Zonk
    2.968
    2
Alle Inhalte von Zonk
  1. "Ich" würd das so nicht verbauen. Zzp kann durch den schlabbrigen Keil wandern. Im beschissensten Fall fikkorst Dir den Moddor (zu heiß, Klemmer usw.)
  2. Welle hat am Siri geschliffen. Metall Siri? Evtl hat sich der nen Takken nach außen gedrückt (warum auch immer), nen kleinen Span gezogen und der den Ds gefikkort. Ganz nebenbei könnte auch daher die Falschluft kommen die den Klemmer fabrizierte...
  3. Schön gesagt Edith sacht, trinkt mehr Bier!
  4. Auspufflack Frage. Welchen nehmen? Polini Box 1 Saison gefahren. Unten und im vorderen Bereich des Kümmers fast blank. GunGum stünde parat. Gut genug für 2-3 Jahre Ruhe?
  5. 4 × bitte. Danke
  6. Mag sein. "Ich" verbaue, sofern ich die Möglichkeit habe, original Px/Cosa Getriebe.
  7. So isses! Aktuell sind 2-3 Cosacken Getriebe auf dem Marktplatz zu ergattern.
  8. Lth ist um die Ecke... https://www.lambretta-teile.de/
  9. Top Plan. Bin ebenfalls mit 2 Tischen am Start...
  10. Auge, hast den Bindestrich zwischen 4 und 5 übersehen? Bezüglich des Gehäuses bin ich bei 600...
  11. Auf beide Hälften (Dichtflächen) Dirko und dazwischen die Papierdichtung.
  12. @vnb1t Machst das auch als Auftragsarbeit? Hab hier mindestens 1 Moddor liegen den ich gern zurück gefriklt hätte...
  13. Schau mal ob der Tannebaum/Nw in die Hülse der kleinen Hälfte passt. Wann ja gut, wenn nicht müsstest da vorher bei. Wenn sich die Frage auch auf die Umnietung der Primär bezieht, kannste da eigentlich nicht viel falsch machen. Nieten aufbohren, Ritzel und Federn wechseln, zunieten.
  14. Der olle @freibier macht zudem nen 1A Chili! Wenne nett fragst, bringt er es sogar zum Run...
  15. @powerracer Danke für den Hinweis. Höre mir aber vorher an was @Franky0815 anzubieten hat.
  16. Brauchen tu ich keine, aber haben kann nicht schaden. Hau mal nen Preis für'n Set mit diversen Längen raus. Bsp. 5mm bis 50mm a 5 Stk...
  17. Moin. Bekommt man die Gummis auch mit Gewindeeinsatz? Wenn ja, hat jemand einen Link? https://www.scooter-center.com/de/montageset-fuer-tank-jet-200-lifetime-xxl-12-l-ts1-standard-lambretta-li-lis-sx-tv-serie-2-3-dl-gp-hdpe-jet200001mk?number=JET200001MK
  18. Dir ist bekannt, das es sich um einen "Luftgekühlten" ZwoTakt Moddor handelt? Wenn Dein Stecktuning nicht durch eine Wasserkühlung ergänzt wird, hat die Zylinderhaube schon Ihren Sinn. Haube sollte ohne Probleme passen.
  19. Besorg Dir nen Abziehstein und geh damit über die Dichtflächen. Grate bzw Unebenheiten werden dadurch erschlagen. https://www.google.com/search?q=öl+abziehstein&source=lmns&bih=612&biw=360&prmd=nsiv&hl=de&ved=2ahUKEwiiwJGykaXlAhUT_xoKHVW0CLsQ_AUoAHoECAAQAw Rest sollte die Dichtung nebst Dirko richten. (ausgegangen von nem Rissfreien Gehäuse, ist anhand der Bilder nicht sicher zu beurteilen) Meine Meinung, eh klar.
  20. Kann sein das die Scheibe überflüssig ist. Mache sie aber fürs gute Gewissen mit drunter.
  21. Durch zusätzliches Loctite...
  22. Bin nicht ganz sicher, aber könnte/müsste gehen. Nw Mutter ab, Welle ziehen und in Fahrtrichtung nach hinten raus. Wellenscheibe
  23. Gehärtet wird es schon sein. Die Kunst dabei ist, wann, womit und wie lange der Prozess ist. Hab vor Jahren mim @Champdie Nachbaukreuze via Spektralanalyse genauer beglotzt. 4 unterschiedliche Hersteller 4 fast identische Zusammensetzungen (quasi Stoffgleich) Fazit; es kann nur am Härtevorgang liegen.
