christoph8446
Members-
186 -
Alle Inhalte von christoph8446
Luftfilter in SF, mit oder ohne?
christoph8446 antwortete auf vespe61's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich hab meinen RAM AIR gekürzt und das funktioniert wunderbar. so in etwa -
Malle 136 Diskussionstopic
christoph8446 antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ein Kolben ist ballig gefertigt, aufgrund der unterschiedlichen Ausdehnung. Wenn der Motor Betriebstemperatur erreicht hat, sollte der Kolben annähernd zylindrisch sein. -
Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
christoph8446 antwortete auf dorkisbored's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Eventuell reklamieren wenn dus neu erworben und vorschriftsmäßig montiert hast? -
Hab ich auch so gemacht, da fürn 32er VHSA nicht mehr viele unterschiedliche Nadeln verfügbar sind -
Ich hab im Dellorto 32 VHSA eine U13 (siehe Anhang) drin, welche ich vorne im Durchmesser leicht bearbeitet habe. Nadeltabelle.pdf Nadeltabelle.pdf -
@Stoxnet hast du mal eine Nadel versucht, welche einen recht steilen Kegel (Nadeldurchmesser erst sehr spät kleiner wird) hat? Ich hab bei meinem Malle auch das Problem gehbt, dass der von ca. 1/4 bis 3/4 Gas zu Fett war! -
Eure Meinung zu meinem Leistungsdiagramm
christoph8446 antwortete auf MJ_88's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wie stark ist der bearbeitet? Steuerzeiten? Auslassbreite? -
Ich hab bei meinem Malle einen Dellorto 32 VHSA mit einer 175 HD, also auch recht groß! Bei den Nadeln hab ich feststellen müssen, dass der Malle bei mir immer eine Nadel mit steilem Kegel benötigt, sprich die Ringspaltfläche erst kurz vor Vollgas die Fläche der HD Bohrung übertrifft. -
Quattrini Motorblock
christoph8446 antwortete auf undis racing team's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenn die Gassenflucht so richtig daneben wäre, dann hättest du das sehr schön an der Fläche sehen können, wo der Zylinder angeschraubt wird. Haarlineal drüber legen... -
Und die Kurbelwelle hat sich noch gedreht? Ich hab bei zwei Motoren jeweils im verschraubten Zustand die Zylinderfußfläche gefräst und danach die beiden Lagersitze vermessen. Ich hatte jeweils in der Flucht eine Abweichung von 0,05 mm ! Bei größeren Abweichungen (0,5mm) wird sich das System so verspannen, da wird sich nichts mehr bewegen! -
K&W-Auspuff Pipedesign
christoph8446 antwortete auf Smurffy's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenn ich mich richtig errinnern kann, hat der K&W Zylinder 170ccm mit Auslassteuerung und der Auspuff wurde speziell für diesen Zylinder entwickelt. Ich würde einfach bei PipeDesign anfragen... -
Im Malle Ansauger sammelt sich durch die ungünstige Schlangenform Sprit und dadurch säuft dir der Motor ab. Mit der Suchfunktion findest du bestimmt mehr darüber... -
Eine Kupplung die rutscht hört/merkt man eigentlich beim fahren... -
HD passt, bin halt einfach beim abstimmen dort gelandet und mein Kommentar sollte auch nur zeigen, dass ich weiß das die HD groß ist... -
Was gefällt dir am Hugo nicht und warum meinst du das meine Vergasereinstellung limitierend wirkt? -
Der Ringspalt ist von der Fläche her ab 3/4 Gas größer als die 175 HD, hab ich extra mal nachgerechnet Also wenn ich mir den Auslaß oben anschaue, dann müsste ich in den ersten 2/3 von der Laufbahn gesehen noch mal beigehen, oder? Dann würd ich aber höchstwahrscheinlich durchbrechen... -
Hab noch mal 2 Läufe gemacht. Kurz vor Reso fühlt sich das so an, als würde sich der Motor "aufladen" also das müsste die Delle zwischen 6000 - 6500 sein. -
Kannst du mir bitte sagen/einzeichen, wo am Auslass du noch beigehen würdest? -
Dellorto VHSA 32 GS mit Ram Air Luftfilter HD 175 - Ich weiß,HD ist sehr groß... ND 30 Mischrohr 262 FL Nadel U13 - Clip 2te von unten -
Kolben fährt minimal tiefer... Nein hab noch keinen anderen Auspuff versucht, der Hugo ist doch ein guter. -
Hallo juvat, Auslass ist vollständig frei im UT... -
Ist dabei... -
So, hab mal einen Dyno-Lauf gemacht. Hat wer eine Ahnung, warum ich so wenig Drehmoment/Vorresoleistung habe bzw. wo ich ansetzen kann, um dies zu verbessern... Setup: PK XL Motor (überströme Zylinder ans Gehäuse angepasst) 136 Malossi direkt; Kopf von Gravie 1,1 QS; 70% Auslass; Einlass vergrößert Steuerzeiten ca. 126°/192° Vollwangenwelle 51 Hub 32 VHSA Vergaser; Eigenbau Membrankasten, MRP Ansauger, Malossi Membran Hugo Auspuff HP4 Lüfterrad PK Zündung mit AddOn Überstzung 22 schräg (2.86)
