Rad11
    157
1 Benutzer folgt
  • Scooter Club
3.824 Profilaufrufe
Leistungen von Rad11
expert
expert (4/12)
16
  1. Kannst du auch noch kurz schreiben, was an dem Bearbeiteten gemacht hast? Danke und Gruß
  2. Moin Zusammen, So ca. 1991 habe ich das letzte Mal einen Zylinder richtig eingefahren. Zuletzt nur eine kleine Runde und dann bei einen Freund auf dem Prüfstand Vollgas. Einfahren mit mineralischem Öl? Oder macht man das nicht mehr so... Danke und Gruß
  3. Ich kann Kanaldämpfer empfehlen...
  4. Moin, darf man Mal fragen, was ist das für eine Bremse und Randaufnahme hinten? Besten Dank und noch sehr viel Spaß....
  5. Welches Teil hat denn welchen Versatz? Steht ja leider nicht bei den Beschreibungen der Shops bei!
  6. Den normalen VRA. Mein Versatz mit 35mm scheint zu kurz zu sein....
  7. Moin, Die Länge von Stoßdämpfer mit ca. 395mm bis Unterkante Gummi sollte ja passen aber wie viel mm Versatz nach hinten braucht man? Mein Dämpfer stößt am Krümmer an! Danke und Gruß
  8. Danke, aber wenn die von @egig bald fertig werden sollte nehme ich lieber die....
  9. @egig ab wann kann man mit den passenden Zylinderabdeckungen rechnen? Danke und Gruß
  10. Danke schon Mal dafür... Hier mein jetziger Stand: Jetzt noch die Zündung einstellen und dann Mal die Tage hören was er so sagt...
  11. Moin Zusammen, habe mir das Gehäuse mit dem 220er Egig Zylinder gegönnt. Habe mir die Fabbri Grundplatte für die Sip Vape Zündung besorgt und musste sie noch anpassen, damit ich mehr Platz zum verdrehen der Zündung haben. Hat jemand vielleicht ein Bild von seiner verbauten Zündung damit ich schon Mal einen Anhaltspunkt habe, wie die Zündung stehen muss/soll? Am besten an bei ca. 23 Grad... Besten Dank schonmal und Gruß aus HB
  12. Jupp, habe meinen Motor auch so bearbeiten müssen und es hält (bin knapp über 3000km gefahren).
  13. Bei mir drehte sich die Schraube beim reindrehen sob rein. Also muss man nichts aufbohren. Und bei dem 'nur' einfetten der Fussdichtung bin ich mir auch nicht so 100% sicher...
  14. Moin, was kostet denn der Eintritt für Zuschauer? Danke und Gruß
  15. Im Juli gekauft. Auf den Flaschen ist 2/24 eingeprägt.
