turtleharry
    1.516
    8
Alle Inhalte von turtleharry
  1. Hab jetzt auf die Schnelle kein eigenes Topic für den direkten Zuera BigBore 144ccm gefunden. Daher hier die Frage. Ich such nen Auslass O-Ring für den 144er. Weis jemand ob der O-Ring von den kleineren Zylindern passt bzw. ob man die ev. auch einzeln bekommt ?
  2. MMW 136ccm Zylinderkopf dazu
  3. Kann mir jemand sagen wie viel man das SIP Vape Lüfterrad abdrehen muss, damit es am C200 Block nicht mehr angeht ? Der Knubbel am Motorblock ist bereits weggefräst.
  4. Smartcarb dazu
  5. @maxoich hab damals bei meiner 62/127er auf 100mm gespindelt Wangendurchmesser der Welle ist 98mm
  6. Fahrwerkseinstellung mit dem Egig250 im Salzburger Land - Österreich. Hier macht das nochmal mehr Laune
  7. Passt der WeDi P&P oder musstest du dafür aufbohren ?
  8. Ich finde bei meinen “großen” Motoren die A-Q rods irgendwie passender. Aber probier gerne mal die B-Es. Falls du mal ne A-Q testen willst, schreib ne PM
  9. Reifen sind weg
  10. Was für ein Geschwür
  11. Heidenau Kompletträder dazu
  12. Neue Polini Banane dazu
  13. Kann ich morgen messen
  14. Ziemlich gleich würde ich sagen. Polini ev. nen Tick dumpfer. ETS Banane wird seit zwei Jahren gefahren und bleibt auch drauf. Polini ist/war neu. Falls jemand eine sucht…
  15. Die ETS ist mit dem standard Krümmer. DS liegt bei ca. 140/57
  16. Hier mal ein Vergleich zwischen der ETS Banane (sw) und der neuen Polini Banane (rt).
  17. Ja und ja. Edith sagt: Das stimmt nicht ganz. Es waren 58PS und der Kolben muss auch getauscht werden da der Bolzen fest is
  18. Falls sich jemand von euch überlegt bei einem Motor mit gut Leistung ne Welle mit Exzenterzapfen zu verbauen, macht es nicht. Jetzt im nach hinein weis ich das man sich damit eine gut funktionierende Sollbruchstelle einbaut Ist zum Glück beim beschleunigen bei ca. 80kmH und nicht bei 150kmh oder mehr passiert.
  19. Art. Bezeichnung von Rotor, Stator stimmen, oder? Nicht das da was falsch ist. Wenn es nicht super dringend ist und sonst keiner ne Idee hat, kann ich deine Zündung schon mal testen. Wäre dann aber an einem Malossi VR-One Motor.
  20. Das mit dem rückschlagen vom Kicker hatte ich bis jetzt zum Glück fast nie. Hab mittlerweile schon einige von den Zündungen auf diversen Motoren verbaut und auch noch nie ein Problem gehabt. @Das Owillst du mal ein Foto von deiner ZGP am BFA Gehäuse reinstellen ? Wo hast du die CDI und den anderen Kram verbaut ?
