum Verkaufen . Versandkosten : von 5 - 25 ? Standort : Salzburg / [AUSTRIA] Hier die Teile : dadurch das es so viele teile sind einfach anfragen bitte . danke.
  17. Moin mal mein Setupchen ; ) Polini 133 Auslass 185 GS-Austauschkolben mit GS-Ringe Fenster vergrößert 2,86er Primär Polini Membran ÜS aufgerissen oben 3 unten 2 mm abgedreht (oder wars umgekehrt ) mit 5mm Fudi höhergelget Sip JL Curley 51mm Hub Mazzu Welle Parmakit Zündung 1,6kg vergaser : zurzeit Dellorto 28 PHBH , kommt aber noch die Woche der rein http://www.gearparts24.de/vergaser-motoforce-racing:a208.html Polini Luftfilter Jo ich glaub das wars mal.. mal schaun was der Prüfstand sagt , auf jedenfall reißt sie jetzt schon ziemlich geil an und dreht wie ne drehzahl sau
  18. Verkaufe den Auspuff nur aus gepulvert . heist kein Rosten mehr . Mit Bsau NR: perfekt zum eintragen . für VHB 250 ? inkl. Versand. oder auch im Tausch gegen einen Hammerzombie GPS Franz und dergleichen .
  19. dongee.. obwohl ösi zu deutschland helfn ;)
    Weiterlesen
  20. wann begints de-en ?
    Weiterlesen
  21. hab ich gemacht und... SIE LÄUFT !!!! Be happy aber wiso is das ? weil ich kein luff oben hab ? hab eh ne polini air box da mach ich de mal rauf (; das bild hab ich gegooglet wollte schaun ob da bei mir was fehlt . trotzdem DANKE. aber muss man nen luffi oben haben ?? wusst ich noch gar neht
  22. vergaser und membran spezis ins SF Forum, aber dalli ;-)
    Weiterlesen
