Zonk
    2.955
    2
Alle Inhalte von Zonk
  1. Wenn drauf siehe unten. Wenn auf für runter steht, mit dem Dremel nebst Trennscheibe... Wellenstumpf kalt (Spray oder Eisfach), Ring warm. Wohl bemerkt, Ring "warm" nicht heiß. (bissken mehr als Handwarm reicht) Fürs gute Gewissen nen passendes Kupferrohr und Mottek parat legen, sollte er nicht direkt drauf rutschen
  2. Schade! 2020 kommt Geier. Schön zum Kacken nach Haus is dies Jahr nicht
  3. Evtl ne Unwucht in/an der KuWe? Reingeschlagen oder Eingezogen? Neu oder gebraucht verbaut?
  4. Das passt schon so wie geschrieben... Allerdings auch egal, wollte nur ne Alternative aufzeigen
  5. Wenn es günstig werden soll; 10 Ps Zylinder komplett 60er BGM nebst 1.5 Kodi Drehschieber 4mm nach hinten Polini Box Ori Cosa Kulu mit Ring 64/24 Übersetzt 16Ps bei 20Nm Schiebt 1A aus dem Keller und rennt spritsparende 120+
  6. Is richtig. Hatte beides schon in der Hand (mit und ohne Nut). Meines Wissens nichts ungewöhnliches. Warum es da welche mit und ohne gibt, kann ich nur mutmaßen. Evtl ne Richtstelle für die Produktion (Dreher, Verzahner oä...)
  7. Ohne scheiß, die sind leider nicht mehr das was sie mal waren. (zumindest Live) Haben uns die Burschen in Hannover gegeben und die Begeisterung hielt sich in Grenzen. Jedermanns Wahrnehmung ist sicher recht variabel, aber was da geliefert wurde war schlichtweg Kacke...
  8. Wenn Du nen Spalt zwischen Welle und Ring gelassen hast, könntest Du vermutlich, durch erwärmen, den Ring am Stück/heile von der Welle gezogen bekommen. Aber, Lager nebst Ring gehören grundsätzlich zusammen sprich sollten nur als paar montiert werden. (Stichwort Fertigungstoleranzen) Sehr wahrscheinlich würde nen fremder Ring zum Lager unauffällig laufen, es kann aber auch in die Buxe gehen. Fazit; Mut zur Lücke oder eben nOi machen.
  9. ...die originalen Erstausrüstungsreifen werden beigelegt. Ein muß für jeden Vespisti
  10. Geht auch Kippelfaktor quasi ausgeschlossenen
  11. Hab da selber keine Probleme gehabt. Aber direkt 2 Sachen im Kopf. Du könntest die Buchsen festspannen oder mit dünnen Zwischenblech die Luf/den Spalt ausgleichen. Spannen: Löcher von außen durch die Aufnahme des Gehäuses bohren, Gewinde rein schneiden und mit Madenschrauben gegeneinander spannen. Denke das 8 M6er pro Seite (vier pro Runde, dasselbe 5cm weiter) passen könnten. Zwischenblech: Bierdose zerschneiden und zwischenfrikln bis es spack sitzt. Kann natürlich sein, das die Ansätze Panne oder nicht Normkonform sind, aber bevor ggf's ein/aufgeschweißt werden muß, könnte das als Lösungsansatz dienen
  12. Evtl der dritte Gang falsch herum drin? Oder fliegen dann alle Gänge?
  13. Stecker, Kerze und Kabel prüfen/tauschen. CDI sowie Pick up sind auch gern gefundene Ursachen
  14. Wenn möglich, lässt man die Stehbolzen da wo sie sind. (Block im Rahmen absenken, ist die Material schonende Variante um den Zylinder zu ziehen) Die Gewinde im Block werden sicherlich nicht besser durch das stetige rein/raus. Und schon mal garnicht, wenn die Bolzen 2 Zehntel drüber sind. Meiner Meinung nach, tuen es Deine Standart Bolzen mit "etwas" Schraubensicherung.
  15. Dein Hocker macht mal wieder zicken? Du müsstest Hand anlegen, hast aber nicht das passende Werkzeug am Start?! Schaltkreuzwechselhilfe vor Ort! Werkzeugverleih mit Hebebühne, Kompressor und Schweissgerät stehen parat. Auf Wunsch stellen wir Dir auch 2-3 Klugscheisser zur Seite, damit auf Anhieb jeder Griff passt...
  16. Er wird seine Gründe/Erfahrungen haben. Ich kann nichts schlechtes über Corteco blau berichten...
  17. Müssen tust Du nüx. Aber es ist ratsam, um eventuelle, spätere Fehlerquellen, auszuschließen. Übrigens. Metallsiri's können durchaus in Gehäuse mit Nut passen, müssen sie aber nicht. Daher einfach an die Faustregel halten. Mit Nut Gummi, ohne Nut Metall. Metall vorher, wie von den Vorrednern schon erwähnt, etwas runter schleifen und gut is
  18. Gummi Siri einkleben macht auch Sinn. Kein muß, aber für's gute Gewissen...
  19. Fänd ich auch sehr erotisch. Passt auch, wie weiter oben schon gesagt, zum gesamten Hobel...
  20. Das kleine ist tatsächlich ziemlich passend.
  21. Weil er es kann und es zur ganzen Nummer passen würde...
  22. Ggf's auch hier nen Eigenbau? Irgend nen Innenleben und drum herum so zurecht Braten wie es gefällt...
