ichbinsnur_a
    12
Über ichbinsnur_a
  • Geburtstag 16.04.1979
  • Geschlecht
1.074 Profilaufrufe
Leistungen von ichbinsnur_a
newbie
newbie (1/12)
  1. hab alles gefunden was ich brauche DANKE
  2. öhhm ja, du brauchst gleichspannung für ne led. man könne eventl den hupengleichrichter verwenden oder einfach nen kleinen bausatz vom conrad. leds leuchten halt unter der sogenannten durchbruchsspannung der diode nicht mehr. eventl mit einer zehnerdiode eine spannungsstabi bauen. dazu braucht man allerdings elektrotechnik know-how
  3. die idee is so ungewöhnlich, dass ich sie cool finde da müsste man doch eventl so eine kleine pumpe wie für nen zimmerbrunnen reinmachen können und die mit 12V pumpen lassen. wenn man sich dann einmal eine schlauchladung vollpumpen lässt und diese direkt in den tank füllt sollte das doch klappen. ich denk da nochmal nach ... find ich genial...
  4. hat das Teil irgendeine Zulassung? E-Nummer oder BSAU 193?
  5. suche Auspuff für PX mit 177er mit BSAU
    1. schlu
      schlu
      die hat eigentlich jeder englische auspuff
  6. wenn es ein paar euro teurer sein darf, kann ich auch noch so ne nas-box wärmstens empfehlen. @Deep4: ich hatte das Problem erst an einem Backupserver. Dort sind mir innerhalb von 3 Tagen 3 Platten ausgefallen. Da hilft dann auch kein Raid6 oder Raid 5 mit HotSpare mehr. sowas kann passieren, muss es aber nicht (wenn die Platten aus der gleichen Serie sind und immer gleich lang laufen gehen die meist doch ungefähr zeitgleich über den jordan)
  7. hast du das Teil noch?
  8. hat keiner nen Auspuff den er loshaben will. Ich wollte damit nicht sagen, dass ich nix zahlen will!! Gerne auch Abholung und Barzahlung im Raum A - AIC - DAH - M - LL
  9. ich bin ein fahn von virtuellen applikationen die meiner Meinung nach beste Seite dafür: Portable Apps oder auch nicht schlecht nur etwas ... naja verknotet: Portable Appz Greetz
  10. Ich würde dir ebenso zu externen Platten raten. Normalerweise (wenn du keinen billig-schrott kaufst) halten die schon recht gut. Wie oben aber beschrieben, sind diese nicht für Dauerbetrieb gebaut, dafür werden die zu warm und dadurch gehen die lager kaputt. du hast die daten einmal auf dem pc und einmal auf ner externen platte, ergo es müssten 2 platten kaputt gehen um einen datenverlust zu erleiden. man kann im pc mit einem raid 1 die platte spiegeln und somit das ausfallrisiko noch mehr minimieren. von cd oder dvds als archivierungsmedium halte ich nichts, diese können bei temperaturschwankungen oder starker uv-strahlung unlesbar werden. wenn du also auf nummer sicher gehen willst, raid 1 in deinen pc und 2 externe platten, dann kann kaputt gehen was will, die daten sind safe.
  11. doofe frage von mir... was ist an dem Kolben eigentlich besser als wenn ich einen von Polini nehme?? Weil er dicker ist haltbarer? Ich such grad so einen, deshalb frag ich mal so doof
  12. Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Kolben für meinen 177er Pollini. Passend dazu brauche ich auch nen vernünftigen Auspuss dazu (SIP-Performance oder ähnliches, BSAU 193a hab ich eingetragen, solle er also haben) Was ich dafür zahlen will ... so wenig wie möglich aber so viel wie nötig. guckt doch mal bitte in euren Garagen was da so raus muss und bei mit passen würde... Danke
