Preis inkl. Vergaser, Auspuff und Motor ist 730,- 1. Den Motor habe ich von hand mit zahnbürsten+ petroleum gereinigt. 2. Getriebeteile, alleLager ;simmerringe O-Ringe usw.,dichtungen wurden mit den jeweiligen abziehern vorsichtigst entfernt. 3.Die Motorhälften(gleiche Nummer) , sowie die bremstrommel und die bremsankerplatte wurden peinlichst genau entfettet , und gereinigt. 4.Der Motor wurden Selbstverständlich Komplett neu gelagert und gedichtet natürlich lager mit dem jeweils richtigen lagerspiel, c3,c4....)! 5. Worb 5 schaltfeder Alle 4 Gänge schalten sauber durch und springen nicht raus ,verbaut wurde die stabilste eine originale Neue Piaggio ETS Langhubwelle 24/25 großer Konus(stabiler als alles andere),(getriebezähnen ,kickstarterritzel ,Antriebswelle ,perfekter zustand) 6. die primär ist neuwertig 27/69 = 2,56 damit zieht dieser Motor locker bis ca. 110 kmh! ,der Geradeauslauf ist sicher und sehr gut .Die Beschleunigung ist Erstklassig!! 7.Beim Zylinder habe ich mich wegen Drehmoment und Kraft aus dem Keller für einen 133 ccm kompletten Polini Zylindersatz entschieden. Ich habe noch neue Kolbenringe verbaut ? bitte 200 km einfahren! kupplungsscheiben verstärkt mit Malossifeder neu! Zündkerze NGK B9HS Zündung original piaggio kontaktlos mit cdi und original lüfterrad!!! 8. Der Motor Gehäuseeinlass und die Gehäuseüberströmer wurden erweitert . 9.beim Zylinder wurden alle Kanäle sorgfälltigst geglättet ,und die unteren Einströmkanäle erweitert, und ein neuer 24 mm Polini Aluminium ,Membranansaugstutzen verbaut(kanten geklättet) wurden optimal an den dell orto 25 mm Vergaser angepasst. 10. neuwertiger perfekt gereinigter vergaser dell orto phbl 25 mm , hauptdüse m6, 105er , nebendüse m5, 50er ein bisschen zu fett als sicherheitsreserver unter ständiger volllast. luftfilter 1 feinsieb , perfekt! motoröl castrol sae 80. Reifen vorne und hinten Profil top. 11.Der Rennauspuff ist ganz NEU,aus Edelstahl VSP INOX , viel Power und ein WUNDERSCHÖNES Drezahlband. und (fast)nicht zu laut.Ich habe ihn mit Ofenlack schwarz versiegelt , damit er nicht so auffällig ist.
