1.517 -
8
Alle Inhalte von turtleharry
Up.
Elektrische Sonne - "Lichtkraft" Kupplung aus Aluminium
turtleharry antwortete auf karren77's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
war meine "alte" Sonne und hat in dem Motor mit dem Primär und der Nebenwelle (weniger Leistung) schon funktioniert.- 785 Antworten
Oder so. is aber eigentlich auch egal. Fahr den Mädchenroller seit Jahren so und mir is es nie aufgefallen.
Gestern mal kurz zwischen „Nase“ und Holm Oberkante gemessen SF Silver (Bj.78) : 380mm SF Rot (Bj. 76): 380mm SS90 (ca. Bj. 67): 360mm SF gelb (Bj.68): 350mm Also alles gut. Ausser das sich der Verdacht von @MiNiKiN bestätigt hat und die kleine Gelbe wohl in ihrem Vorleben irgendwann mal wo gegengedonnert ist. Danke für eure Hilfe.
Ach ja, die Trittleisten habe ich heute mal gemessen. Das nimmt sich nicht viel von denen die ich habe bzw. scheinen die alle etwas unterschiedlich (kommt darauf an wo man misst).
Bin heute nicht mehr in der Garage. Messe morgen zu Holm Oberkante
Hab heute mal mit der Kamera nach den Gewinden für das Errsatzrad gesucht. Da is nichts zu sehen. Der Radstand ist von Mutter zu Mutter an den Felgen auch 1160mm. Sieht für mich also alles original aus Eine Sache is mir aber nicht ganz klar. Ich hab noch ne andere SF mit kurzen Radstand die misst zwischen Nase (bei Sitzbank) und Holm wasgrecht 38cm. Bei der SS90 sind es 39cm. Bei meinen anderen zwei SF (Bj76 und 78) sind das 41cm. Hab da jetzt nicht auf den Millimeter genau gemessen, aber warum hat meine SF Bj.68 da beim Durchstieg ca. nen Zentimeter weniger als die SS90 ? Fertigungstoleranzen ? Bin bei den Rahmen nicht so der Kenner
Danke dir. Ich hab ja noch alte Trittleisten (nicht SS). Werde mal messen und dann entscheiden.
Wieviel unterscheiden die sich denn von den normalo SF Leisten ? Bekommt man die SS-Leisten irgendwo ?
Ja, das Zylinderlayout is sehr einfach gehalten. Ich hab aber 4,5ccm mehr! Sozusagen die Super-Super-Sprint Version. Da geht sicher die Post ab An dem Motor werde ich vorerst auch nicht viel machen. Der hat ein kleines Service bekommen und so geht die Karre zur Vollabnahme. Danach kommt der ins Regal und wenn ich mal Zeit finde, werde ich ihn spalten und ggf. optimieren. Da komme ich dann sicher nochmal auf euch zurück Hab mir jetzt so ne kleine Kamera geholt und werde die nächsten Tage mal gucken ob ich da irgendwelche Gewinde im Tunnel sehe. Radstand werde ich dann auch gleich noch nachmessen.
Hätte da noch ein paar Motor-Fragen an die SS-Experten. Was für ne Kerze mag der Motor? Was für ein Hub hat die originale DS Welle ? Welchen ZZP sollte man fahren ? Ist die Bohrung mit 48,2mm ein Übermaß, oder orischinal ? Im 16.16er ist ne HD72 drin. Nicht zu mager ? Besten Dank
Ah, das meinst du. Müsste mal gucken wo ich so ne kleine Kamera auftreibe.
Du meinst die Bohrungen/Gewinde sollten trotz Kiwi SS vorhanden sein?
7L Tank und XL2 Kupplungen dazu.
Kurz mal Zylinder gezogen. Sieht auf den ersten Blick alles ganz gut aus. Was hat die SS90 für ne Bohrung ? Ich hab am Zylinder ca. 48,2 mm gemessen. Hab dann gesehen dass das auch am Kolben steht Portmap wird die Tage noch gemacht. An der Zündung wurde mehr geklebt als gelötet
Alles klar. Danke für den Tipp
Danke. Stehbolzen sind M8
Mini Update, da leider keine Zeit. Der Puff is ab und Gaser auch. Sofern ich Zeit finde, ziehe ich den Zylinder morgen. Kurze Frage zu den Trittleisten. Sind die von der SS Modellen anders als die von den "normalo" SFs ? Hab da ev. noch was rumliegen und brauch ja auch nur die in der Mitte.
Up
Alles klar, danke dir. Ich melde mich falls Bedarf besteht
@momo: Danke ! Ich trau es mir ja gar nicht sagen was ich damit vor habe Yo, das mit der Hebelaufnahme hab ich schon gesehen Ziemlich vermurkst die Bude. Passt von daher aber auch wieder gut in die Murxbude Der grüne Lack wurde sehr gewissenhaft in alle Ecken gesprüht. Falls da ein O-Lack drunter liegt, dann denke ich wahrscheinlich weiss. Hier noch ein paar Fotos. More to come...
Tank ist aussen und innen grün Sprit auch
Besten Dank für deine Einschätzung Ich gehöre ja bis jetzt nicht zu der O-Lack bzw. original Vespa Fraktion. Freilegen ist für mich hier in unserer Garage ohne viel Frischluft auch nicht ganz so einfach zu bewerkstelligen. Deshalb ziehe ich die Aktion auch nur in Erwägung wenn es wirklich ne Originale handelt. Wie würdest du (ihr) jetzt vorgehen um die Originalität genauer zu bestimmen ? An einer Stelle (unter Trittblech?) mal versuchen den grünen Lack abzubekommen um zu sehen was drunter ist ? Das Grün, wenn auch nicht unschön, scheint mir ja nicht wirklich orischinal Ach ja, der Motoblock scheint laut Präfix original zu sein.
