40 -
Alle Inhalte von Hank_McCoy
PX200 Lusso elestart: Probleme beim Vergaserausbau
Hank_McCoy antwortete auf Hank_McCoy's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
So, melde Vollzug. Gemischschraube (kurz, geschlitzt) musste raus, sonst wäre der Vergaser nicht rausgegangen. Beim Einbau war das ein ganz schönes Gefummel die Gemischschraube am Starter vorbei wieder in den Vergaser zu bekommen. Ein Feingewinde hätte das nicht überlebt. Danke für die Hilfe, besonders an @CDI. -
Holla die Waldfee. Top erklärt! Dann werde ich mal versuchen folgendermaßen vorzugehen. Ich dreh die Gemischschraube komplett raus, bau den Vergaser raus, dichte alles ab und versuche alles wieder reinzufriemeln. Die Gemischschraube habe ich schon so fest wie möglich angezogen. Hoffe, dass dadurch der Vergaser nicht zerstört ist. Wie würde sich das äußern? Das mit der Ölpumpe check ich dann auch gleich. Danke nochmal für die ausführliche Erklärungen. Ich melde mich dann mit dem Ergebnis nachdem ich am Wochenende gefumelt habe. -
Hm, das ist natürlich doof. Aus der Forensuche bin ich nicht wirklich schlau geworden. Jetzt ist guter Rat teuer. Ich habe da eine Gemischschraube mit Schliz drin. Ist das schon die kurze? Neue Vergaserwanne ohne gerade Fläche kaufen und verbauen? Gemischschraube raus, Vergaser neu abdichten, Gemischschraube reinfummeln und glücklich sein? Gibt es andere Nachteile außer erschwertem Vergaserausbau, wenn Stehbolzen in Kombination mit gerader Wanne bleiben? Ach ja, ist eine 84er Lusso mit Getrenntschmierung. Hier sieht man bisschen mehr vom Vergaser. -
Hab jetzt gute 30 Minuten am Vergaser rumgefummelt und ihn nicht rausbekommen. Gemischschraube konnte ich mühsam ganz rein drehen und trotzdem bekomme ich den Gaser nicht über die Stehbolzen hochgezogen, da die Gemischschraube an der Wanne ansteht. Das könnte in der Tat der Fall sein. Gemischschraube ganz raus drehen habe ich mich nicht getraut, da ich die unmöglich am Starter vorbei wieder reingefummelt bekomme. Werde aber wohl nicht dran vorbei kommen... Hier mal paar Bilder. Das rote Zeug um den Stehbolzen ist glaube ich Dichtmittel. -
Kann sein, dass ich mich da gestern einfach zu doof angestellt habe mit dem Vergaser. Ich versuche es heute Abend nochmal per Verkippen und Gefummel. Schlitz wird dann auch gleich in die Schraube gedrehmelt. -
Hank_McCoy erstellte Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Servus zusammen, wollte gestern kurz den Vergaser an meiner PX200 Lusso elestart ausbauen um die Dichtungen zu erneuern. Leider ohne Erfolg. Gelöst war alles schnell, nur bekomme ich den Vergaser nicht aus der Wanne weil die Gemischschraube hinten hängen bleibt. Lösung liegt ja auf der Hand: Gemischschraube reindrehen. Leider komme ich nicht an die Gemischschraube ran, da der Starter im Weg ist und kein Schlitz in der Schraube ist. Lösung liegt ja auf der Hand: Starter ausbauen. Leider bekomme ich den Starter nicht raus, da ich nicht an die untere Schraube ran komme. Lösung liegt ja auf der Hand: Fünf Minuten Fluchtirade. Bier auf. Sofa! Kann es sein, dass zum Vergaserausbau wirklich der Starter raus muss und wenn ja, wie bekomme ich den Starter ab? Stelle ich mich nur zu dumm an oder gibt es da einen Trick um die dritte Schraube zu lösen? Dann lasst das "Schrauber-Anfänger-Gebashe" beginnen. Gruß, Hank -
PK 50 XL Umbau
Hank_McCoy antwortete auf _Finger_'s Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Super! Dann kann ich ja jetzt loslegen -
Hank_McCoy antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus, habe eine gebrauchte Originalsitzbank erstanden. Leider fehlen die kleinen Schrauben die das Schloss fixieren. Weiß jemand was das für Schrauben sind? M3? -
PX200 Lusso: Undicht an mehreren Stellen?
Servus, kurze Rückmeldung. Mit neuem BGM faster flow Benzinhahn und neuer Schwinmerkammernadel ist jetzt alles wieder dicht. Danke für die Tipps. -
So, bin einen Schritt weiter in meiner Fehlersuche. Habe gestern Abend 3 Liter getankt, bin eine größere Runde gefahren und habe eine Schüssel unter den Motor gestellt. Heute morgen war die Schüssel dann voller Sprit. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass der Benzinhahn undicht ist, den Vergaser flutet und der Sprit dann am Motorgehäuse hinten runter läuft. s. Bilder Müsste aber nicht die Schwimmernadel genau das verhindern oder kommt die irgendwann auch an ihre Grenzen? Da ich Getrenntschmierung habe hatte mich der Ölfleck am Boden verwirrt, aber es scheint wirklich nur Öl zu sein, das der auslaufende Sprit vom Motorgehäuse runterwäscht. Am Wochenende kommt der Tank raus und ein neuen Sprithahn rein. Ich werde berichten. Dank & Gruß Hank -
Den Tank hatte ich natürlich schon mal ausgebaut, aber da war nichts zu erkennen. Naja, werde jetzt mal einen neuen Benzinhahn verbauen und dann weiter sehen. Schon mal vielen Dank! -
Der Öltank scheint dicht zu sein. Ich sehe zumindest keine Änderung am Schauglas vom Öltank. An die Schimmernadel im Vergaser hatte ich noch gar nicht gedacht. Das ist meine erste PX und ich kenne mich mit der Getrenntschmierung nicht aus. Ist in der Sprit in der Schwimmerkammer schon Gemisch oder noch ohne Öl. Falls es schon Gemisch ist könnte ja durch eine undichte Schwimmernadel der Sprit aus dem Tank nachlaufen und das ganze zum überlaufen bringen. Ich mach die auch mal neu. Von unten sieht alles sehr gut aus, weder am Rad noch unterm Trittblech finde ich Ölsiff. Die Vespa steht draussen, da können schon mal paar Liter Sprit unbemerkt auslaufen... -
Servus zusammen, brauch mal eure Meinung zu meiner PX200 Lusso mit Getrenntschmierung. Nach ungefähr jeder 3. Fahrt verliert sie Öl wie auf Bild unten (länge ca. 30cm). Mir ist jetzt aufgefallen, dass auch der Benzintank undicht sein muss. Er läuft bei langer Standzeit leer. Hatte vor dem Urlaub noch über halb voll, danach war der Tank leer obwohl der Sprithahn sicher zu war. Neuer Sprithahn ist bestellt und kommt nächstes Wochenende rein. Ich dachte ich habe 2 undichte Stellen und habe mit Bremsenreiniger alles am Motor sauber gemacht um zu sehen wo das Öl her sifft, kann aber nichts finden. Es ist alles trocken. Auffällig ist, dass der Ölfleck in der Mitte heller ist als am Rand. Ich dachte daher, dass das Öl evtl. zusammen mit dem Benzin ausläuft hab aber aufgrund Getrenntschmeierung keine plausible Erklärung dafür. (Der Öltank hat ja keinen Hahn, oder?) Jetzt bin ich mal auf eure Meinung gespannt... Gruß, Hank
Hallo zusammen, bin auf der Suchen nach einem Lenker Rundlicht V50 N/R, 3 Gang. Dank & Gruß
Push...
Danke fürs Angebot, aber Rosa ist nicht so meine Farbe... Edith meint, ich solle auf meine Rechtschreibung achten.
up!
up!
Push zum Wahltag...
Hallo zusammen, ich weiß es ist bisschen kurzfristig eure Meinung 2 Stunden vor Auktionende einzuholen, aber habe sie eben erst entdeckt... http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110653869508 Ich weiß, dass man nie eine Vespa ungesehen kaufen sollte, aber die Farbe hat es mir schwer angetan... Was meint ihr. Sind die Bilder so aussagekräftig, dass man da mit kleinem Restrisiko zuschlagen kann? Dank und Gruß Hank
oben bleiben
up!
und hoch!
Wobei ich beim Presi stark zwischen Assi und Held hin- und herschwanke... http://www.youtube.com/watch?v=Lmt1bhZQrUE
Servus zusammen, bin auf der Suche nach einer V50 bis 1000 Euro (je nach Zustand). Es darf ruhig noch bisschen was zu machen sein, aber keine Komplettbehandlung, dass er fahrbereit wird... Sollte so grob im 200 km Umkreis um Stuttgart sein. Dann mal her mit den Angeboten... Gruß Hank
