VNB_azzurro
    217
Alle Inhalte von VNB_azzurro
  1. Verkauft! 10% gehen ans GSF
  2. Hallo Leute! Habe eine neue unbenutzte und komplette Hartz 4 in Nebenwellenlagerausführung abzugeben. Wurde leider nie verbaut. Aufgrund von Projektänderung (Ausführung mit geringerer Leistung) ist diese Kupplung nun nicht mehr nötig. Spezielles Andrucklager ist dabei. Preis: 260€ exkl. Versand (oder Preisvorschlag) 10% des Verkaufspreises geht an das GSF! Standort: Österreich P.O.R.N.O eingehalten, wird nur hier angeboten. edit: Foto hinzugefügt
  3. Sprit ist da? Meine ob der Vergaser sauber ist. Läuft sie weiter wenn du zwischendurch mal Gas gibst und sie wieder zurück auf Standgas geht?
  4. Feine Sache! Das wird schon! :thumbsup: Wie man Spachtelmasse entfernen kann ohne Sandstrahlen würde mich auch interessieren!
  5. Schaltplan findest du evtl. hier: http://www.vespaservizio.de/schaltplaene.php
  6. Wenn der Tank innen sauber ist, dann brauchst den Filter nicht.
  7. Sehr feine Sache!!!! Daumen hoch, weiter so, gefällt mir!!!!
  8. Der Zündzeitpunkt bleibt gleich, spielt keine Rolle ob ein Unterbrecher oder ein Pick-Up der Auslöser ist.
  9. @ Heizer: wie viele km hat deine Zündung schon drauf?
  10. Hab hier einen kurzen Bericht gefunden. Flytech
  11. Sprit in den Brennraum geben und dann funktioniert der Start hört sich an als ob nicht genug Sprit beim Startvorgang vorhanden ist! Unterdruck wird aufgebaut und saugt dadurch Sprit vom Vergaser --> Schwimmerkammer füllt sich --> Motor läuft. Wenn die Schwinnerkammer nicht gefüllt ist, dann ist das Startverhalten auch so. Füllt sich die Schwimmerkammer ausreichend? Defekte Simmeringe sind auch ein guter Tip!
  12. Pedalo, halte dir die Daumen dass der Roller und das Wetter hält! Daumen HOCH!!!!! Viel Spaß!!
  13. Da stimme ich Tem Ey zu! Die Welle braucht doch mehr Platz und da ist etwas Schleifarbeit notwendig. Das ist normal. Geiles Topic!
  14. Nach einiger Zeit und ,massig Nerven die ZGP nochmal tauschen nervt echt!
  15. Danke für deine Info. Wollte grundsätzlich was über die Steuerzeiten für die Banane erfahren. Vielen Dank!
  16. OK, also mit mehr VA arbeitet die Banane besser. Danke!
  17. Hallo, hat jemand eine Ahnung welche Steuerzeiten die ETS Banane braucht bzw. wann die am besten funktioniert? Gibts Anhaltswerte? Danke!
  18. Hallo, hat jemand eine Ahnung welche Steuerzeiten die ETS Banane braucht bzw. wann die am besten funktioniert? Gibts Anhaltswerte? Danke!
