48 -
Alle Inhalte von 4sfalt3r
neues Spiel: Erfinde ein neues Wort, das zum Vorwort passt
4sfalt3r antwortete auf vespa_mit_polini's Thema in Flame & Sinnfrei
ARApaima (einfach ein cooler Fisch!) -
PELkartofelnmitspiegelei -
PK 50 XL; mehr als 5 l auf nicht mal 100km normal?
4sfalt3r antwortete auf psychoherig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Moin zusammen, meine alte (PK 50 XL, Bj. 85 - 90, weiß nicht genau!, alles original) schluckte als ich noch in Aachen gewohnt hab etwas mehr als 4 Liter in 100 km. keine 5 Liter aber so gegen 4,5... In Aachen bin ich nur Stadt gefahren. Die Stadt ist sehr hügelig mit sehr vielen Ampeln und ich kenne auch nur Vollgas! Jetzt wohne ich in Nürnberg, sehr flache Gegend mit Ampeln an denen ich meistens ne grüne Welle erwische. Ich brauche von zuhause bis zur Arbeit 12 km einfache Strecke, die ich nur mit Vollgas fahre => Mein Verbrauch liegt bei 2,9 Liter! Man glaubt es kaum!!! Also längere Strecken mit Vollgas ist deutlich besser als reiner Stadtverkehr, logisch oder? Und wenn du oft kurze Strecken mit kaltem Motor fährst ist der Verbrauch auch enorm. Wenn du deinen Verbrauch erfahren willst, tank am Sonntag voll und dreh ne ordentliche Runde aufm Land (> 50 km) am Stück. Dann tankst du wieder voll und rechnest dir dein Verbrauch. Alles andere ist nicht aussagekräftig...re! -
PK50 Problem bei Gasannahme nach rollen ohne Gas
4sfalt3r antwortete auf Prinz_Hako's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Moin, einpaar Fragen zuerst. Wenn du deine kleine startest läuft sie beim Standgas gut? Wenn du dann leicht Gas gibst, so ein bis zwei Viertel, nimmt sie das gut an? Wenn sie das Gas nicht annimmt, nimmt sie Gas an wenn du Vollgas gibst? Also für mich klingt das nach einer verstopften Nebendüse. Ich weiß nicht ob deine kleine lange stand, aber das könnte die Ursache sein. Vergaser ausbauen und alle Düsen richtig sauber machen. Wette mit dir danach schnurrt sie wieder...!!! -
Blechroller in Nürnberg und Umgebung - Metropolregion halt
4sfalt3r antwortete auf Honey Bunny's Thema in Regionale Stammtische und Termine
Hallo Leute, möchte mich mal hier auch mal melden da ich seit fast zwei Monate in Nürnberg wohne und arbeite. Letztes Wochende meinen Roller her gebracht (PK 50 XL). Würde mich freuen mal bei einer Ausfahrt teil zu nehmen und einpaar vespa masochisten kennenlernen Gruß an alle -
4beiner -
Vespa GTS 250 ie
4sfalt3r antwortete auf oscar's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Danke Rita für die schnelle Antwort. Habe im scooter center gesehen das der PM keine Zulassung hat. Kannst du mir etwas über den DAM sagen? Erfahrungen? -
Vespa GTS 250 ie
Hallo Rita, ich hätte mal eine Frage an dich. Vielleicht kannst du mir mal weiter helfen. Ich habe einen Kollegen bei der Arbeit der eine GTS 250 IE hat. Der hat mich als kleinen begeisterten PK50XL Schrauber ud Fahrer gefragt was ich von den DAM Auspuff halte. Bitte was? DAM Auspuff für GTS 250, keine Ahnung denke ich, aber ich weiß wo ich fragen kann. Also gebe ich die Frage an das Forum hier weiter und besoders an dich Rita. Mein Kollege möchte in erster Linie einen fetteren Sound aus seiner Kiste bekommen, ob sie dann 10 kmh schneller wird oder im unteren Drehzahlbereich besser zieht ist kein Muß aber gerne willkommen. Als Auswahl wäre der DAM, der Akrapovic oder Malossi, Kann jemand etwas empfehlen oder brigt ein wechsel nichts. Und noch eine Frage aus meiner Seite: Haben diese Pötte eine Straßenzulassung? Müßen zum Auspufaustausch noch zusätzliche Änderungen vorgenommen werden? Vielen Dank im Voraus Gruß an die alle Gleichgesinnten -
ÄTschibätsch -
Genau Draht hinter den Splinten bei mir, waren für zwei Monaten drin bis sie raus kammen. Solange das Metall drin war hat es etwas gestört beim knie biegen aber danach alles super. Hast du alles entfernen lassen nach dem Heilprozeß?
YOUauch -
PV mit 133er und Kupplungsproblemen 4-Scheiben
4sfalt3r antwortete auf bjoerka's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Werde drauf achten danke! -
Nein muss nicht unbedingt ne 4er kulu sein, Ich werde die alten Scheiben nehmen mit neuen belägen. Danke für alle Infos und Tipps!!! -
Ich habe mal nachgesehen und gemessen Alte Kupplung: zwei Reibscheiben und drei Korkbeläge haben eine dicke von 10 mm Neue Kupplung: Drei Reibscheiben und vier Korkbeläge haben ebenfalls eine Dicke von 10 mm Wenn das so ist habe ich doch kein Problem oder? Oder trennen die mehr Beläge dann nicht richtig wenn ich die Kupplung ziehe? -
Vor vier Jahren mit dem Longboard aus die Fresse gefallen, Ergebnis: dreifacher Bruch meiner Kniescheibe, seitdem Longboard geschrottet und nur noch Vespa.....
PK 50 XL Kuplungsbeläge
4sfalt3r antwortete auf 4sfalt3r's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke werde da weiterschreiben!... -
TÜCKisch -
Habe mir auch so ne NEWFREN Sport gekauft mit 3 Trennscheiben und 4 Korkbelägen gekauft, so wie es sich hier anhört kann ich sie nicht bei meiner PK 50 XL einbauen. Soll ich direkt aus eine Scheibe und einem Belag verzichten? -
Hat es denn wegen dem Korb nicht gepasst oder hat die Kupplung nicht getrennt? -
GSFisteinfachgeil -
Moin zusammen, hab den Motor meiner Vespa revidiert, Lager, Ringe und Dichtungen neu, und will auch die Kuplungsbeläge mit den Scheiben wechseln. Es waren zwei Scheiben und drei Beläge verbaut. Nun habe ich von NEWFREN Sport welche gekauft. 3 Scheiben und 4 Beläge incl. Feder. Kann ich die so einbauen oder muss ich noch zusätzlich etwas verändern. Vielen Dank im voraus Gruß Michalis
AUhuuur!!! Grüße aus Aachen -
DÜSSELdorf -
Kolben noch zu gebrauchen?
Die Ringe passen nicht, oder wie sollen sie passen? 38,4 x 2 mm habe ich aber irgendwie sind die 2 mm zu breit, der Ring passt nicht in die Nut Was machen? -
Danke hab die richtigen bestellt!
