2.905 -
Alle Inhalte von MaRi
V50 Gabel mit PK Schwinge
MaRi antwortete auf Mike's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich hab jetzt ein halbes Jahr auf eine Gabel gewartet und die Bestellung letztendlich gecancelt. -
Aufbau eines ESC K5b Trofeo Parmakit Challenger Rennrollers
Jetzt bräuchte es nur noch eine subventioniertes Fahrwerk- 236 Antworten
Hi, wo kann man das Parmakit Trofeo Set denn bestellen, bzw. funktioniert das nur mit der Nennung? grüsse edit: hab jetzt gelesen das man das Kit über LTH kaufen kann, ich finds aber nicht auf der HP.- 236 Antworten
Projekt - PX80 wird 166er mit Flexkarosse für Wiedereinsteiger
MaRi antwortete auf Michael_xx's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich fahr 100/80-10 mit original Felge. -
Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
MaRi antwortete auf Olli ETS's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hast du denn die Welle schon gekauft? An deiner Stelle würde ich nämlich eine 60er Welle mit 110er Pleul verwenden. Damit hast du dann alle Möglichkeiten.... -
Das ist schon ziemlich gut, ich würde aber die Übergänge zum Kurbelgehäuse noch verrunden. Also die Kanten die jetzt da sind brechen. -
MaRi antwortete auf mastrocamillo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Danke für die Diagramme. Ich habe es jetzt nur nicht ganz verstanden ob das Membran oder Drehschieber ist. -
GayS4 "Vom Vintage verweht..."
MaRi antwortete auf konrektor's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
passt doch, dann kann er den Rest auch nochmal in schön (Farbe) lackieren. -
Mein 8-Zoll O-Lack Projekt Vespa 150 Super ´66
MaRi antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
wieviel ändert denn wirklich die Position vom Scheinwerfer an der Ausleuchtung dessen? Ich mein, wir reden hier um max. 30cm... -
Links ist viel zu überladen. nimm doch den Scheinwerfer nach rechts in Kombination mit dem kleinen Schriftzug. Ehrlich gesagt finde ich auch, dass der Scheinwerfer da nicht so ganz ins Bild passt. (Auch wegen der Farbe, gelb zu orangen Felgen...) -
Ist das eine gekürzte PK Gabel? hast du den Dämpfer auf den letzten Bilder auf Tief gedreht? grüsse. -
ja -
Malossi 210 alt auf Malossi Mhr umarbeiten, geht dass?
MaRi antwortete auf Rally 221's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Jetzt geht gleich die Suche nach MHR 1 Kolben los. Neuer Myhtos. -
Quattrini M232/M244 -
Auspuffbau Projekt, selfmade Reso-Dose für PX
MaRi antwortete auf AIC-PX's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
4 - steht im Diagramm.- 1.716 Antworten
Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
MaRi antwortete auf Basti_MRP's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
kann ich machen. -
Oder halt einfach mal einen Sip Performance probieren.
Mein Motor: -60er Quattrini Welle -M244 -orig. 200er Lusso Block Zylinder komplett ohne Dichtungen: 119°/175° QS: ca. 1,3mm Einlass: 57°nOT / 122° vOT -
Eventuell einfach mal den Zylinder etwas höher setzen....- 1.716 Antworten
Debeziner ist der Geheimtipp. Denk aber auch an Brezn und Senf- 1.716 Antworten
By the way, i did check my notes about the rotation valve I made for my motor. It's 57/122° in my case (Original PX 200 casing, 60mm Quattrini crank). That's not too bad for your setup, if it is in that range as well.
well, this might be one reason your missing performance... One option: Leaf it the way it is and be happy with the performance the engine has right now and get a little more into the Carburetor setting, Or: Drill the the rotary valve the way it should be and getting into the Carburetor jetting any way, but with more power, I guess.
what is the timing of your rotary valve?
Megadella V5, Sbox III oder Scorpion
MaRi antwortete auf base_sahnevespa's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Meiner Erfahrung nach passt der Scorpion/Sip Performance super auf 8" und hat sogar die beste Passform. Der Krümmer der S-Box ist sehr lang und hat bei mir gern mal in Rechtskurven gestreift. Im Grunde musst du das für dich selbst entscheiden. Das ist eher eine Frage der Charakteristik. Die Topf Auspuffanlage haben tendenziell einen eher linearen Leistungsverlauf, der Scorpion dagegen weist schon einen Reso Charakter auf. Allerdings hab ich die Erfahrung gemacht, dass es ein sehr gut fahrbahrer Auspuff ist und für mich die perfekte Verbindung der 2 Welten darstellt. Viel Vorreso Leistung und ein sanfter Übergang in höhere Drehzahlen. An deiner Stelle würde ich einfach mal den lefthand montieren und fahren. Wenn dir das dann nicht gefällt, kannst ja immer noch nach einem anderen Auspuff schauen.
