Inujasha
    629
Alle Inhalte von Inujasha
  1. Zum glück hatte ich die Ehre mit der grünen Mamba & dem EVO mal zu reiten!
  2. Dann heist es wieder "Schluck du luder"!!!
  3. So wie der Turan die Mühle fährt kann der Standard Benzinhahn einfach nicht mehr nachliefern!!!
  4. Finde den 28er Dello nicht schlecht! Hab ihn auf meinem Malossi 136er drauf. Die BGM Kurbelwellensind zu empfehlen.
  5. In Hello Kitty desing?!!! (ich rechtschreib experte)
  6. Der Regler ist für XL2 mit Batterie! Und falsch angeschlossen. B+ =Ausgang Batterie G= Generator (eingang & ausgang deiner + versorgung) Schwarz = Masse Das heist Rotes + Blaues kabel an Gelb & Schwarz an Schwarz anschließe. Dann sollte es funktionieren!
  7. Als Flutschi eine sehr Seifige Seifenlauge verwenden! DAS FUTSCH!!!!!!!!! Und zusätzlich mit einen Schraubenzieger den Gummi vorsichtig in die Schwinge drücken.
  8. Oder diese hier !http://www.sip-scootershop.com/de/products/membranblock+tassinari+vforce_40312100 Die ist besser aber auch teurer.
  9. Zerlegen , neue Nietbolzen drehen mit weniger spiel & wieder zusammenbauen!
  10. 200er HD Da kannst den Spritchlauch gleich direkt in der Ansaugstutzen stecken! Dann noch größere HD versuchen. Bist ja schon auf dem richtigen weg!!!
  11. Hallo zusamme! Da ich meiner neuen schaltgabel einen 2. Oring verpassen werde habe ich mich gefragt ob ich das spiel der gelenke auch minimieren soll? Oder ist dieses spiel zu vernachlässigen?
  12. die frage ist aber auch welche übersetzung verbaut ist. Wenns die originale ist wird sie nicht viel schneller werden da diese zu kurz ist und der Zylinder das leistungsplus nicht nutzen kann! Dann wirst du nicht um`s Motorspalten rumkommen!
  13. Ich denke mal du willst den Motor nicht spalten. Ansonst würde ich dir mal eine Rennwelle empfehlen. Ein 19.19er Vergaser und eine Polini Banane würd schon mal was bringen! Vergaser und Polini Banane werden öfters im Forum angeboten!
  14. Lohnen würd sichs bestimmt! Ist halt die frage ob der 4. gang anschluss findet. Sollte normalerweise kein problem sein!
  15. Mal den 28er versuchen. Wenns mit den funzt passt der VHSA mit der bedüsung nicht.
  16. http://www.dellorto.co.uk/merchandise/products_details.asp?PartNo=R9274&CategoryID=2&PartsectionID=20
  17. Versuch einfach mal 140-145 HD. Würd mich interessieren wie sie damit tud???
  18. Kannst aber trotzdem nicht ausschließen! Keine zweite da zum probieren???
  19. Schööööööööööön sprechen bzw. schreiben!
  20. Pickup is eine gute idee! Ein bekannter von mir hatte vor korzem das selbe problem! Pickup neu und gut wars. Finde die bedüsung trotzdem heftig!!!
  21. ????????? Sehr seltsam! Fahre eine 128er HD im 28er Zieht alle gänge durch mit 26/69 mit 48 z Kurzen Vierten ca. 125km/h und super reso!
  22. Das siehst du erst mach dem einstellen ob es besser ist oder nicht. Normal bewirkt das einstellen schon kleine wunder!
  23. Mal die Schaltseile neu spannen. Leerlauf rein, am schaltgreff auf den Punkt. Dann sollten beide Seilzüge gleich mit nimmimalem spiel an den Schraupnippeln eingestellt werden. Vorher noch die einstellschrauben rein drehn damit du mit den einstellschrauben auch noch nachstellen kannst. Das sollte normal helfen!
