847 -
Alle Inhalte von blechnase
Steuerzeiten Quattrini M1X anpassen HILFE
blechnase antwortete auf croc's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Dann hilft der Fräser Auslass hoch -
blechnase antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Vielen Dank für Antwort jetzt sind wir schon mal schlauer,weiter machen geile arbeiten deinerseits. gruss Lars -
Kommt zu dem BFA Zylinder auch ein eigenes Motorgehäuse wie bei LF? Und was wird bei 293cc an Leistung erwartet? -
Montage SIP Vape Polrad/Lüfterrad
blechnase antwortete auf V50.special's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Keil ist auch möglich das der zu hoch ist musst du evtl. nachschleifen -
Vielleicht hast du auch einen falschen Konus das die Zündung nicht weit genug auf die Kurbelwelle geht. -
P80X Projekt 2.1 - buildtopic - Wideframewolpertinger
blechnase antwortete auf px211's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Du bist echt verrück -
Quattrini M1 mit S&S Auspuff Bedüsungstips gesucht
blechnase antwortete auf tarzan's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Zündkerze NGK b9 hs bedüsung würde ich mal mit 120HD und 60ND anfangen -
Sehr geil weiter machen wir sehen uns auf der Straße -
Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
blechnase antwortete auf Olli ETS's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Immer mit schleifröllchen. Trapez wirst wahrscheinlich nicht hinbekommen der Auslass hat schon fast 70prozent. -
Nein ist nicht gerade ist wie Original täuscht ein wenig auf dem Bild. -
Hier sieht man unten Original und oben ca. 4mm hochgefräst ist schon heftig was da rauskommt -
Bei mir waren es 4.2ca. Hoch mit 60er Welle und 110pleuel Fussdichtung 7,25mm -
Beim Fox Racing hier im Forum bekommst du auch alle Dichtungen. Zur Not selber schnitzen ich musste auch gerade eine bauen in 7.5mm -
6.5mm musst du auf alle Fälle unterlegen sonst schaut der Kolben oben raus oder wie re904 oben und unten aufteilen je nach dem was du für steuerzeiten brauchst. -
Das kleine Eigenbau-Boxauspuff Topic
blechnase antwortete auf DLbastard's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Den Termin wirst schon bekommen- 483 Antworten
- tourenauspuff
- road
(und 1 weiterer)
blechnase antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich hätte einen S&S evo Down &Forwart falls Interesse.- 18.413 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
PK50 xl mit Malossi 112 nimmt kein Gas an
blechnase antwortete auf calithemero's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bei mir war es das killkabel an der cdi das hat es bei einer bestimmten Drehzahl runtergezogen- 28 Antworten
- malossi 112
- dellorto 19/19
- (und 3 weitere)
Solche Fehler zu finden ist ein Kraus hat mich letztes Jahr ein paar Wochen gekostet- 28 Antworten
- malossi 112
- dellorto 19/19
- (und 3 weitere)
Meiner ist bis 50km/h normal gelaufen ab dann gestottert und aus. Kurz drauf ist mir dann die Ladespule verreckt lief bis halbe Drehzahl dann nur noch stottern und schießen- 28 Antworten
- malossi 112
- dellorto 19/19
- (und 3 weitere)
Check mal die Zündung hatte ähnliches Problem mir hat es die Kabel von der CDi runter gezogen.- 28 Antworten
- malossi 112
- dellorto 19/19
- (und 3 weitere)
PK Gabel in V50 die 1000ste...
blechnase antwortete auf boddah's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ja das passt einzig der Abstand zwischen kotflügel und kaskade ist größer -
Quattrini 200 cc smallframe
blechnase antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ah danke -
Ist Auslass bei 132 ein Schreibfehler? Oder Check ich was nicht?
