malcolmx
    9
Leistungen von malcolmx
newbie
newbie (1/12)
  1. wow danke für die antwort,habe bei sip denn originalen bestellt, bin noch ziemlicher neuling was vespas angeht und mit elektrik stehe ich eigentlich schon immer auf kriegsfuss haha aber werde jetzt erstmal die lichtspulen messen , denke an der verkabelung kann es nicht liegen da ich an der nichts geändert habe und das licht hat 2 monate funktioniert, und die bierenen hat es damals rausgehauen weil ich die vespa ne halbe stunde angedappt habe und dann ziemleich lang hochgedreht habe kann ich dich auch mal privat anschreiben wenn ich fragen habe ?
  2. hallo hoffe den thread gibts noch nicht aber habe jetzt nichts gefunden was was wirklich passt habe ne PK XL 90´ mein problem ist folgendes, mein komplettes licht hat es neulich rausgehauen, ein kumpel meinte gleich spanungsregler denn habe ich dann bestellt und gewechselt, das licht hat dann zwar getan aber der motor drehte nichtmehr wirklich ging immer wieder runter und wieder hoch, habe dann wieder denn alten spaungswandlereingebaut da hat es dann zwar wieder getan aber die bieren hats gleich wieder rausgehauen, kann mir da jemand weiterhelfen wäre mir eine grosse hilfe habe auch schon kabel getauscht am spannungsregler geht aber immernoch nicht grussX
  3. was bedeutet angerieben ? habe noch zwei andere zylinder eingebaut gehabt die noch gut aussahen auch überall das gleiche problem, mische selber versuch da auch immer genau zu sein morgen mach ich mal denn auspuff weg, und schau nach hoffe ich finde hier ne anleitung dafür na sehe gerade das man denn woll eher nicht reinigt dann werde ich mal nen alten von nem kumpel hollen und es mit dem versuchen drückt mir die daumen
  4. will noch kurz hinzufügen das ich letze woche nen 75 satz draufgemacht habe und sie ist ne woche gelaufen aber jetzt hat sie wieder das problem könnte so langsam heulen den auspuf prüfe ich mal bin gerade leider auf montage hoffe komme am fr. dazu für weiters mitdenken bin ich sehr dankbar
  5. hoffe das liest nochmal jemand weil der pick up ist es nicht habe ihn verbaut und er hat immernoch das gleiche problem bitte helfen !!!
  6. also habe an pick ab bestellt, mitlweile springt sie immer seltener an und wenn dann kann ich 2 min fahren und sie gehts wieder aus und springt dann erstmal ne weile nichtmehr an, sind das immer noch zeichen für an kapputen pick up ich hoffe so will jetzt endlich fahren gehen :)
  7. mh ok ist das schwer denn zu wechseln ? kenne mich noch nicht wirklich aus mit vespas mach halt so learning by doing , habe auch noch nie was vom pick up gehört ist der teuer ? und wie kann ich die zündung einstellen ?fragen über fragen
  8. du meinst das loch im tankdeckel ? ne das ist sauber und frei daran kann es nicht liegen bin auch schon mitoffenem tank rumgefahren
  9. hallo habe ein problem, ich ahbe mir vor 4 wochen eine PK50 xl gekauft aber sie läuft nicht richtig ich versuche mal das problem zu beschreiben. als ich die vespa geholt habe bin ich 2 kilometer gefahren da lief sie auch ganz normal dann fing es an das die leistung nachgelassen hat und ich vom 4 in denn 1 gang geschalten habe sonst wäre sie ausgegeangen,eine min. später hat der motor wieder hochgedreht bin zwei meter gefahren und wieder das gleiche spiel das ganze spiel ging dann 6-7 mal und plötzlich ist sie gelaufen, das ganze ist mir in denn daufaufolgenden tagen immer wieder passiert, habe dann zvergaser gerreinigt düsen und filter, danach ist sie auf flacher ebene gelaufen, nur wenn ich berg aufgefahren bin ist sie wieder ausgegeangen, habe dann vorgesetern nochmal vergaser und tank geputzt war aber eigentlich alles sauber, und jetzt geht garnichtsmehr, im standgas tuckert sie etwas vor sich hin geht dann aber auch irgendwann aus, und wenn ich gas gebe dreht sie kurz hoch geht dann aber auch wieder runter was könnte das sein bitte helft mir ich raste bald noch aus also habe wie gesagt habe am vergaser düsen und filter geputzt im tank auch komplet auseinander genommen
