The_Bata
    35
Alle Inhalte von The_Bata
  1. The_Bata
    PK 50
    ok hab nach gschaut und ich brach einen einzug drehschieber motor auch ohne zylinder! gruss bata
  2. hab ich und funkt wie viel zahlst? gruss bata
  3. pk50 xl1 direktgsaugt zylinder mit kopf nicht angerieben!! bei inerresse melde dich per mail [email protected] gruss bata
  4. The_Bata
    PK 50
    gebrauchter motor muss nicht neu aufgebaut sein sollte aber alles funktionieren XL1 mit zwei schalt seile zylinder muss nicht drauf sein..muss nicht ori sein und die trommel+felge brauch ich auch gruss bata
  5. hallo ich suche ein pk 50 motor mit alle anbau teile und innen leben. Danke.. gruss
  6. The_Bata
    Puch Maxi
    ich suche ein puch maxi in einem fahrbaren zustand fürn winter will die vespa vom salz fernhalten :) sie soll in österreich sein danke im vorraus gruss bata
  7. geil des wird richtig geil werden freu mi scho wenns fertig ist gruss bata
  8. schau mal ob der benzin schlauch irgend wo abgeknikt wird (hate mal das gleiche problem)
  9. erneuer mal den zündkerzen schuh + kabel und die zünd kerze gruss
  10. vl is der zyli leicht angerieben oder das gemisch past nicht , mischt du selber oder das fertige von der tanke wenn du das von der tanke nimmst hör auf damit weil die tun irgend ein billig öl rein und meistens ist das misch verhältnis zu wenig gruss bata
  11. suche vespa motor für pks50 muss nicht alles vorhanden sein mindestens die zwei motor blöcke danke im voraus bata
  12. hast du das richtige schloss gekauft? gruss
  13. ein guter spenglerfirma kann dir das normal wider gleich ziehn gruss
  14. ist aber so bin ned so aner was sich geschichten erfindet !!!!! so was hab i gar ned nöig
  15. hallo schau mal ob der schwimer sich leicht runter und rauf bewegen lässt und ob der stift was der schwimmer hinhein drückt und raus zieht ob der in ordnung ist gruss
  16. des is ned viel was du verbrauchst und de paar euro wirst ja wohl haben zum tanken ich hab auch pk50 xl aber mit 112cc mallosi und alles aufn maximum gefräst und 25 flachschieber vergaser mit 5 liter beil vollgas komm ich ca40 bis 50 km gruss
  17. und habe die kürzeste übersetzung drin was gibt noch schneller mach ich es nicht sonst habe ich mein zettel los hab XD
  18. hallo ich habe 112 mallosi verbaut geht ca 90 bis 100 kmh nur ich hab alles aufs maximum gefräst gruss
  19. hallo ich suche a schwungrad für pk50 mit kleinen konus 19mm oder hp4 rad mit 19 mm konus hat wer sowas zum verkaufen? mfg bata
  20. oh sorry war ein bisschen verwirrt wenn du raus gefunde hast was es ist sags mir bitte bin selber neugerig
  21. hallo lack drüber und fertig wenn er blättert nach mal lack drüber mfg
  22. hallo ich mach mein kabel baum immer selber ist billiger und viel übersichtlicher verwende silicon isolirte kabeln werden nicht hart mit der zeit mfg
