kallethebrain px
    475
Alle Inhalte von kallethebrain px
  1. geile Schreibweise
  2. der Setenständer verbiegt gerne mal das Trittblech
  3. bei mir wurde immer gesagt ; kotflügel kann dran bleiben.. hole ich mir demnächst ne millenium,tune die mit zipp und zapp- dann typenschild für tunnel auf bj vor 89 und alles gut
  4. moin,ich tippe mal auf einen von ner PK ,das könnte vom Abstand her passen. sind da zur kaskade ca. 0.5 cm Luft von den Abdrücken ?
  5. die eine Madenschraube hatte sich gelöst und dann der Leerlauf/,Standgas komplett freien Eingang gegeben
  6. bitte Loctite verwenden, sonst haben wir nen neues Topic weil..... hat geklemmt und wo ist die Schraube hin
  7. die können ohne, haben ja 2 Gegengewichte vorne
  8. vor allem ne seltene Lusso alt PX die is viel zu günstig
  9. wer pisst ? Aaalder so geht goar nicht. schau mal in Ausfahrten und Stammtische
  10. Würde vorschlagen, Du schreibst die gleiche Anzeige auf Italienisch und dann lach ma recht, da Sabbatella und i. Standort Bayern.... null
  11. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/piaggio-vespa-zu-verkaufen-in-paket/782262924-305-5893 is klar... die rote is rundlicht ...
  12. Schlagzahlen holen ...feddisch
  13. sehe ich auch so max für alles komplett 400-500. also Teiletopic eröffnen
  14. japp und mit nem kleinern Kopf erhöhst Kompression, nur vorher schauen ob nix anliegt , dann andere Übersetzung und der zieht das
  15. wenn der O Lack noch vorhanden , runterschmirgeln,bis zur grundierung. bessere Grundierung als die Orginale kriegste nie hin.dann Lack drauf mit Dose(wenn du das so willst) trocknen, schmirgeln und nochmal lacken, habe ich paar mal gemacht und bei der letzten Lackschicht, nass in nass den Klarlack druff - glänzt wie Hölle dann.verläuft schön und Unebenheiten "füllen" sich von selbst. Mit Pistole geht das aber viel präzieser , schneller und das Ergebnis ist wesentlich besser. falls doch die Dose zum Einsatz kommt °: Sprühknöpfe bei ebY BESTELLEN , da kannst du für große Flächen den Strahl verstellen ,sind top die Dinger und kosten 10 stück 1,50 : Nachtrag : frag doch mal in deiner Umgebung nach sozialen Einrichtungen. nen Kumpel hat die komplette Px mit wunschfarbe etc incl Lack von den "Lehrlingen" mit geistiger Einschränkung (nicht böse gemeint, ich habe selber mit einigen zusammen gearbeitet und da sind Freundschaften entstanden ) lackieren lassen inkl. dengeln ..... 600 abgelatzt und Ergebnis top, wenn Du eigene Arbeit usw. plus Material rechnest liegste sogar darüber
  16. Ist die allgemeine Verblödung bzw. Degeneration der Grobmotrik tatsächlich schon soweit fortgeschritten? dickes Ja
  17. was hattest denn bezahlt für das Ding ?
  18. dem ist nix aber auch nix hinzuzufügen
  19. pk xl 2.... Welle is gut... datt is nen Knick
  20. so schauts aus Venturi weg ,denke das ist die größte Problematik- mit 24er geht der auch,allerdings mit nem g von der 5 und Luffi (ohne Löcher) schön den Rahmenschlauch verwenden, da kriegt der genug Luft- Be 3/160 mit 112 und ng mal richtig fett gehen
  21. Dr 135 läuft mit nem 24er schon scheiße ,177 geht mit nem 24er aber (Motoren sind alle anders) MIT 26 säuft der ab, kriegt dennoch Zuviel Luft wennste rollst - ergo : klemmt der wenn du den Hahn aufreisst... gibt erst brubbeln und dann knallt er
  22. passt und funzt ,alternativ ,wenn Presse vorhanden : einkleben und von rechts schön nen Kreuz ins Ende drücken. obwohl ne gute gebrauchte Trommel in original bekommt man auch für ca. 30 von Fa. italia rate ich ab , da hats nen Kollegen die Mitte rausgebrochen und der hatte mehr als Glück
