Uncle Tom
    4.865
    2
Alle Inhalte von Uncle Tom
  1. Gibt da grad im Lammybereich was dazu....
  2. muss ich zum Polini PWK dann gleich nen anderen DÜsenstock mitbestellen ?
  3. sagst du... mir fehlen dazu noch die Beweise
  4. Tja... die ganzen richtig billigteile sind mir eher suspekt... und ein originaler Keihin kostet ja fast das selbe wie ein Mikuni..
  5. Platz ist bei dem Projekt genügend...
  6. Preislich is ja nix um bei den Dingern.... *g* Tom
  7. Hi, Ich sollte nen 24er Vergaser haben....Welchen von den beiden Polinivergasern ist eher zum empfehlen ? Ich hatte bisher nur Mikunis und kenne mich bei den Teilen eher ned aus... *g* Tom
  8. WernHerr... baust nen Rennroller oder nen Torenbomber.. wenn nen Torenbomber baust dann lass das doch einfach mal so mit der Verdichtung... ich hatte schon einige Motoren die trotzdem/widererwartend gut laufen obwohl da eher weniger Verdichtung ist... *g* Tom PS.. dem "Elestartsyndom" würde weniger auch besser gefallen
  9. Sieht man ja gut im Post: 215 wo flasch gehärtet hingegangen sind...
  10. beides hat 1:5.. aber eh wurscht.. Wenn jemand kennst der Drahrterodierer kann dann würde ich das Lüra da machen lassen...
  11. Hi, ich hab ja 3 "normale" SF Motoren mit 58 hub gebaut (alle mit Falczyliner)..ich würde aber def. meine Zeit nicht verbraten diesen Zylinder auf ein normals Gehäuse zu wuchten. musst aber selber wissen... Ich bastle immer noch sehr gern. aber nur wenn es auch ein brauchbares Ergebniss werden kann.. was ich bei der Kombi def. nicht sehe... *g* Tom
  12. Dann lass ihn einfach P&P... und nein... in Stockach war keiner meiner Motoren.. Ich bau gerade an meinem EVO2 mit 260ccm.. den 230er hab ich schon wieder verkauft. Edith meint noch: Wenn den auf ne SF machst... gönn dir ein Quattrini C2 Gehäuse und ne Welle von Fabbri oder King... alles ander ist auf dauer nicht der "burner"... lieber da 1x Kohle ausgeben und dafür echte ruhe....
  13. der Konus bei den VT passt schon seit Jahren immer wieder mal nicht... da verbocken die ne Charge und die wird dann trotzdem verkauf... Da kann man glück oder Pech haben. Generell schleife ich aber immer die ersten 2-3mm am der Spitze raus so wie vorhin beschrieben.. der Konus ist ja weich und passt sich dann besser an Flächen an wenn sich nicht erst die vorderen Kante der KW reinfessen muss... ist das gleich bei den Nebenwellen..
  14. Hi Volker.. Warum lässt den Zylinder jetzt nicht einfach mal so wie er ist ? Was für eine Leistung strebst du den damit an ? Der Zylinder ist P&P mit nem passenden Auspuff für 30-35PS gut bei nem sehr schönen niedigem Drehzahlbereich und ordentlich NM.. Ich versteh da jetzt grad deinen Ansatz damit nicht so ganz... *g* Tom
  15. Hi Ralph, Ich möcht bei der VL eh sowas wie deinen 151er Satz verbauen... dazu braucht es dann eh eine Welle mit 110er Pleuel laut deiner HP.. Ich werd mich da aber dann eh bei dir melden da ich zuzmindest mal den Zylinderkopf benötige.. *g* Tom
  16. Hi, Ich bin beim Wideframnetuning raus und hab im Erstschuß nur die GS3 Kurbelwelle mit Nadellager gefunden. Bin aber für anderes auch offen.. *G* Tom
  17. Hallo zusammen. Es gibt ja für die GS3 eine Tarmeni Kurbelwelle mit Nadellager beim Kolbenbolzen. Passt diese Welle auch ich einen VL1T (Struzzo) Motor und wenn nein warum nicht. Gruß Thomas
  18. Besorg dir nen neuen Zylinder... kostet einzeln ned viel mehr als die ganzen Reparaturgeschichten.... *g* Tom
  19. Ich def. nicht mehr bei der Fa. Nordspeed... das ist reine verarsche an der Kundschaft und sonnst gar nix.. Sorry , mußte ich mal loswerden...
  20. mercy... grad mal W5 angescheiben wegen den abmessungen... gibt ja für 24er Bolzen veschiedene Lager...
  21. Hallo beisammen.. Ich such einen Pleuelsatz mit 24mm Bolzen unten... 18mm Kolbenbolzen und 115mm länge.. Bin über jede info froh.. leider finde ich bei MMC nix in diesen Dimensionen und bei anderen Hersteller sind keine Maßangaben mehr hinterlegt.. *g* Tom
  22. 50mm.. und soviel es von der 15m Rolle gebraucht hat.. gibt es auf Ebay echt billig.. *g* Tom Klick mich ;-)
  23. Bilder von verbauten Auspuffanlagen sind langweilig Da sieht man bei der Lammy ja nix
