1.527 -
8
Alle Inhalte von turtleharry
turtleharry antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hab den Schwimmerstand am PWK richtig eingestellt.- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Bei mir war der Tipp mit dem Schwimmerstand gold richtig. Jetzt will ich noch mit der HD runter und ND etwas rauf in der Hoffnung das Vorresoloch zu glättenund oben ev. noch etwas zu gewinnen. Momentan PWK38 HD170, ND48, CGL 2.v.O mit der Bertha- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Darf ich fragen mit welchen Auspuff du die 162er HD fährst ? Mit oder ohne Luftfilter?- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Es kam bei 140kmh auf ca. 500m zweimal kurz ein Aussetzer (ohne Fehlzündung oder so), ging aber jedesmal sofort bei gleichen Tempo ohne abfallen des Motors weiter. Hab das dann noch einmal versucht, mit gleichen Symptomen. Fastflow habe ich drin. Werde dann als erstes Mal die HD und Schwimmerstand kontrollieren. Danke für eure Einschätzungen !- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Bin am Wochenende mit meinen "alten" Falc 60x54 Motor auf ein Treffen gefahren. Hatte bei Vollgas ab 140kmh immer wieder mal kurze Aussetzer. Kennt das jemand ? Ist das eher ein Sprit oder Zündungsproblem ? Bin den Motor mit der Vespatronic (25-17) und den Keihin PWK38 (HD170) gefahren.- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
KingWellen für´s Quattrini Motorgehäuse in Planung!
turtleharry antwortete auf KingOfBurnout's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kann mir vielleicht kurz jemand bestätigen ob ich das so machen kann ? Vielen Dank im voraus... -
Quattrini Motorblock
turtleharry antwortete auf undis racing team's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke, dann werd ich die mal probieren. -
So, bin jetzt am Welle distanzieren. Welle hat 77,70mm gesamt Block 78,10mm gesamt Heisst ein Spiel von 0,4mm ingesamt. Könnte jetzt auf jeder Seite eine 0,08mm Distanzscheibe reinpacken. Dann hätte ich ein Spiel von 0,24mm insgesamt. Kommt das hin ? -
11220400 11220410 Haben bei SIP die gleiche OEM/Piaggio Nummer Welche sind nun die Originalen bzw. Härteren ? -
Nochmal kurz zwei Fragen. Ich habe bei meiner PLC Kupplung auf orig. Nebenwelle damals eingeschliffen und fahre die ohne Keil. Das hat sich seit 800km auch gut bewährt. Wie sollte man bei der King Kupplung vorgehen ? Soll man den Konus der Nebenwelle auf den Korb einschleifen, oder einfach so lassen ? Keil oder nicht Keil ?
Steh gerade in der Garage und hab nochmal genau nachgemessen. Ich hab beim Rep-Primär-Korb ein Spiel von 0,6mm. Passscheibe ist doch nicht ganz so einfach bzw. nicht mit einfachen Unterlegscheiben umsetzbar. Da braucht man schon etwas anderes. Deshalb werde ich das jetzt auch so lassen. Ach ja, die vier Torx werde ich mit 243 Loctite sichern.
Danke pv211. Die sind momentan leider nicht lieferbar. Gibts die noch wo anders ? Bei SCK hab ich sie auf die Schnelle nicht gefunden. -
Hab heute meine King Kupplung bekommen Wollte gleich das DRT Primär mit den grünen Federn einbauen. Dabei ist mir aufgefallen das in verschraubten Zustand (die vier Torx Schrauben von der King Kupplung richtig fest) ein Spiel von ca. 1mm zwischen Rep Kit und Zahnrad ist (Video im Anhang). Ist das normal ??
wie sieht das dann mit dem Spur-Versatz aus ? Ring drehen und Gehäuse spindeln ist in meiner Hobbygarage ohne passenden Maschinen leider nicht möglich -
wie hast du das nachgesetzt ? Kannst du mir das etwas genauer erklären ? In der Traverse ? Danke ! -
Danke pv211 ! Hab schon in einem anderen Topic gelesen das du dir ne schöne Eigenlösung gebastelt hast. Fand ich sehr gut. Die Möglichkeiten hab ich aber leider nicht (keine Drehbank etc.) . Hat denn jemand Erfahrung mit den Teilen von SIP (Link unten) ? Die von SIP und die PLC Gummis hätte ich rumliegen.... http://assets.sip-scootershop.com/de/products/rubber+engine+mounting+bush+_11220400 @vespetta: die von Falc kenn ich auch nicht. Hast du da vielleicht mal nen Link ? -
FAIO GETRIEBE ! Erfahrungen , Haltbarkeit, Kombis....
turtleharry antwortete auf gigs's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Konnte ich bei mir jetzt leider nicht so nachvollziehen. Gänge lassen sich auch alle durchschalten. Hatte heute nochmal alles auseinander genommen und nochmal neu zusammengesteckt (immer noch ohne Kurbelwelle). Problem ist immer noch da. Irgendwie hab ich das Gefühl es hat damit zu tun wie die Zähne von Nebenwelle und Getriebescheiben ineinander greifen. Da es erst auftritt wenn man 3-4 mal den Kickstarter betätigt. Keine Ahnung. Ich denke ich lass das jetzt einfach mal so... -
so, ich hab jetzt nochmal wegen der Lager und Distanzringe und der Schmierbohrung geguckt. Die Distanzringe haben den gleichen Aussendurchmesser wie die NJ-Lager. Auch wenn die Distanzscheiben etwas breiter sind, sollte das meiner Meinung kein Problem verursachen. Ich werde aber wie GUE_ zur Sicherheit die Schmierbohrung unten am Lager etwas vergrössern. Hier noch die Fotos. Danke für eure Hilfe ! -
Kannte ich noch gar nicht. Sehen auch sehr interessant aus, aber nicht billig...
