154 -
Alle Inhalte von Rad11
Zylinder 250 EGIG Performance
Rad11 antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Moin, darf man Mal fragen, was ist das für eine Bremse und Randaufnahme hinten? Besten Dank und noch sehr viel Spaß.... -
Egig Performance 205/210/220
Rad11 antwortete auf Das O's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Welches Teil hat denn welchen Versatz? Steht ja leider nicht bei den Beschreibungen der Shops bei! -
Den normalen VRA. Mein Versatz mit 35mm scheint zu kurz zu sein.... -
Moin, Die Länge von Stoßdämpfer mit ca. 395mm bis Unterkante Gummi sollte ja passen aber wie viel mm Versatz nach hinten braucht man? Mein Dämpfer stößt am Krümmer an! Danke und Gruß -
Danke, aber wenn die von @egig bald fertig werden sollte nehme ich lieber die.... -
@egig ab wann kann man mit den passenden Zylinderabdeckungen rechnen? Danke und Gruß -
Danke schon Mal dafür... Hier mein jetziger Stand: Jetzt noch die Zündung einstellen und dann Mal die Tage hören was er so sagt...
Moin Zusammen, habe mir das Gehäuse mit dem 220er Egig Zylinder gegönnt. Habe mir die Fabbri Grundplatte für die Sip Vape Zündung besorgt und musste sie noch anpassen, damit ich mehr Platz zum verdrehen der Zündung haben. Hat jemand vielleicht ein Bild von seiner verbauten Zündung damit ich schon Mal einen Anhaltspunkt habe, wie die Zündung stehen muss/soll? Am besten an bei ca. 23 Grad... Besten Dank schonmal und Gruß aus HB
PK50S - nun mit Egig170
Rad11 antwortete auf Mediakreck's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Jupp, habe meinen Motor auch so bearbeiten müssen und es hält (bin knapp über 3000km gefahren). -
Bei mir drehte sich die Schraube beim reindrehen sob rein. Also muss man nichts aufbohren. Und bei dem 'nur' einfetten der Fussdichtung bin ich mir auch nicht so 100% sicher... -
Moin, was kostet denn der Eintritt für Zuschauer? Danke und Gruß
Im Juli gekauft. Auf den Flaschen ist 2/24 eingeprägt.
Habe noch 4 x 1 Liter Fuchs Pro KR2 Öl zu verkaufen. Ich sag mal 10€ pro Flasche alle zusammen würden für 30€ weggehen. Versand kommt oben drauf. Aus Bremen.
Rad11 antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mach ich.... -
Hat keiner was zu den Getriebe von BGM zu sagen? Weder gutes noch schlechtes! Dann muss ich das wohl mal testen.... -
Kann jemand etwas zu den BGM Pro komplett Getriebe sagen? https://www.scooter-center.com/de/getriebe-komplett-gangraeder-inkl.-hauptwelle-nebenwelle-bgm-pro-touring-vespa-smallframe-4-gang-58-54-50-46-zaehne-vespa-pk-ets-v50-v5a1t-69444-special-v5b3t-94315-elestart-v5b4t-1514-pv125-vma2t-150203-et3-vmb1t-8-bgm0151tou?number=BGM0151TOU Besten Dank schon mal... -
Egig170 - 99% Plug & Play
Nabend, habe auch den Mikuni mit 40 PJD und 270 HD (könnte vielleicht auch noch auf 280 hoch). Mit selbstgebauten LF. Gruß -
Danke @pfupfu das teste ich auch mal. Gruß -
Moin, 310er HD ohne PJ Düse? Fahre mit dem Taipan 270er HD mit 40 PJ Düse. Rest ist gleich.... -
Nabend, fährt eigentlich jemand den 170ger mit einem 3 Gang original Getriebe? Oder was spricht gegen ein 3 Gang Getriebe? Danke und Gruß -
Klar doch so viele mit Mikuni Vergaser fahren hier ja nicht rum... PJD 40 HD 260 ND 27. 5 - > muss ich aber noch ändern -
Wollte mal ein Diagramm teilen mit einem Mikuni Vergaser. Setup: Egig 170ger Deluxe Paket mit der 87mm Wangen Kurbelwelle 30ger TMX Mikuni mit PJ SIP Vape Sport PK (abgedrehtes Lüfterrad) Egig Taipan (mit doppel Dämpfer) Standard Getriebe -
Das ist ein Knalldämpfer und ca. 92 wurde vom TÜV gemessen... -
Dafür aber legal auf der Straße und sehr leise und um dieses Thema ging es doch gerade, oder... 🤭🤷 -
