308 -
Alle Inhalte von nudelmitbiss
da ich glaube zu wissen, um welchen konkreten Roller es sich handelt, frag den vorherigen Besitzer, was für eine Zündung drin war. Könnte sein, dass er schon auf 12V und Ele-Zündung umgestellt hatte. Bei der Preisfindung kann ich nicht viel sagen, habe das Teil nicht live gesehen (schwarz, oder?). Den Profis hier würde aber sicherlich helfen, wenn so Infos dazu kämen, wie "Rahmen + alle Anbauteile exkl. Motor, inkl. Papiere und TÜV" (wenn es um den geht, den ich meine, dann waren die Dokumente ja dabei). Am besten noch ein Bild. Ich persönlich könnte mir bei wirklich rostfreiem Zustand (v.a. Seitenbacke, Tank, Fußblech) annähernd den Preis vorstellen, wenn die Dokumente dabei sind. Grüße
neee, fahre doch nicht sowas olles. Habe ne schöne LX125 und beim Beschleunigen gehe ich immer kurz vom Gas, dann hat man fast das Gefühl von einer Schaltpause.
die Jungs waren echt cool! Von den Organisatoren hat jeder alles gemacht. Von Müll aufräumen, Straßensperrung für Corso bis DJ. Alles in mitten eines schönen Städtchens. Chapeau!
Wir haben seit einigen Jahren einen Traktor der zugleich vertikutiert und dadurch keinen Fangkorb benötigt. Gerade wenn Du eine große Fläche zu bearbeiten hast, ist die Verzicht auf den Fangkorb sensationell, außerdem kann bei feuchtem Rasen weniger verstopfen! Der Traktor hat auch einen B&S Motor, die sind wirklich ausgereift. meine 5cent
rollertransport Was passt in mein Auto? Sammeltopic ROLLERTRANSPORT
nudelmitbiss antwortete auf skrotum's Thema in Blabla
1x SS180 und 1x Sprint in den Sharan. Blöd daran ist, dass man die Rücksitze bei dem Modell nicht mehr ausbauen kann. Macht es fast und möglich. -
Also in Imperia kann ich das Restaurant "Beppa" empfehlen. Liegt direkt am alten Fischerhafen und ist ein vorzügliches Fischlokal (auch mittags schon geöffnet). Man sollte solche Mails nicht vor dem Mittagessen schreiben... Dann kenne ich den Ort "Cervo" ganz gut. Liegt zwischen Imperia und Alassio aufm Hügel. Süßes, sehr altes Städtchen und immer bissl kühler als in den Orten im Tal. Essen kann man hier gute ligurische Küche im "Bellavista" und wenn es etwas feiner sein soll im "San Giorgio" (müsste man reservieren und vorher ne Bank ausrauben). Die Keller im Ort sind i.d.R. das Erdgeschoss und ich vermute darin noch viele alte Schätzchen... Die Via Aurelia am Meer ist zwar sehr schön und immer mit toller Aussicht übers Meer verbunden, allerdings ist sie auf dem Zweirad lebensgefährlich! Vermutlich sind Ausflüge ins Hinterland sicherer. Zudem können die touristischen Küstenorte ihren Urlaubscharm der 70er nicht verbergen. Mehr kann ich nicht beitragen Gehe jetzt was essen...
Mal ne dumme Frage zur Sprint
nudelmitbiss antwortete auf peter-pan0815's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
ja, ist bei mir auch so! Selber Schuld, wenn man zu faul ist im Herbst die Batterie auszubauen und die Kiste in der frostigen Garage steht... -
auf dem HAG Capisco sitze ich auch den ganzen Tag. Den kann ich ebenfalls empfehlen! Bin selber rückentechnisch nicht mit den besten Genen bestückt...wechsele daher zudem ab und zu auf einen Sitzball, was ich alternativ empfehlen würde.
Ausgangsbasis meines Statements dazu ist ein 177er. Da Du den 125er drauf läßt, sehe ich keinen Grund für größere Düsen als Standard 20/20 Bedüsung. Vergaserwanne bleibt die gleiche. Tut mir leid, aber Choke und Gaszug aushängen ist bei den Vergasern schon echt einfach...vorher den Benzinhahn leer fahren und gut.
Hallo Gemeinde, ich habe mit dem Vergaser meiner T3 Probleme, ist nicht mehr ganz dicht... Teile, wie z.B. Schwimmernadel, Schwimmer, etc, sind in den einschlägigen Shops für mich nicht auffindbar. Daher meine Frage, ob der Verrgaser Dello MA 19c baugleiche Teile mit anderen hat. Vielen Dank!
Vergaser-Bedüsung
nudelmitbiss antwortete auf hukamp's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
diese: http://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vergaser_Dell%27orto_SI_Einstellung -
Die "deutschen" Sprints haben die gleichen Fahrgestellnummern wie die sonstigen, es wurden in Italien lediglich Blinker und Zündschloss zusätzlich verbaut, weil es in D Vorschrift wurde. Wenn in Deinem Kotflügel vorne keine Löchlein sind, kann es sich um einen Ersatzkotflügel handeln, musst dann halt bohren. Könnte aber auch noch sein,daß Du ne Veloce hast, auf die ein Trapezlenker gesetzt wurde. Das kannst Du dann am Zylinder feststellen, der Veloce Motor hat 3 Überströmer.
Alu Pinasco 177 mit 24er Si Vergaser - Bedüsung
nudelmitbiss antwortete auf Bonito66's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Der Pinasco hat ne ordentliche Kompression, das ist aus meiner Sicht schon ok. Da ich mit meinem Wissen aufgrund der elektronischen Zünung und des dritten Überströmers raus bin, kann ich nur noch mitgeben, dass die ND verhältnismäßig fett ist zu sein hat. Eine immer fettere HD hilft da m.M.n. nicht. -
Servus! Mischrohr und HLKD sind aus meiner Sicht ok. Als HD fahre ich eine 122 und ND eine 40 oder 50/120, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ist auf ner Sprint, jedoch Guß-Pinasco, gelippte Welle, SI 24 und Sip Road. Das Setup läuft seit ca. 1.000km sehr zuverlässig. -
Sprint 150 - Leerlauf hoch
nudelmitbiss antwortete auf Lindus's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Moin! Also unter der Annahme, dass bei einem überholten Motor die Simmeringe ok sind, tippe ich mal auf die Bedüsung. Fahre analoges Setup und habe persönlich bei dem 20/20 Vergaser eine schlüssigere Bedüsung gefunden, als beim 24/24. Frag mich jetzt nicht nach den Düsen, hab ich nicht im Kopf und muss ich bei Gelegenheit nachschauen. Grundsätzlich hat mir die Lektüre des GSF Wiki zum Thema Vergasereinstellung sehr geholfen. Wichtig wäre vielleicht für die Profis im Forum zu wissen, welche Bedüsung Du aktuell drin hast und welcher Auspuff anschließend folgt. Greetz -
Montage BGM Pro F16
nudelmitbiss antwortete auf MarcGT5's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
eigentlich doch nur, dass dann das Auge frei dreht, jedoch nicht geschmiert wird, somit ggf. Verschleiß und Spiel irgendwann? -
wir nutzen zur Aussen- und Innensicherung die Kameras von Mobotix
Die GS will einfach nicht laufen.
nudelmitbiss antwortete auf fignon83's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich weiß nicht, bist Du sicher, dass nur 50ml da raus kamen? Das finde ich sehr wenig. In einem Fläschchen Getrieböl sind 250ml, die sollten eigentlich schon annähern rein gehen. -
Streamline? Bin mir aber nicht sicher, ob die nicht nen Kran braucht...
