Jungs, jetzt ist alles klar kleiner auszug aus den technischen daten der firebolt Motor Typ Luftgekühlter Viertakt-V2, ( die vespa macht ja pro umdrehung schliesslich 2 takte weinger ... das macht speed ) Hubraum 984 ccm ( der polini hat so ca. 5-6 mal weniger, da muss der motor nicht so schuften ) Bohrung / Hub 88,9 x 79,4 mm (kenn das von polini nicht aber wir wesentlich längere hub sein das gibt power unten rum ) Verdichtungsverhältnis 10:1 (wahrscheinlich hat er das mit planen am kopf gesteigert ) Ventilsteuerung Stößelstangen, 2 Ventile pro Zylinder Ventileinstellung Selbsteinstellend (ventile braucht keine sau = gewichtsersparnis ) Kraftstoffzufuhr 45 mm Fallstrom DDFI-Einspritzung (ein vergaser kann das vieeeel besser ) Auspuff 2-in-1 ( wieso denn 2 mit einem gehts viel besser ... aber nur wenn risse drinne sind ) Ansaugtrakt High-Flow- Airbox, Staudruckaufladung (der ram-air luffi ist doch leistungsstärker, oder ???) Leistung 61,9 kW/84,2 PS bei 7400 U/min (ECE 95/1) 69 kW/92 PS bei 7200 U/min (US Standard SAE J607) ( die buell macht ja bei 6500 zu da kommt sie ja garnicht auf max ps !!! ) Drehmoment 86 Nm bei 5.600 U/min (ECE 95/1) 92 Nm bei 5.500 U/min (US Standard SAE J607) (dat hält die gute alte cosa - kulu locker!) Schmierung Trockensumpf, 2,3 Liter Füllmenge (soviel öl braucht die vespa nicht = gewichtsersarnis) Ölfilter Schraub-Patrone (so ein überflüssiger schnick schnack ) mal im ernst ne 535 viagra ungedrosselt zeit dem meister simon die rücklichter !!!!!
