otifant
    24
Alle Inhalte von otifant
  1. Bin mit dem EM Road von der leistung schon zufrieden , obwohl von unten raus ja nicht sooooo viel geht. Wie ist denn die Lautstärke vom SIP Performance, der ist mir hier schon empfohlen worden
  2. Ja, muss zum TÜV, will aber auch nach dem TÜV keinen Ärger mit den grünen Männchen haben. Kann mir denn jemand nen sehr guten Puff empfehlen der auch halbwegs normal röhrt, denke da auch an meine NacHbarn, muss nämlich oft schon um 4 Uhr früh in die Arbeit fahren
  3. Ok, hab zuerst wenig wolle rein > zu laut Dann viel Wolle rein > zu laut eigentlich kein merkbarer Unterschied Es ist die Dämmwolle von sip,,gibt es da auch andere ?
  4. wie gesagt fahre ich ihn schon ca 1 Jahr, habe so um die 400 Euro bezahlt. War von der Leistung absolut zufrieden, bringt meiner Ansicht viel Drehzahl, ist jedoch viel zu laut weil wohl das blech zu dünn ist.
  5. http://www.ernst-motorsport.de/produkte_sr.html
  6. Danke erstmal, aber wie weiss ich wieviel Wolle ? Und wie ist das mit 90 °, müsst schon entschuldigen, fahr zwar schon 20 Jahre PX aber schrauben war nie mein Ding
  7. Hallo, hab leider nix gefunden,deshalb ein neues Topic. War erst beim TÜV ,aber die haben mich gleich wieder heimgeshickt ,nachdem ich den Motor laufenl lassen musste. Laut Messung beim TÜV 109 DB bei 3000 , eingetragen sind 96 DB Nun hab ich in meinem EM Road schon massenhaft Dämmwolle rein, doch der wird nicht leiser. Wie kann ich den sonst leiser machen ??? Muss dazusagen dass ich technisch nicht so bewandelt bin wie die meisten hier.
  8. Hab den EM Road mit Carbon Topf schon ein Jahr drauf, von der Leistung gibt es glaube ich nicht viel besseres, ist jedoch ziemlich laut,
  9. Achtung Sshnäppchenjäger Vespa PX 200 Racer 14 KW - alles mit TÜV Die Vespa wurde im Frühjahr komplett zerlegt und neu aufgebaut Hier die wichtigsten Daten : * Baujahr 4/1989 * KM ca 17.500 * sehr gepflegt * neuer Lack von Fachwerkstatt 600 Euro * Motortuning von Fachwerkstatt 850 Euro o Malossi 211 o Cosa Kupplung * Alles beim TÜV eingetragen 450 Euro * Grimeca Scheibenbremse 250 Euro * Rennauspuff Sip Performance 300 Euro * Spoiler vorne 100 Euro * Sitzbank 90 Euro * Weisse Blinker 50 Euro * Garelli Schutzblech vorn 50 Euro * Riffelbech 50 Euro * Bitubo hinten 140 Euro * Breitreifenumbau hinten 130er 100 Euro * neue Bremsbeläge hinten * neue Griffe - neue Hebel * und viele neu Kleinteile Verkaufspreiss: 1350 Euronen mobile Hier gehts zu den Bildern bei mobile
  10. sag auch nein ,eh klar
  11. Hi, Hab Hupengleichrichter überprüft, alle Kabel raus, geht aber trotzdem nix,scheint wohl in Ordnung zu sein,hab aber nun festgestellt dass das Licht vom Scheinwerfer ganz leicht brennt. Also Strom kommt wohl durch ,aber halt zu wenig.
  12. Danke vorerst an alle, Birnen sind ok, Stecker auch alle ok. Hupengleichter ??? Leider keine Ahnung wo der sein soll. Hab noch nen Cosa 200 zum Ausschlachten , passt da irgendwas ?? Falls jemand noch Teile braucht ,einfach melden.
  13. Hallo , hab die "SUCHFUNKTION" schon durch, doch leider nix gefunden. Bei mir hat sich wohl heut die Elekrik verabschiedet, es geht kein Licht,keine Blinker und keine Hupe mehr. Hab nen 200er Lusso ohne Batterie, und keine Ahnung was da nun put is. Ich hoffe auf eure Hilfe , gruss oti
  14. Danke erstmal, OK , also Falschluft, Hab eigentlich alle Schrauben nachgezogen , sowas dachte ich auch erst. Gemischeinstellschraube genau auf 2,5 Umdrehung. Wie soll ich mit der Fehlersuche beginnen , es sollte doch alles dicht sein. gruss oti
  15. Hallo, nachdem die Suchfunktion nichts hergibt hoffe ich hier Hilfe zu bekommen. Hab 210er ,Langhub, 30 Mikuni, EM Road und kann das Standgas nicht einstellen. Seit ein paar Tagen springt er ziemlich schlecht an(nur noch mit Choke), dann ist das Standgas zu niedrig, wenn er warm ist dreht er höher, und wenn man gas gibt, dreht er im Standgas richtig hoch und dann dauert es eine weile bis er auf normaldrehzahl kommt. Da ich technisch immer noch ne Niete bin, hoffe ich auf baldige Antworten gruss oti
  16. Hi , danke erst mal, hab ne Px , aber Lusso Chassis, Bj. 87, gruss oti
  17. Hallo , habe meine Px beim Lackierer gehabt , und der hat vom Scheinwerfer die Kabel entfernt ohne zu notieren wo sie denn waren. Nun weiss ich nicht wwas wo hinkommt. Hab schon viel probiert, kriegs aber nicht ganz hin, linke blinker gehen auch nicht. Hoffe es hat jemand ne Lösung, danke im voraus oti
  18. IMG]http://home.t-online.de/home/kneller2/a/a_alarm05.gif Hallo, Zylinderkopf ist von Worbel, da ist der 1,5 mm´Abstand schon eingearbeitet. Auspuff hab ich den sito, vergaser wurde nichts gemacht. (wie ovalisiert man denn einen Vergaser) danke schon mal allen im voraus gruss oti
  19. Hallo erstmals, hab ne lange (15 Jahre) Rollerpause hinter mir und fang nun wieder an, hab nen 200 er gekauft, und bau grad folgende Komponenten ein. 210 er Malossi Langhub 60 mm Pk Lüfterrad 24 er Vergaser kurzer 4. Gang Cosa Kupplung Ist fast alles fertig , nur die Bedüsung und Zündzeitpunkt fehlt. Hoffe Ihr könnt mir da ein paar Tips geben, bin um jede Hilfe dankbar, gruss oti
  20. Hallo Gemeinde, hab mir nen 210er malossi mit ner Langhubwelle und ein HP Lüfterrad gekauft. Nun weiss ich allerdings nicht wie ich die Px abstimmen soll,und was ich beachten muss,da ich technisch gesehen eine Niete bin. Also meine Fragen wären: 1. Reicht mein 24er Vergaser und welche Bedüsung ?? 2. Welche Getriebeabstufung ( Hab ne Lusso 3 Kupplung ) 3. Welchen Zylinderkopf soll ich nehmen ? 4. Kann ich die Langhubwelle beim TÜV eintragen lassen, ( Bj. 1987 ) Besten Dank im voraus gruss oti
  21. Hallo , so langsam wird es wieder kälter und bald ist es Winter. Wollt euch mal fragen wie Ihr euren Roller überwintern lässt. Welche Schritte sollte man tun , damit es im Frühjahr keine bösen Überraschungen gibt. :uargh: freue mich über jeden Beitrag, also , haut rein gruss oti
  22. Hallo, Roller ist vorher gut gelaufen, Benzinschlauchlänge sollte ok sein, wie kann ich den Fehler überprüfen ??? oti
  23. Hallo , habe ein Problem mit meiner PX 200. Nach ca 500m geht der Motor einfach aus, nach einige Versuchen mit dem Kickstarter läuft er wieder. Allerdings wieder nur 500m, usw,usw,usw. Habe leider keine Ahnung was das sein kann. Habe heut aus Versehen Super Benzin getankt, das sollte aber doch nichts ausmachen , Oder ???? Bin im jede Hilfe dankbar gruss oti
  24. Hallo Leute, wollte meinen 200er Px motor tunen ,will aber alles eintragen lassen . Habe aber jetzt erst festgestellt, dass ich wohl ein schei.... :puke: Baujahr habe (04/89). Brauche dringend Tips , was ich beim Tüv eintragen lassen kann. Brauche aber keine Tips wie z. B.: Kauf Dir ein älteres Bj. u.s.w. Ciao
