blechnase
    847
Alle Inhalte von blechnase
  1. Bin auch nicht wirklich auf dem laufenden was eintragen angeht das letzte was ich gehört habe war so in dem Bereich
  2. Denke auch das die ankerplatte schief sitzt und dadurch schleift die Trommel an der Platte. Musste auch die Bolzen und Stege zurückschleifen.
  3. Kommt auf Fahrstil und Leistung an. Ich persönlich habe noch keine 2000km auf einen Hinterreifen gefahren waren alle vorher durch.
  4. Ich würde den langen Hebel nehmen. Und beim Pilz kommt es auf die Höhe der Kupplung an und ob der Deckel Gespacert wird. Hatte mich damals für den längeren Pilz entschieden und den passend gefeilt.
  5. Ich glaube das heißt Linsenkopfschraube.
  6. Ich mach das mit einer gekröpften Spitzzangen ,Clip mittig gegenüber der Öffnung mit der Zange nehmen dann die zwei enden der Öffnung ansetzen und reindrücken. Klappt einwandfrei mit ein bisschen Übung.
  7. Hab auch schon das Video gesehen ist echt Wahnsinn das Teil. Finde gut das du das hier noch schön Dokumentierst, da kann man sich das in Ruhe reinziehen. Aller größten Respekt.
  8. Also ich würde nichts in den Tank kippen oder sprühen was das nicht reingehört. randvoll mit Sprit und gut ist
  9. Frag mal beim Egig nach der hat sicher den 39er schon drauf getestet
  10. Puh Glück im Unglück gehabt gut das dir nichts passiert ist.
  11. Der Liter Epoxy sollte reichen, kommt ja noch Verdünnung und härter dazu.
  12. Genauso würde ich es machen.
  13. Wo spukt es denn raus? Ist an der Verbindung Benzinhahn zu Vergaser was defekt? Riss im Schlauch? Benzinhahn Gummi defekt und läuft den Schlauch runter.
  14. Ich würde mich meinem Vorredner anschließen so eine große ND klingt nach falschluft.
  15. Ok bei Dir läuft das Kickerritzel auf der Hauptwelle?
  16. Wirklich sehr geil die Kurve
  17. Noch hast alle Kisten zum laufen gebracht. Die Elektrik Ich hasse sie auch wird schon
  18. Die Kupplung kann da nix für sondern die Beläge die haben zu weiches Trägermaterial. Ich hab auf die CR Beläge von Sip gewechselt und jetzt ist Ruhe mit dem Problem.
  19. Könntest du mal ein Foto von hinten und vorne machen ? Würde mich mal interessieren wie die breite aussieht.
  20. Ah ok schade über meine Unwissenheit
