217 -
Alle Inhalte von VNB_azzurro
Kolbenbolzen Clips
VNB_azzurro antwortete auf petsi50's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Stimmt! Clip darf sich nicht bewegen! -
Brauche dringend Hilfe
VNB_azzurro antwortete auf Biprestule's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Warum nicht gleich das ganze Rücklicht neu kaufen? -
Zündung 6V Probleme
VNB_azzurro antwortete auf robb's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Der Rest ist in Ordnung? Schon Unterbrecher, Unterbrecherkontakte, Zündspule und ihre Kabel gecheckt? Gewinde neu Bohren, größere Schraube und fertig. -
VB1 Motor in VM2 Lampe Unten
VNB_azzurro antwortete auf vespaoldies's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Der Silentgummi muss ganz rein! -
Tipps Tuning GTR / Sprint (125) Motor
VNB_azzurro antwortete auf Vesparati's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
... ohne Fräsarbeiten bleibt dir ja trotzdem einiges was du machen kannst. Kurbelwelle Zylinder (Kanten brechen nicht vergessen) und so wie es Sebi1111 schon geschrieben hat geht das sicher! Jedoch fährt er auf 8" und du hast einen 10" Motor, deshalb keine 200er Übersetzung einbauen. Würde den Polini 177 mit 24er SI und SIP-Road nehmen. Bau das mal drauf, stimm den Vergaser richtig ab und danach kannst noch immer entscheiden was du noch zusätzlich ändern willst. -
Hilfe ! Kupplungskeil ja oder nein
VNB_azzurro antwortete auf backinblack's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Der Keil ist nur zur Positionierung! Dieser kleine Keil kann niemals für die Kraftübertragung zuständig sein! Wie soll eine solch kleine Fläche diese Kraft aushalten? -
Steuerzeiten Malle 166 Drehschieber
VNB_azzurro antwortete auf sprog's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Das ist meiner Meinung nach ein def. Wellendichtring KULU-seitig. Wie sonst soll das Öl grau werden. -
Altersschwäche kann ich mir nicht vorstellen. Trennt deine Kuppling wirklich oder nur halbherzig?
LML PX Vorfilter montieren; Stehe auf dem Schlauch
VNB_azzurro antwortete auf Velocior's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Für was brauchst das Ding? -
ja leider, da muss der Motor geöffnet werden!
Die Kabel der Zündgrundplatte (die aus dem Motor rauskommen) sind hoffentlich ok (nicht brüchig oder so), denn sonst hast dort einen Masseschluss und die Mühle bekommst dann nie zum Laufen.
Hast du auch die Verbindungen der Verkabelung gecheckt? Kommt oft vor, dass die Stecker oxidiert sind.
Springrace 2013 ...die Wiege der Langstrecke!
VNB_azzurro antwortete auf Springrace Mario's Thema in Rennen
Möchte mich beim Veranstalterteam, Streckenposten und allen Teilnehmern recht herzlich bedanken! Das Wetter hat zum Glück mitgespielt und es war ein geiles Event! Vielen Dank! -
... ja das klingt ja gut! Gratulation an alle Racecardbesitzer! Das Rennen muss bei der OSK gemeldet sein! Hab gerade mit der OSK telefoniert und wegen meiner Racecard nachgefragt. Dort wurde mir folgendes gesagt: - das Rennen ist vom Veranstalter bis dato nicht bei der OSK gemeldet! - solange der Veranstalter das Rennen nicht offiziell bei der OSK meldet kann keine Tageslizenz ausgestellt werden und somit gibt es auch keine Versicherung seitens der OSK. - solange der Veranstalter das Rennen nicht offiziell bei der OSK meldet bringt dir auch die Racecard (Jahreskarte) für dieses Rennen nichts! - von der OSK ist keiner vor Ort um die Anträge entgegenzunehmen wenn das Rennen nicht offiziell gemeldet ist. Frage: wenn das Rennen nicht offiziell bei der OSK gemeldet ist, wie kann es dann unter der Schirmherrschaft der OSK laufen? Auszug aus dem Reglement: 4.) Allgemeine Bestimmungen Die Rennen wird in Anlehnung an die Bestimmungen der FIM / UEM, den nat. Sport-Gesetzen der OSK, nach dieser Ausschreibung gefahren. Also bitte Mario! Melde doch das Rennen bei der OSK! Es ist schon der 16.04.2013, jetzt wirds aber Zeit! Die Anträge sind weggeschickt, jedoch stellt die OSK keine Racecards (Tageslizenzen) aus. Was nun? -
http://www.wetter.at/wetter/oesterreich/kaernten/sankt-veit-an-der-glan/prognose/wochenende
Naja, 0° C wirds ja hoffentlich nicht haben!
Sehr gut Wiege! Wenn bei jeder Nachricht von dir das Wetter besser wird, dann kannst ruhig noch ein paar mal was schreiben!
kupplungskorb? oder was könnte das sein?
VNB_azzurro antwortete auf J!6i's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Schau dir mal jetzt schon die Beläge an. Sollten die Kulu rutschen, dann ists "fast egal" welche Beläge drinnen sind. Obwohl die Carbon-Beläge bei höheren Temperaturen eher besser funktionieren als sonst. (hörte ich zumindest mal). Hast den Druckpilz auch getauscht? schau dir den mal an. Wenn der neu war und das Kupplungsseil zu fest gespannt ist siehst auf dem das auch schon bald mal. -
Hast schon die Verbindung / Verschraubung der Blinker kontrolliert?Da kann es dir die Masseverbindung auch etwas unterbrechen.Gerade wenn die Backen lackiert wurden!
...so stehts auf der Homepage.
wie transportiert man eine px auf einem anhänger
VNB_azzurro antwortete auf derjan's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Einfach mehrere Zurrgurte benutzen. Px auf Hauptständer, so hab ich es gemacht und ist alles gut gegangen. Alles Gute! -
Tankentlüftung ist sicher ein guter Hinweis!
Wenns mit Wärme nicht geht, dann hilft Aufdremeln und danach aufkeilen.
Righthand Resorohre f. Tourenzylinder
VNB_azzurro antwortete auf fozzibaermopped's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
... zum Simonini, Polini und Pinasco kann ich dir nur sagen, pass auf wie du die befestigst! Einige dieser 3 Auspuffhersteller haben keine Feder beim Krümmer!!! Da solltest du dir schnellstens Ösen anschweissen um eine Feder einzuhängen! Mir ist der Simonini zwischen 60 - 70 km/h vom Krümmer gerutscht und das Ding hat sich unter den Reifen geklemmt. So, ... .., dann hat mich das Ding abgeworfen! Das war wirklich kein Vergnügen! Da solltest du lieber vorsichtig sein. Allerdings hat der neue Pinasco beim ESD eine Aufhängung mit dem er an der Dämpferschraube befestigt wird. Schaut recht gut aus. Also bitte, wenns machbar ist, immer eine Feder zwischen Krümmer und Zylinder verbauen! -
Zündung ok? Wenn sie ausgeht, ist dann die Kerze trocken oder gibt es keinen funken mehr und die Kerze ist nass? Spritschlauch schon geprüft?
