reyabe
    93
Alle Inhalte von reyabe
  1. Also sie stottert nur rum und spuckt . Habe es gestern nochmal probiert. Habe eine 42 ND verbaut hat im Stand und bei bisle Gas geraucht ohne ende ..naja ich werde es wohl jetzt aufgebe und es einfach so lassen . Aber trotzdem danke für die Tips
  2. 102ccm Alfrere oder Alfree Zylinder wird nicht mehr gebaut . 75 hd 35 nd .Sobald ich auf 38 nd gehe läuft sie richtig schlecht
  3. Bei 35 Grad brauche ich glaube ich kein Choke ?? !!
  4. Ja habe ich auch schon. Zündkerzen Bild ist auch sehr schön.
  5. Servuss Leute, ich werde bald noch verrückt mit meiner v50 . Auf der Vespa ist ein 102ccm Zylinder verbaut originale 6v Zündung 19 dellorto Vergaser und Rennwelle. Die Vespa hat im Kalte Zustand kein Standgas. Erst wenn ich kurz gefahren bin hat sie standgas und hält es auch sehr gut . Habe schon alles erneuerte:Simmeringe gewechselt und eingeklebt , Vergaser neu , Motor komplett abgedichtet, Ansaugstutzen und Zylinder auch abgedichtet. Sie Tropf nirgends oder ähnliches alles dicht. Vielen Dank Gruß Flo
  6. Hallo kann mir einer von euch helfen. Ich benötige für meine 54 Acma ein Simmering(Kurbelwelle Seite ), leider finde ich keinen passenden. Weis einer wo ich diesen herbekomme ? Danke
  7. Hallo Leute, ich habe schon seit längerer Zeit dieses Problem. Ich fahre die Vespa warm und stelle dann das Standgas schön ein . Danach fahre ich nochmal eine Runde und plötzlich ist es viel zu hoch . Ist die Vespa kalt und ich will sie starten hat sie kein Standgas mehr . Habe schon alles ausprobiert aber nichts hilft. Fahre einen 19 Dellorto Vergaser Gruß Flo
  8. Servus , ich meinte die Anschlussweite. Gruß
  9. Servus Leute, ich suche für meinen PWK Vergaser einen Verbingsgummi zwischen Ansaugrohr und Vergaser in der Größe 28/32. Vielen dank
  10. Hi Hat jemand den px motor mit adapter auf einer Acma eingetragen und könnte mir davon eine Kopie zuschicken ? Grüße
  11. So nun habe ich mir ein paar Mischrohre und Nadeln bestellt. Meine frage jetzt ich habe noch nie den Roller mit anderen Mischrohren oder Nadeln abgestimmt? Wie ist die Funktionsweise von einem größere oder kleineren Mischrohr und was bringen sie verschiedene Nadeln ? vielen Dank
  12. Ich hatte die Nadel schon auf jeder Stellung hängen .Allerdings merkt man keinerlei ubterschied.
  13. Oder woran könnte es noch liegen. Das die Karre so extrem fett ist ?
  14. Ja ich denke halt mal . Weil er ist schon extrem fett unten rum . Zieht halt nicht gut durch und stottert nur rum.
  15. Ich fahr ihn auf einem fufi Motor mit 133ccm .
  16. Die habe ich auch schon gefunden. Allerdings gehen die alle nur bis 50. Ich brauche aber 30-50 als Nebendüse.
  17. Also ich habe gerade nochmal geschaut. Ich habe nur eine Düse gefunden aber kein Set. Kann mit vielleicht jemand die Artikelnunmer schicken. Wäre echt sehr net.
  18. Hallo Leute, ich wollte jetzt endlich meine fufi mal richtig abstimmen und habe gemerkt das sie unten rum extrem fett ist. Nun wollte ich mir mal ein paar Nebendüsen bei sck bestellen . Leider finde ich keine einzige . Laut meinem Wissen sind es 6mm Düsen . Oder kann mir jemand sagen wo man die Nebendusen sonst noch bestellen kann . Vielen dank Gruß.
  19. hat mir mal einer erzählt das ab Werk ein Rundlicht Rahmen plus Trapez Lenker verbaut worden sei.
  20. Hallo kann mir einer sagen ob es vom Werk aus ein B Model gab. Und um welche Bj. es sich handelt
  21. Ich habe eine 54 Acma Verbaut habe ich einen 177 Px Motor, VSR Umbau Rahmen und Federbein Aufnahme, 24 Si Vergaser, Federbein ist 390mm lang plus Gummipuffer, trotzdem stößt unter Gewicht der Rahmen an den Luftfilter an. Federbein http://www.scooter-center.com/product/7671484/Stossdaempfer+hinten+VESPA+390mm+Vespa+VNA+VNB+VBA+VBB+GL+GS160+GS4+VSB1T+SS180+VSC1T+PX+fuer+PX+Motor?meta=7671484*scd_ALL_de*s18550137743552*federbein%20px*2*2*1*16 Habt ihr ein besonders starkes Federbein verbaut ? der Ansaugstutzen von Linamera möchte ich nicht verbauen und ich glaube nicht das dann mein Problem gelöst da die Gemischschraube trotzdem ansteht. ist das hier härter: http://www.scooter-center.com/product/7675191/Stossdaempfer+hinten+PIAGGIO+390mm+Vespa+PX80+PX125+PX150+PX200+T5+125cc+Vespa+Rally180+VSD1T+Vespa+Rally200+VSE1T+Sprint150+VLB1T+TS125+VNL3T+GT125+VNL2T+GTR125+VNL2T?meta=7675191*scd_ALL_de*s18550137743552*federbein%20px*34*34*3*16 oder habt ihr die Vespa hinten noch höher gesetzt?
  22. welchen Conversion Schalter meinst du ?
