pesto25
    113
Alle Inhalte von pesto25
  1. Roadrunner Proto Sf Gesendet von meinem SM-T819 mit Tapatalk
  2. Hallo zusammen, suche eine Grundeinstellung für Vhsb QD R: Im Moment ist verbaut: Schieber 40 Düsen Stock 266 FN HD 185 Nd 48 Zerstäuberdüse 60 Nadel k24 oberster Clip Soll auf Quatrini M1L 60 Gtr R laufen Auspuff im Moment Quatrini m3x Steuerzeichen 191 129 Mit welchen Komponenten würdet ihr Starten????
  3. So, M1L GTR 53/105 Qk 1,05 Steuerzeiten 188:124 Auspuffvorschläge??? Langstreckenmotor (Springrace) usw. Danke!!!
  4. Danke an alle!! Wie immer ein geiles WE!!! Gibt's schon Rundenzeiten??
  5. So, soeben mal den neuen 56 GTR vermessen. Block geplant (wieviel weiß ich nicht mehr) Ich komme bei 53/105 auf folgende Zeiten: 181/124 QK 1,05 Kolbenunterstand: 1,05 - 0,8 = 0,25mm AS 29,9-->29,65mm ÜS 41,8-->41,55mm Sieht da wer jetzt einen Fehler?? Ich würde gerne Richtung 30 VA gehen und die Steuerzeiten etwas erhöhen. Tips
  6. Leider haben wir einen Defekt, sollte am Sonntag jemand nach Ungarn kommen der eine elektronische Zündung liegen hat diese bitte mitnehmen!!!!! Danke Peter
  7. Hallo Leute, los wir fahren Morgen und Sonntag in Ungarn!! Wäre geil wenn noch jemand Zeit hat wir sind mit 2 Roller Vorort!!! SG Peter (Roadrunners)
  8. Könnt ihr mir sagen ob der M1 L 60 R mit einteiligen Auslass eine Lang oder Kurzgewinde Zündkerze braucht??? Danke!
  9. Nicht zuviel VA für die bertha?? Danke für die schnellen Infos! SG Peter
  10. So, kleines Problem. Mein gebrauchter M1L hat nach dem zusammenbau bei 53/105 Welle Steuerzeiten von 189/123 QK 1,3! Auslass wurde gefräst Überströmer jungfräulich! Auspuff soll die bertha werden. Vorschläge um auf vernünftige Steuerzeiten zu kommen???
  11. Na do schau her.. Gibt es hier schon nennenswerte Ergebnisse vom testen??? Sieht gut aus, warte noch auf eure ersten Ergebnisse!
  12. Hallo, brauch mal bitte eine Wurfbedüsung zum starten: setup: 60 einteiler 54/105 king Bertha Vespatronic 188/129 30 del ortho Welche düsen/Nadeln würdet ihr empfehlen???
  13. Wenn man die ET 4 Gabel mit dem RS24 in einer PK verwenden will muß man die Gabel wieviel kürzen und geht dann der Rs ohne kürzen?? Und giebt es danach eine Sinnvolle Möglichkeit das noch höher bzw. tieferzulegen und welche Auswirkungen hat das dann?? Reifen sollten ein TT 92 3.50 10 werden. @ Weellee:wie legst du sie vorne tiefer?? Würd mir für mein Winterprojekt helfen!!
