2.905 -
Alle Inhalte von MaRi
Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
MaRi antwortete auf Olli ETS's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Servus, das hört sich gut an, finde ich. Hab den selben Motor hier, bis auf den Vergaser. Da ist ein 24er SI drauf. Auspuff wird ebenfalls die S-Box III. Ich möchte aber tiefere Steuerwinkel haben. Dachte an irgendwas knapp unter 125 Grad und dann Vorauslass etwa 25 Grad. Der Schall und Rauch Road Flansch liegt auch schon da, bin mir aber noch unsicher. Keine Ahnung ob das mit dem Vergaser Sinn macht. Die Steuerwinkel von der Kurbelwelle sind ca.125/75. Zum Taffspeed kann ich dir leider keine Infos geben. Allerdings hab ich die S-Box mal auf meinen 64/62 M1X mit deinen gewünschten Steuerwinkel gebaut und das hat noch funktioniert. Allerdings nicht wirklich so schön, dass man das auf Dauer fahren will. Mit dem sonst verbauten Scorpion läuft das viel harmonischer und kraftvoller. Für die S-Box würde ich also sicher erstmal weniger VA versuchen. Welche Kurbelwelle hast du? Grüsse -
MaRi antwortete auf mastrocamillo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ohne Fudi hat der M244 auf der 60mm Quattrini Welle ca. 120 Grad Überströmer. (Auslass ca. 180 Grad) QS Spalte liegt da dann bei Ca. 1,3 mm. -
Ich hab mich unglücklich ausgedrückt. Mein Gehäuse ist auf der Lima Seite so für die 60er Quattrini Welle gespindelt, dass man auch eine 62/64 Kingwelle verbauen könnte. Dafür müsste halt noch der Drehschieber weg. Keine Ahnung wie groß der Durchmesser vom Kurbelgehäuse auf der Kulu Seite ohne Drehschieber Dichtfläche ist. Das hab ich weiter oben gemeint mit: -
Im Prinzip ist nur das lange Pleuel der Unterschied. Spindeln muss man auch schon für die 60er Quattrini Welle, die den (glaube ich) selben Wannendurchmesser hat wie die Kingwellen. -
Der Kopf ist wohl noch anders. Jedenfalls ist der 60er wahnsinnig lang. Das geht sich mit 64er Hub locker aus. -
64 Hub ist kein Problem. Kingwellen sollte es mit ziemlich ähnlichem Pleuel geben. -
Wasseraufkleber von Nitrolack schonend entfernen
MaRi antwortete auf undis racing team's Thema in Technik allgemein
Ich hab die bei meiner VBB vorsichtig runtergeschliffen, mit Nasschleifpapier. Muss man aber natürlich aufpassen. Nach dem polieren ist bei mir aber nichts mehr zu sehen. Wenn du Pech hast hat sich der Lack unter dem Aufkleber, bzw. der Lack drum herum leicht verfärbt und der "Schatten" vom Kleber bleibt leicht sichtbar. -
Von Malossi Sport zu Quattrini M232 Fummeltopic
MaRi antwortete auf maxo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Was ist schade? Das der im 3. nicht aufs Hinterrad geht? Was soll die Angabe denn überhaupt bringen? Das hängt ja wohl von sauvielen Faktoren ab... Ich denke das maxo auch erst mal versuchen wird den Zylinder höher zu setzen, bevor er da noch mehr VA rein zaubert.- 462 Antworten
- drehschieber
- mhr
- (und 4 weitere)
Ich bohr übrigens die SI Vergaser auf 2,5mm zur Hauptdüse. Keine Ahnung was die 0,5mm da ausmachen. Bei mir klingelt aber auch nix
Klar ist das was anderes. Mir geht es aber nur darum, dass man auch mit SI Vergaser und "Reso" Klingelfrei unter Volllast fahren kann
Mein 166er läuft mit Sip Performance und gemachtem 24er SI absolut Vollgasfest und Klingelfrei. Einzig bei längeren vollgasfahrten, ja im 4.ten so schnell es geht, ca. 5min oder so, und man dann schnell vom Gas geht, hab ich den Eindruck das er etwas klingelt. Aber das lässt sich ja leicht vermeiden, bzw. ist ja auch logisch. Spült man mit 1-2 Gasstössen durch, ist alles gut.
Ich bin dran, bzw. ist das mein Ziel. Hab den M244 mit 60er Welle, 35er Mikuni und MMW Ansauger auf Drehschieber mit 65/135 und abgedrehtem Elestart Polrad. Der Zylinder hat aktuell 120 ÜS und 175 Auslass. Aktuell läuft der Motor mit einem Sip Performance. Drehmoment und Vorreso ist schon recht stark, allerdings läuft er natürlich bei höheren Drehzahlen gegen die Wand, bzw. wird kraftlos. Ist bei dem VA, bzw. den Steuerzeiten aber ja auch nachvollziehbar. Die nächsten Schritte sind jetzt, VA erhöhen und andere Auspuffanlagen testen, wobei mein Fokus aber klar auf fahrbarkeit liegt. S&S Newline S und Elron würde ich gerne testen. Wenn jemand zweiteren mal zu verleihen hat, würde mich das sehr freuen. Schön wärs, wenn ich dann mal Zeit für einen Prüfstandslauf fände... -
stimmt, aber eventuell kann man sich ja daran orientieren oder das originale sogar umbasteln.
Das ist ein sehr schönes Blech
Das Hitze-Blech sieht voll hässlich aus, verhunzt ja die ganze total geile Optik vom Rest. Da musst du nochmal dran würd ich meinen.
genau so würde ich das machen, mit der Pinasco Nebenwelle 12-13-16-19
Wer hat welche Leistung? nun auch hier
MaRi antwortete auf bodybuildinggym's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
...bin 15000km ohne Dichtung gefahren, war auch ganz überrascht als ich gespalten habe Wieso soll das nicht dicht sein? -
PX Alt goes Tribute to SuperSic Simoncelli Replica
MaRi antwortete auf Predator88's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
wie gesagt, bestell dir den Pinasco Tannenbaum, du wirst es nicht bereuen. -
Hallo zusammen, ich habe einen 35er Mikuni auf folgendem Setup: 244er Quattrini (Ü120/A175) mit 60er Welle Drehschieber mit 65/135 abgedrehtes Polrad Sip Performance Aktuell habe ich folgendes verbaut: 280er HD 22,5 ND 6EN11-57 Nadel, Clip mitte Kann das ungefähr hinkommen oder ist das mit der Nadel-ND Kombination zu mager? HD kommt mir eher etwas fett vor. Hintergrund: Wenn ich fahre, läuft der Motor nach und fällt nicht sofort ins Standgas. Bei Vollgas stottert er leicht in höheren Drehzahlen. Wäre über Erfahrungswerte oder einen Tipp dankbar. Grüsse Marius
Da gehört eine Verschlusskappe drauf. Sollte z.b. das Teil hier sein: http://www.vwbusshop.de/Verschlusskappe-5-Gang-Schaltgetriebe
Ich kann die Pinasco Nebenwelle mit kurzem 3. und extra kurzem 4. sehr empfehlen. Man kann dann immer noch ein 23er oder 22er Kulu Ritzel mit dem 65er Primärrad fahren. Qualitativ sind die Teile bisher unauffällig. Die sind in meinem Umfeld jetzt 3x verbaut. Alles sehr Leistungsstarke Motoren. Da wurden auch schon Pässe und längere Touren mit gefahren. -
Die Übersetzung hängt ja total vom restlichen Setup und der anstehenden Leistung ab. Dazu kommt noch, das die Übersetzung eine ziemlich persönliche Geschmacksache ist. Das wiederum hängt stark davon ab, wo man so rumfährt. Nach meinem Geschmack ist 22/65 mit kurzem 4. nicht ganz verkehrt. Ich hab bei mir jetzt die Pinasco Nebenwelle mit kurzem 3. und extra kurzem 4. verbaut und das auf 22/65.
